auanasgheps Non credo ai miei occhi: sono davanti a uno dei primi router consumer con almeno due porte 2.5 GbE??? Finalmente posso pensare di fare una vera rete 2.5G Seguo tantissimo per openWRT anche io.
neo82ita Arrivato poco fa, ma da quello che ho capito con FTTH Tim ci faccio ben poco. Se connesso ad altro router funziona, ho fatto la prova al volo. Appena ho modo devo vedere se effettivamente con la Wan riesco ad instaurare una connessione diretta o devo passare per un router. Installato ultimo firmware e al momento nelle impostazioni ho connessione ipoe, pppoe e pptp
sdreffo neo82ita é arrivato ieri anche a me sto aspettando i dati da Unidata che ancora non mi ha fornito. Non l ho ancora manco spacchettato.
Didone Sono riuscito ad installare OpenWRT e Luci come interfaccia grafica ma sono bloccato con la configurazione. Qualcuno sa cosa devo impostare per il TAG che vuole Tim?
neo82ita Didone con openwrt che tipo di schermata hai per le impostazioni della connessione? Perché sull’originale oltre nome utente e password e parametri base non c’è altro. Tim richiede anche altri parametri da impostare.
mark129 Didone Qualcuno sa cosa devo impostare per il TAG che vuole Tim? Di base (solo per la questione VLAN +PPPoE) vai in Network / Switch e crei una VLAN tagged per la WAN (con i dati TIM). Fatto questo vai in Network / Interfaces e setti la WAN come PPPoE (con i dati TIM).
sdreffo allora, sapevamo del rischio e ringrazierò i tizi che su amazon mi avevano commentato...CERTO CHE PUOI IO LO USO COSI....in realtà appunto la voce e i parametri vlan non ci stanno e con solo nome utente e password non basta...mi resta tutto fermo. proverò a fare qualche altro tentativo ma nisba.
Didone sdreffo Certo, attualmente sono riuscito a connetterlo e fare uno speedtest dal router e funziona. Devo finire di impostare i parametri per il dhcp server poi dovrebbe essere apposto. Il suggerimento di @mark129 ha funzionato anche se con la versione di Luci che ho installato non esiste la voce Network/Switch ma per creare la VLAN bisogna andare su Network/Interfaces/Device e creare un nuovo device. In serata dovrei riuscire a finire la configurazione e testare.
sdreffo Didone se riesci poi a condividere quali step hai fatto , sia di installazione che di configurazione, te ne sarei grato. Ci proverei anche io. Grazie mille
walt Didone con la versione di Luci che ho installato non esiste la voce Network/Switch ma per creare la VLAN bisogna andare su Network/Interfaces/Device e creare un nuovo device Confermo! N.B.: nel caso di specie la configurazione è riferita a linea non TIM ed hardware differente ma la sua validità formale rimane.
mark129 sdreffo Qualcuno mi potrebbe aiutare anche su come inserire gli stessi dati su openwrt con Luci?( creare wan, interfaccia vlan),in questo caso ricevo errore tipo" Error: Connection attempt failed". dopo averli configurati ovviamente,ma.appunto chiedo lumi per capire se ho fatto tutti giusto Non avevi fatto come Didone ? sdreffo mi sono stati forniti da unidata ma ho il dubbio che qualcosa non torni,perche la connessiine viene tioo rigettata. Generalmente non ci sono problemi con i dati forniti, vedi per es. https://forum.fibra.click/d/29961-recensione-unidata o anche https://forum.fibra.click/d/35128-problema-velocita-con-nuovo-fornitore-unidata Non è che i tecnici non hanno trasmesso a Unidata l'attivazione della linea e le credenziali non sono state ancora attivate? O che stai usando il profilo "Unidata FTTH" di AVM (che non funziona)?
sdreffo Didone riesci a fare qualche screenshot della configurazione e non solo quella finale passo passo della mappatura interfaces e Devices? oltre se c'è qualche altro settaggio in giro nelle varie schede? Grazie mille.
DinoMonaco walt una domanda: a te la porta 10g funziona correttamente? A me synca solo a 1gb e non va oltre. Ho una nic 2.5gb nel mio pc.
walt DinoMonaco a te la porta 10g funziona correttamente? Attenzione... walt nel caso di specie la configurazione è riferita a linea non TIM ed hardware differente ...di fatto ero intervenuto per confermare soltanto la generica modalità configurativa in OpenWRT 😳
sdreffo sto cominciando a seguire la guida, ma capisco che senza cavo seriale non posso fare nulla in quanto mi si era aggiornato all'ultimo firmware e quindi non è possibile fare altrimenti. Se qualcuno che ha già fatto può dare una mano sarebbe gradita. grazie
neo82ita sdreffo anche io sono fermo qui…. Speravo che con l’ultimo aggiornamento disponibile Zyxel avesse implementato la funzione e invece mi sono ritrovato la strada in salita per openwrt. Adesso non capisco se ha senso sbattermi per mettere la seriale o se fare reso.
sdreffo neo82ita ho preso il cavetto su amazon, domani ci provo se riesco ,io da abbastanza zero su queste cose e ti do la mia impressione. se é facile o meno. quello che mi fa propendere a fare il reso che opemwrt comuqnei per questo modlelo non é full...nel senso ci sono ancora un sacco di bug....vabbe vedremo
LuigiHiroshiMelis ma lato fw originale hanno migliorato? lo presi l'estate scorsa e....un macello di tempo per configurarlo e poi scaldava come una caffettiera e il wifi perdeva colpi alla grande...peccato perchè sarebbe un gran bel router
neo82ita LuigiHiroshiMelis il fw originale penso che sia il peggio che ho mai visto… Veramente scadente sotto ogni punto di vista. Scaldare, scalda per quel poco che l’ho tenuto acceso.
sdreffo neo82ita oggi sono riuscito a dedicarmi nel pomeriggio...riuscito a seguire tutti i passaggi non con poco sbattimento...ma alla fine il risultato é sono riiscito a caricare il openwrt solo su ram..e non a inserirlo definitivo...quindi nisba..sono abbastanza cocciuto e riproverò ...ma sono certo di fare il reso nei tempi....assolutamente insensato questo apparecchio(che sulla carta avrebbe anche i numeri)...e veramente non capisco perche alcuni sostengono che funzioni cosi come é con quel software del menga che c'è caricato....
sdreffo neo82ita alla fine dopo tanto provare sono riuscito , Luci andava installato a parte...non ho fatto alcuna prova di connessione, in sostanza adesso potrei configurarlo. vediamo stasera se riesco
