GIO58 Disinstallato e reinstallato il programma della stampante, ora si connette automaticamente al wifi. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti.
LuigiHiroshiMelis [cancellato] infatti la domanda non è precisa. normalmente per configurarla si può farlo dal display (se ne ha uno), altrimenti bisogna collegarla con il cavo usb al pc e poi si configura il wifi)
leo108 LuigiHiroshiMelis dipende dalle stampanti,io ho una ho e per configurarla la prima volta bisogna collegarsi al wifi della stampante col telefono o pc e seguire le istruzioni
GIO58 LuigiHiroshiMelis Infatti io ho fatto così per reinstallare il tutto. Il problema è che le stampanti da poco (50/60€) sono dei baracchini. La mia, HP deskjet 2600 series, ha un schermino no touch di 1 Cm X 3 e 6 tasti sopra i quali non c'è scritto di cosa si tratta. Funziona abbastanza bene, forse è un pò difficoltoso da gestire in caso di malfunzionamenti.
MaxBarbero testone Se la stampante la usi solo x testi... Ne compri una nuova wife base con 40/50 euro Io ormai prendo solo stampanti che hanno l'RJ45. Con stampanti solo wifi ho chiuso, solo problemi randomici
LuigiHiroshiMelis mah guarda io ne ho una wifi della hp...zero problemi a parte i driver per mac che fanno un pò schifo...ma funziona benissimo
x-point LuigiHiroshiMelis io ne ho una wifi della hp...zero problemi io ho una (vecchia) HP che non ne vuole sapere di connettersi in wifi ad un AP ubiquiti (ma si collega perfettamente ad un altro ubiquiti, modello più vecchio che si trova al piano di sotto)... i bug li hanno tutti, anche HP :-(
LuigiHiroshiMelis cmq ricordati che se metti la stampante collegata in usb al pc poi puoi condividerla ma solo dal pc, non dal suo wifi
MaxBarbero x-point anche io, una non vecchissima HP che a periodi si connette agli AP Ubiquiti ma non viene vista dai PC, come se fosse isolata. In passato anche con Canon (e altri AP non Ubiquiti) avevo avuto problemi randomici. Fortuna che l'altra stampante che ho l'ho presa ethernet.... per me le stampanti solo wifi possono abolirle
x-point MaxBarbero anche io, una non vecchissima HP che a periodi si connette agli AP Ubiquiti ma non viene vista dai PC, come se fosse isolata si esattamente quel problema li! è connessa, ma non pinga... alla fine non ci ho sbattuto la testa più di tanto e l'ho forzata a collegarsi all'altro AP della taverna, ma i sintomi erano quelli.
