[cancellato] Sul loro sito non è specificato se IPv6 è supportato dal Linear. Domani vedrò cosa fare. Grazie a tutti fino ad ora.
EDIT: Però ora pensandoci, non avrebbe senso mettere tra i vari provider predefiniti Sky, se non supportasse IPv6 only.
Barin86 chiedi nel forum di keenetic aiuto, magari c'è qualcosa a noi di sconosciuto. Se serve aiuto a formulare chiedi consiglio
Barin86 Ok, ora questo è a posto.
Comunque potresti provare con Zoiper o simili su PC a vedere se si registra.
[cancellato] In genere è più importante quando si usano query SRV o NAPTR
NAPTR risolve verso _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky che risolve SRV verso sbc.mica1.voip.glb.it.isp.sky* che finalmente ritorna il record AAAA 2a0e:402:100:200::7, che casino.
*interessanti anche i nomi degli altri record, che immagino siano i PoP più importanti (dove ci sono i dispositivi del voip).
root@Belkin:~# drill @2a0e:404:0:a::1 _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky SRV
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 7396
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	IN	SRV
;; ANSWER SECTION:
_sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	10 10 5060 sbc.mica1.voip.glb.it.isp.sky.
_sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	20 10 5060 sbc.mid41.voip.glb.it.isp.sky.
_sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	30 10 5060 sbc.rmle1.voip.glb.it.isp.sky.
_sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	40 10 5060 sbc.rmtp1.voip.glb.it.isp.sky.
;; AUTHORITY SECTION:
;; ADDITIONAL SECTION:
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 2a0e:404:0:a::1
;; WHEN: Sun Dec  4 10:27:59 2022
;; MSG SIZE  rcvd: 243
2a0e:402:100:200::7 risponde anche a ping.
@hitech95 aveva smadonnato con il VoIP di Sky se non ricordo male, magari sa qualcosa che non sappiamo.
    Questa mattina ho controllato i log e mi riporta lo stesso errore
    pjsua_acc.c .Unable to create/send REGISTER: No answer record in the DNS response [status=320047]
    Ho letto una guida sul sito Keenetic ed è tutto corretto.
    EDIT: Con Zoiper stesso errore 503 DNS timeout
      edofullo NAPTR risolve verso sip.udp.voip.glb.it.isp.sky che risolve SRV verso sbc.mica1.voip.glb.it.isp.sky* che finalmente ritorna il record AAAA 2a0e:402:100:200::7, che casino.
      Bella indirezione, eh? Però così è molto flessibili. Interessante che Sky supporti sia NAPTR che SRV ma poi non lo richieda nella configurazione.
      Barin86 pjsua_acc.c .Unable to create/send REGISTER: No answer record in the DNS response [status=320047]
      Se provi a mettere per il proxy l'indirizzo AAAA che ha sopra ricavato @edofullo, cosa succede? Io una richiesta al supporto Keenetic però la farei, se la libraria pjsip che usano non ricava correttamente l'indirizzo magari qualche problema lato loro c'è.
        [cancellato] Bella indirezione, eh? Però così è molto flessibili. Interessante che Sky supporti sia NAPTR che SRV ma poi non lo richieda nella configurazione.
        Ehhh sky supporta un botto di robe, anche i jumbo frame, peccato che non è BGP safe
          simonebortolin
          Neache Sparkle, TIM, Vodafone, Wind3, Fastweb, BT, Deutsche Telekom e molti altri... ma è OT, e non c'entra con il VoIP.
            [cancellato] lo so... però mi era venuto in mente quando hai scritto
            [cancellato] Interessante che Sky supporti, comunque sì concordo la strada da fare è:
            [cancellato] Se provi a mettere per il proxy l'indirizzo AAAA che ha sopra ricavato @edofullo, cosa succede? Io una richiesta al supporto Keenetic però la farei, se la libraria pjsip che usano non ricava correttamente l'indirizzo magari qualche problema lato loro c'è.
            Anche se ho qualche perplessità
            Per scrupolo ho voluto provare se collegando il mio fritzbox 7530 AX con la labor 7.39, la fonia funzionasse correttamente; so che non ha il MAP-T infatti si è collegato con un solo IPv6, e per magia configurando il numero sul fritzbox con la labor (che ha Sky Wifi come provider predefinito) si è collegato subito senza problemi. A questo punto penso che il problema sia da qualche parte nel software Keenetic che domani proverò a contattare.
              Barin86
              Hai provato questo?
              • Barin86 ha risposto a questo messaggio
                Barin86
                Quello che mi rende perplesso è che l'errore non è "non risolto" (NXDOMAIN) ma sembra che "manchi un pezzo" nella risposta DNS che riceve ("no answer record in the DNS response") - quasi che gli arrivi un pacchetto in qualche modo corrotto. Però utilizzando direttamente l'IP non dovrebbe fare query DNS - ma magari ne fa comunque e s'incasina. Senti il supporto.
                edofullo @hitech95 aveva smadonnato con il VoIP di Sky se non ricordo male, magari sa qualcosa che non sappiamo.
                Si ma era un problema dell'interfaccia di Asterisk che non andava in ascolto su ipv6. O comunque qualcosa legato alla risoluzione DNS e il transport IPv6...
                Se non ricordo male devo forzare a mano l'IPv6 della macchina di asterisk per farlo andare up.
                Se serve vi butto la conf di asterisk.
                Se il keneetic usa asterisk sotto forse l'outbound proxy necessita del ;lr?
                [transport-udp6]
                type=transport
                protocol=udp
                bind=::
                allow_reload=no
                tos=cs3
                cos=3
                [transport-tcp6]
                type=transport
                protocol=tcp
                bind=::
                allow_reload=no
                tos=cs3
                cos=3
                [SkyWifi]
                type=auth
                auth_type=userpass
                password=<redacted>
                username=<redacted>
                [SkyWifi]
                type=identify
                endpoint=SkyWifi
                match=voip.sky.it
                [SkyWifi]
                type=endpoint
                transport=transport-udp6
                context=from-pstn
                disallow=all
                allow=g729,ulaw,alaw
                aors=SkyWifi
                send_connected_line=false
                language=it
                outbound_proxy=sip:voip.it.isp.sky\;lr
                outbound_auth=SkyWifi
                from_domain=voip.sky.it
                from_user=<redacted>
                contact_user=<redacted>
                user_eq_phone=no
                t38_udptl=no
                t38_udptl_ec=none
                fax_detect=no
                trust_id_inbound=no
                t38_udptl_nat=no
                direct_media=no
                rtp_symmetric=yes
                dtmf_mode=auto
                [SkyWifi]
                type=registration
                retry_interval=60
                fatal_retry_interval=30
                forbidden_retry_interval=30
                max_retries=10000
                expiration=3000
                auth_rejection_permanent=no
                line=yes
                endpoint=SkyWifi
                contact_user=<redactred>
                server_uri=sip:voip.sky.it
                client_uri=sip:<redactred>@voip.sky.it
                Per ora ho risolto mettendo come client il fritzbox e lo uso solo come base dect. È curioso come con il fritz collegato al Keenetic sono riuscito a configurare la linea telefonica in 1 minuto.
                Ho scritto anche sul forum Keenetic e mi hanno per ora detto che potrebbe essere un problema con la porta 5060, perché i pacchetti non riescono a torneare indietro.
