Qualcuno sa che differenza c'è tra i due modelli di router 4G in oggetto?
Grazie!
  • stich86 ha risposto a questo messaggio
    TestNow sono basati su due tecnologie differenti, inoltre se non sbaglio la R non ha le porte FXS ed il modulo modem è saldato sulla scheda madre
      stich86
      Io nelle foto vedo che anche il MF286R ha le due porte RJ11, l'unica differenza pare essere lo sportello per inserire la batteria tampone non presente sul D.
      Le PCB paiono invece leggermente differenti. C'è magari una legenda di tutti i fili numerati con le prese u.FL presenti?
      Già che hanno separato le bande con una presa SMA per >= 2500MHz e l'altra < 2500MHz lo trovo scomodo rispetto ad altri che invece hanno separato le polarità, avrei preferito questa soluzione.
      MentalBreach PosteMobile fornisce il 286R: è un modem valido, ma essendo CAT 6 non è niente di eccezionale.
      Attenzione a non confonderlo con il 286D (CAT 12)
      Quindi tu affermi che la versione D è un CAT 12, quindi decisamente meglio rispetto alla versione R che è un semplice CAT 6?
        TestNow si esatto, è corretto quanto detto da MentalBreach.
        La versione D è un 3CA in DL e 2 CA in UP (con diverse sfumature tecniche però).
        La versione R 2CA in DL e 1 CA in UP
          Camel90
          La versione D è quella che hanno distribuito all'inizio e poi hanno ripiegato sulla, probabilmente più economica, versione R? 🤔
            TestNow Si può darsi, è una possibilità
