Dedalo1992 Salve a tutti, ieri abbiamo installato Fastweb FWA Impressioni: Sul pc di mio padre va a 900 mbps/300 mbps. Sul mio pc, le cose non vanno affatto bene. Ieri andavo solo a 40 mbps/10 mbps, ma mio padre mi ha suggerito che fosse dovuto a dispersioni relative al cavo di rete. Perciò abbiamo tolto tutte le prolunghe varie e messo un filo diretto fra router e mio pc. Ora va a 230 (download)/240 (upload). Ma sono ancora molto indietro rispetto alle prestazioni del pc di mio padre. Suggerimenti ? Edit: la scheda di rete supporta 1gbit.
alessio00 Dedalo1992 il cavo di rete è almeno un cat 5e? Il tuo PC è abbastanza prestante? Inoltre ti consiglio di eseguire lo speedtest seguendo la guida che c'è sul forum (la trovi cliccando sulla parola sottolineata)
Dedalo1992 Cavo Ethernet 7.5 metri- Cat 8 Alta Velocità 40 Gbps 2000 MHz Piatto, Cavo LAN con connettore Rj45 per Router, Provo appena riesco lo speedtest.
alessio00 Dedalo1992 Se usi lo stesso cavo per fare i test su entrambi i PC e ottieni risultati diversi puoi escludere che il problema sia il cavo
MestGino alessio00 Dedalo1992 Anche io ho il 5G FWA di Fastweb e come server uso -395 (Unidata Roma) che è l'unico che mi da la velocità più alta. Prova con quello!
Dedalo1992 Per @alessio00. Fatta prova, il cavo è perfetto. Con lo speedtest fatto su ookla ho i seguenti risultati: Comando -speedtest: Primo tentativo: https://www.speedtest.net/result/c/89757a1d-2b1e-40a5-949a-0abf0183059b Secondo tentativo: https://www.speedtest.net/result/c/914ee8e9-81d8-4f6c-9ec4-e9fc0086cc55 Terzo tentativo: https://www.speedtest.net/result/c/5af3f1d4-4428-4a1c-ab69-1420176abef6 Secondo tentativo: fatto speedtest -L e preso il server più vicino (ID: 52963) https://www.speedtest.net/result/c/0ec27c2a-23e5-446c-9a4b-5bcaa22940ef Il secondo server rende evidente che internet funziona, ma ho qualche problema. Suggerimenti ? Domanda: ma quando dà i risultati nell'apposito link, il link si può copiare in qualche modo o va copiato a mano ? Edit: Consiglio di fare tasto destro sulla barra del CMD. Proprietà. Opzioni di modifica. Modifica rapida. Cosi si può selezionare il testo e copiarlo con CTRL+C. Non è un metodo eccezionale, ma funziona nella maggior parte delle volte.
MentalBreach Dedalo1992 Suggerimenti ? Usa sempre gli stessi server: EOLO e Vodafone Milano. Qui trovi come impostarli, e come utilizzare anche altri server validi: https://fibra.click/speedtest/ Gli altri server lasciano il tempo che trovano. Un'altra prova da fare è scaricare un file pesante per vedere che velocità raggiungi (i browser mostrano i MegaByte/s, quindi devi convertirli in Megabit/s; altrimenti controlli da Task Manager/Gestione attività): andreagdipaolo http://hgd-speedtest-1.tele2.net/1GB.zip http://speedtest.tele2.net/100GB.zip https://speed.hetzner.de/1GB.bin https://speed.hetzner.de/10GB.bin https://mirror.pyratelan.org/speedtest/1Gb.file https://mirror.pyratelan.org/speedtest/10Gb.file
alessio00 Dedalo1992 Dai risultati c'è qualcosa che non va nel tuo PC, prova a scaricare TCP optimizer e impostare il flag in basso a destra su optimal. Da l'altro PC la connessione va bene sia in download che in upload no?
Dedalo1992 Eolo: Primo test: https://www.speedtest.net/result/c/d784650d-82a2-4745-bfae-207febace9de Secondo test: https://www.speedtest.net/result/c/036a68f4-d33f-4988-9e9a-cfca7f916c00 Vodafone milano: Primo test: https://www.speedtest.net/result/c/5f70fba3-db6c-4bf1-a2b2-8167d63b144b Secondo test: https://www.speedtest.net/result/c/1fb0f6fd-8b15-4c05-951f-7bf3b2fcedcb Tutti gli archivi che mi hai passato hanno il limite a 3000 kb. Il quarto va a 3600.
Dedalo1992 @MestGino Non penso servirà dato quello che scriverò ora, ma grazie! @alessio00 Ho risolto mettendo optimal su TCP optimizer. Le mie prestazioni attuali sono le seguenti: La mia domanda è la seguente: come hai compreso che ci fosse qualcosa di strano e che non fosse un problema dovuto ai diversi server?
alessio00 Dedalo1992 Perchè solitamente sul server di vodafone milano gli speedtest vanno sempre al massimo possibile della rete, quindi escludendo il cavo, escudendo problemi di connessione (visto che su l'altro PC andava al massimo), escudendo anche problemi di scarse prestazioni hardware visto che comunque il download andava al massimo una delle poche cose che restava era provare a risolvere con tcp optimizer
alessio00 Dedalo1992 Onestamente mi sarei fermato qui, magari qualcun altro sul forum suggeriva un ulteriore soluzione
Dedalo1992 Sto ora provando ad aprire le porte sul Nexxt, ma noto di non aver successo. 1) Va per forza richiesto l'ip pubblico a fastweb? 2) Dato che sono ignorante, leggo di ip pubblico dinamico, statico, etc. Quale devo chiedere in particolare ? 3) Ci sono cose ulteriori che mi conviene chiedere?
Juza Dedalo1992 basta chiedere ip pubblico. Dovrebbero assegnare solo statico quindi inutile precisare
Dedalo1992 Chiesto e ottenuto ip pubblico. Sono riuscito ad aprire le porte (a quanto pare occorre fare la procedura sia sul router sia sulla pagina personale).
Dedalo1992 Ho un altro problema. Il mio computer sovente non riesce a connettersi ad internet. Mi dà ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Mentre quello di mio padre va su internet 24 ore su 24. Suggerimenti ?
Dedalo1992 Ho avuto anche un altro problema, quello del router che mi ridireziona a hirouter. L'ho risolto così: andando su http://192.168.118.1 Basta aprire una volta il link sopra e non dovrebbe dare più problemi. Vorrei ringraziare @tiglui96. Con il suo post qui: https://forum.fibra.click/d/24975-fastweb-fwa-5g-problema-su-siti-http/13 ha spiegato come risolvere la questione.
Dedalo1992 Dedalo1992 su questo sito pare che non si possano modificare i post vecchi. Il sito su cui andare è: https://192.168.118.1
Dedalo1992 Ho tutt'ora questo problema. Il mio computer sovente non riesce a connettersi ad internet. Mi dà ERR_CONNECTION_TIMED_OUT dal nulla, mentre altri computer attaccati alla rete non cedono mai. Suggerimenti?
alessio00 Dedalo1992 Nel browser? Nel link sotto ci sono diverse soluzioni, prova ad aggiornare i driver della scheda di rete oppure a eseguire le altre soluzioni. L'ho essenzialmente cercato su google... https://www.ionos.it/digitalguide/hosting/tecniche-hosting/err-connection-timed-out/ https://supporthost.com/err-connection-timed-out/
