Formich Technetium Immagino sia equivalente a valorizzare il parametro use-network-apn con no da terminale. Quello che ho fatto per aggiungerlo ai profili APN.
Technetium Formich Si è equivalente. Per qualche sconosciuto motivo a volte bisogna anche attivare nell'interfaccia LTE "Allow roaming". Con wind mi funzionava... poi sono passato a poste casa web sotto vodafone e funziona uguale.
Formich Nino12 In effeti c'è qualche motivo per cui lo preferisco: L'abitazione (è una villa) è già cablata a partire dal mikrotik, risparmio configurazioni e tempo Sarebbe piacevole poter continuare a sfruttare l'alta configurabilità del Mikrotik per problematiche future Il mikrotik attualmente è collegato ad una coppia di antenne LTE LPDA già installate sul tetto, con un'ottima visibilità verso la BTS. In contrasto la CPE Nokia è stata installata sul balcone (i tecnici non effettuano l'installazione sui tetti), non riesce a vedere la BTS in linea d'aria.
Formich Ho effettuato i test. Alla fine è stato sufficiente impostare l'APN su fwawind3.dati.it, come consigliato da Nino12 . Tutto funziona regolarmente. Grazie mille!
Nino12 ochoalmocho Non dipende dal tipo di SIM ma solo dall'APN. Formich Se ti interessa anche l'APN per il VoIP è questo: fwawind3.voce.it Una curiosità, l'IP che ti viene assegnato è pubblico?
Formich ochoalmocho Ad oggi non avevo mai verificato che avvenisse una disconnessione ogni 4 ore. Cerco di verificare. Si tratta di un problema noto?
ochoalmocho Formich Le SIM WindTre si scollegano ogni 4 ore, credo ad eccezione delle business. Sarei curioso di sapere se vale anche per quelle dei contratti FWA
Formich ochoalmocho Ho capito, interessante. Posso lanciare qualche test che mi aiuti a verificarlo "velocemente"? Per ora non l'ho riscontrato.
ochoalmocho Formich Basta guardare i log, sul Mikrotik le disconnessioni dovrebbero essere molto rapide, 1-2 secondi con gli ultimi firmware
Alessandro8083 Formich Grazie, quindi spoofando l'IMEI del receiver Nokia sul Mikrotik dovrei riusciare a connettermi? alla fine era necessario l imei? ce una guida su come farlo?
