cravatta TommyZ non so che cavo sia, io prenderei uno di questi https://www.manhattanshop.it/cavi/cavi-di-rete/cavi-patch-categoria-6/shopby/materiale_conduttore_cavo-rame/schermatura-u_utp_non_schermato.html inoltre se vuoi leggere qualcosa sui cavi ecco una bella wiki : https://fibra.click/cavi/
TommyZ cravatta ciao da ieri sto usando il cavetto che mi hanno dato in dotazione con il modem, ma la situazione è sempre la stessa.. Solito gioco a scatti e continui sbalzi di latenza.. Oggi alle 16 ho appuntamento con il tecnico ma so già che mi diranno che sulla linea non c'è problema e la causa può essere la mia ps4, ma non è così perché 2 mesi fa la linea era perfetta, dopo due guasti mi ritrovo così
giuse56 TommyZ Seleziona Vodafone Milan e Fastweb Milan. Quello potrebbe essere il server ad avere problemi. Se su mtr non ti da problemi e le latenze sulla play non variano da 50 a 100. Non mi creerei problemi fossi in te. Un minimo di variazione latenze è normale. Prova anche con altri giochi e vedi se ti da problemi
TommyZ giuse56 il problema è anche questo. Sbalzi di ping giocando online arrivo anche sui 200 a volte per pochi secondi, ma anche se la latenza è bassa ho scatti su tutti giochi.. Oggi alle 16 ripeto ho appuntamento con il tecnico (ma cosa mi deve dire se è tutto ok) boh.. grazie Giuseppe comunque sei molto disponibile
giuse56 TommyZ Da questi speedtest si evince che non c'è alcun problema con la connessione. Il problema del ping per pochi secondi a 200, mi fa pensare che non hai configurato bene la PlayStation da cui giochi. Fai una cosa. Spegni il WiFi del tim hub (o qualunque modem tu abbia). E collega la play con il cavo in dotazione al router (non il tuo cat 8). Vai sulle impostazioni PlayStation, rete, configura e seleziona con le frecce connessione tramite cavo. Non WiFi. Dopo aver fatto ciò e dopo aver fatto lo speedtest tramite verifica connessione di PlayStation. Vai sui giochi e verifica come va il ping.
TommyZ Scrivo così magari può essere di aiuto a qualcuno più avanti: I tecnici sono appena arrivati è stanno effettuando delle verifiche più approfondite.. Vi farò sapere l'esito finale "speriamo bene"
TommyZ giuse56 gioco già tramite cavo, ma purtroppo di tanto in tanto riscontro ancora problemi su più di un gioco 😕 Sul 172.19.177.6 di tanto in tanto noto dei sbalzi fino a 300.. Ma comunque pazienza e grazie ancora
Cris0008 giuse56 Buongiorno Giuseppe è scusa se ti disturbo. Da giorni la situazione è ritornata così, packet loss da speed test, lag nei giochi online e ritardi e velocità ridotta.. Sinceramente non so più cosa fare e sto pensando che se continua così faccio disdetta, vorrei un tuo consiglio se posso, grazie. A volte raggiungo tranquillamente gli 800/650 in down e 300 in up ma mi accorgo che non è costante
giuse56 TommyZ Gli hop intermedi non contano più di tanto. Perché potrebbe essere anche un problema di ICMP che non ha priorità. O falso risultato. Conta solo la latenza e packet loss nell'ultimo hop. Ed infatti nel tuo caso è perfetto. TommyZ Ma comunque pazienza e grazie ancora Figurati
TommyZ giuse56 ciao e scusami ancora.. Attualmente il modem si presenta così, anche se la linea funziona perfettamente. Tutto ciò mi fa pensare: non è che la causa di tutti i miei problemi siano dovuti al modem? Tu cosa ne pensi ? 🤔 Ar
giuse56 TommyZ Una volta anche a me è capitato. Qua non è colpa del modem, ma di Tim. Infatti se ci fai vaso anche la telefonia fissa non ti funziona. Prova a chiamare la Tim da smartphone ed esponi nuovamente il problema. Questa volta è la telefonia fissa che non funziona.
TommyZ morris2003 I tecnici non hanno riscontrato nulla di anomalo sulla linea a livello di casa e cabina fuori (ma già questo lo sapevo) .. Oltre ad avermi cambiato allaccio dalla cabina, mi hanno aggiunto una seconda scatola a casa, per evitare che il modem si surriscaldi . Uno dei due sospetta di una perdita di pacchetti quando gioco.. Statisticamente anche Giusé dice che è tutto ok, infatti non capisco quale possa essere la causa di questi lag.. Dopo le varie modifiche di ieri un po' la cosa è migliorata ma non di molto.. Le ho provate di tutte Nat di tipo 1,upnp, porte configurate manualmente ma nulla.. La linea 2 mesi fa era perfetta (gaming parlando) 😒
