• OfferteTIM
  • Nuove offerte TIM dal 26/03 - 10G a partire da 29,90€ per 1 anno
giovanni99michelin ciao Giovanni,
Allora la situazione è questa:
Alla mattina 8:30 arrivato SMS benvenuto in TIM ora hai accesso ecc ecc
Linea da10Gb (stiamo parlando di zona Porta Romana quindi non in campagna) prima della conferma SMS sempre sotto i 2Gb in up / 2 Gb in dw
Ora dopo il passaggio siamo a 3,4 di massimo, lanciato con la loro app di verifica e da li non si sposta, posto la schermata.
Quindi che guadagno tecnologico c’è stato da 2,5 di Vodafone ai PRESUNTI E PROMESSI 10 di TIM ??
Mi sembra francamente un tornare indietro.
Ora ho aperto un ticket che venissero a vedere per garantirmi almeno un 7/9Gb come altri che so utilizzare nella zona.
È un problema di modem?
Un problema di linea? Segna -21db down e 75db up sono buoni?
Attendo un contatto e stando nei 14gg (per il recesso) valuterò se rimanere.
    MPower99 hai provato a fare speed test da ookla o da cli? Prova con PC i speed test non si fanno così, vedi da ookla
    giovanni99michelin
    Uso lo startech NiC 10GbE il tipo è TB310G su thunderbolt 4.
    Il PC è nuovo (comprato 20gg fa) con PCI 4.0 e SSD n.vme PCI-E 4.0 indi suppongo nessun collo di bottiglia per il flusso dati.
      MPower99 indi suppongo nessun collo di bottiglia per il flusso dati.
      prova a disabilitare antivirus, software di ottimizzazione, ecc ecc ecc
      Brontolo quando é stato fatto ora ? Perché mi sembra lo mandasti ,bhe comunque ci sta la scheda di rete che ha il suo collo di bottiglia ,una scheda di rete ottima non prevede la sua instabilità, in questo caso brontolo hai un ottima scheda.Non ne hai fatti altri speed aggiornati
      MPower99 lo sai che è una linea consumer e che non c'è una banda minima garantita? Inoltre reggere 8gbps (velocità reale) su singolo dispositivo devi avere HW che lo permetta.
      Sei comunque su un'altra tecnologia (XGSPON vs GPON), dove attualmente, sopratutto sull'upload, stai usando il 20% del potenziale, dove su GPON eri già al 100% massimo (ovvero 2,5/1,25)...
      Mi domando se ti trovavi bene con VF perché hai cambiato? Se poi non hai l'HW per usare 10GB mi sembra veramente inutile lamentarsi 🙂
      Piccolo OT: io quando leggo perzzo XY,ZW € per un anno mi cadono le braccia: ma che davvero sono l'unico che si pone la domanda "ok e dopo che l'anno è passato?"
        xblitz è meglio fare 34.90€ per sempre che 29.90€ per un'anno....
        • xblitz ha risposto a questo messaggio
          edofullo perché, e la velocita di accesso quella li
          E su quale server bisogna farlo se non co il proprio provider
          robbyfifi è meglio fare 34.90€ per sempre che 29.90€ per un'anno....
          Io mi sentirei meno preso in giro, oppure, massima trasparenza: 29,90 per un anno poi 34,90.
            xblitz no la 10Gbps è 29.90€ per un'anno poi 39.90€, invece c'è anche la possibilità come ho avuto io cliente con già una sim mobile, la 10Gbps a 34.90€ per sempre
              robbyfifi Si, ok ma il mio discorso non c'entra nulla: io parlo del vizio, tipicamente degli spot pubblicitari di dare informazioni incomplete: io non voglio sapere il prezzo dell'offerta solo nel primo anno di contratto voglio sapere il prezzo definitivo - a meno che non abbia la certezza di cambiare offerta tra 11 mesi (ma credo che le persone che rientrano in questa casistica siano poche).
                • Autore
                • Operation Manager - FiberCop
                xblitz
                LoreBlack a 29,90€/mese per 12 mesi e poi 39,90€.
                più chiaro di cosi', come lo devo scrivere!!?!
                xblitz Polemica sterile, mi spiace ma se ti limiti a leggere un titolo, che necessariamente non può essere lungo quanto il corpo del post, io ci posso fare poco.
                Comunque da Lunedi' l'offerta cambierà e sarà 34,90€ x 24 mesi e poi 39,90€. Chiaramente in apposito post indicherò tutti i prezzi, come sempre fatto.
                  LoreBlack Polemica sterile, mi spiace ma se ti limiti a leggere un titolo, che necessariamente non può essere lungo quanto il corpo del post, io ci posso fare poco.
                  Se tu avessi letto i miei post anziché fermarti alla prima frase sapresti che il mio era un discorso generale:
                  xblitz io parlo del vizio, tipicamente degli spot pubblicitari di dare informazioni incomplete
                  Che poi non sono incomplete, semplicemente bisogna andare a leggere i dettagli dell'offerta... io però resto dell'idea che TIM invece che dare i soldi a Mina per fare le gingle dei loro spot dovrebbero investire in altro.
                  Brontolo
                  ciao ho visto il tuo screen, dato che qui non ci si schioda dai 3200 / 2085 volevo chiederti che valori di segnale ottico ti presenta il tuo modem, per comprendere se ho segnale debole in partenza o perdita nei vari cablaggi.
                  Questi sono i miei attuali:
                  Stato del collegamento ottico
                  OPERATIONAL
                  Modulo ottico Tx Potenza (dBm)
                  5.958
                  Modulo ottico Potenza Rx (dBm)
                  -21.366
                  Temperatura del modulo ottico (C)
                  53.71
                  Modulo ottico Power Feed Volt di alimentazione (mV)
                  3200
                  Corrente del modulo ottico BIAS (mA)
                  12
                    18 giorni dopo
                    MPower99 ciao, hai risolto sei riuscito poi a avere miglioramenti @Brontolo va a velocità piena a te continua a essere instabile? Ma li fai con ookla app,non farli con il browser
