Franzbi Scusa se ti risposndo solo adesso. Per prima cosa NON COLLEGARLO AD INTERNET, altrimenti ti si aggiorna alla versione 8.
- Scollegare tutti i cavi ethernet dal dispositivo. Premere il pulsante di ripristino per 10 secondi e rilasciarlo quando i LED lampeggiano in arancione.
Dopo circa 3 minuti, quando la luce LED diventa blu scuro fissa, inserire il cavo LAN in una delle porte gialle e collegarlo al PC.
Connettiti a 192.168.123.1 in modalità "Telnet port 23" con l' applicazione Putty .
Inserisci il seguente nome utente e password:
Accesso NBG7815: root
password: nbg7815@2019 (copia e fai clic destro e incolla, potrebbe non essere accettata quando la digiti. La password non appare sullo schermo, è normale.)
2- Ora inserisci i seguenti comandi in ordine:
uci set dropbear.setting.enable=1
uci commit dropbear
uci set network.general.auto_ip_change=0
uci commit network
3- Dopo aver inserito il comando seguente, inseriremo un segno # all'inizio della parte dropbear che appare sullo schermo. Dopo aver inserito il comando seguente, premi il tasto "i" per aprire la modalità di modifica. Dopo aver aggiunto i segni #, premi il tasto "esc" per salvare, quindi digita ":w" e premi invio. Uscire dalla modifica con Ctrl+Z e verificare che sia salvato con lo stesso comando di seguito.
vi /etc/init.d/preboot
# dropbear
# ck_dropbear=$(uci get dropbear.setting.enable)
# if [ "$ck_dropbear" != "0" ]; Poi
# uci set dropbear.setting.enable=0
# uci commit dropbear
#fi _
4- Scollegare il dispositivo e riavviarlo.
5- Ora connettiti all'indirizzo 192.168.123.1 in modalità "SCP" con l' applicazione WinSCP ( root / nbg7815@2019 ) metti nella cartella il firmware che scarichi dal sito openwrt in /tmp/ApplicationData/ location e dai i permessi della cartella a 0777 dalle proprietà del tasto destro . Seleziona anche la casella Applica proprietario, gruppo e autorizzazioni alle sottocartelle.
6- Connettiti a 192.168.123.1 con Putty in modalità "SSH port 22" ( root / nbg7815@2019 ) e inserisci nell'ordine i seguenti comandi:
cd /tmp/ApplicationData
./flash_to_openwrt.sh
Al termine del processo, il dispositivo si riavvierà automaticamente e verrà installato openwrt.
Per installare Luci poi ti scrivo che ce l'ho su altro pc.
@neo82ita corretto quanto dici...io alla fine avevo fatto cosi a tentativi, riportato al firmware 7 e poi eseguita la procedura di cui sopra.
In generale però credo di avere un problema con unidata, in quando nè col fritzbox che mi è rimasto da tiscali nè con lo zyxel riesco a configurarlo, cioè configuro tutto ma non mi si collega la connessione viene tipo rigettata. ho scritto ad unidata di verificare bene i dati forniti.
