simonebortolin
ehm dimentichi che saranno tutti triband per mantenere la compatibilità, con alcuni anche quad band (due 5GHz), e perfino penta band nel caso qualcono decidesse di "smezzare" i 6GHz (che di fatto ha 4 bande UNII dalla 5 alla 8, con la sola 5 in UE e ITA).
i più economici sono i triband 2x2 80MHz, AXE3000, equivalenti dei dual band AX1800 di oggi. niente wan/lan 2.5G (figurati la 10G), il wi-fi non sale oltre il gigabit. FTTH 1000 o FTTC/FWA.
ovviamente sti router "scrausi" difficilmente implementeranno tutto il range delle rispettive frequenze 5 e 6 GHz, ma una banda solo.
se vuoi la 2.5G devi andare (almeno) sui 4x4 80MHz o 2x2 160MHz o 4x4 160MHz. ci sono anche dei router 80+80MHz (es. diversi Netgear ma non solo) con bande non contigue.
la 10G temo che sarà inserita solo nei 4x4 160MHz.
Ovviamente mi riferisco sempre a router wireless consumer (anche se costosi) chiaro che poi ci sono altre soluzioni (anche senza wireless integrato) anche non propriamente dei router ma facenti queste funzioni.
il wi-fi 7 sarà retrocompatibile con client 6E, quindi non serve una nuova wireless e ulteriori antenne, quindi i router saranno sempre triband come minimo.
temo che in UE (e ita) non saranno mai implementate le altre bande fino ai 7125MHz.
la potenza nel range dei 6GHz (sia con 6E che 7) è 23dBm EIRP massimi, quindi niente 30dBm come è possibile avere nei 5GHz sui canali con DFS.
ricordo poi che uscirà anche la WPA4, anche se non so se assieme al wi-fi 7 o solo successivamente.
Verzo80
pare di si, a settembre:
https://www.dday.it/redazione/43759/governo-approvato-6-ghz-wi-fi-6e
