mirko991 Braccus_Rex matem7 e tutti gli altri:
Comprendo che sia facile fare considerazioni dall'esterno visto che apparentemente la problematica è similare tra tutti i clienti, ma:
- 2.5Gbps è una velocità molto elevata come linea di accesso, e forse da "non nel campo" non traspare quanto sia davvero alta. Di conseguenza, testare questa velocità, sia lato cliente, sia lato operatore, sia lato Open Fiber, è piuttosto complesso (già lo è 1Gbps e ve ne potete rendere conto da quanti utenti sul forum hanno difficoltà a farlo);
- Si tratta di un prodotto nuovo per tutti, con tutte le difficoltà del caso;
- L'ONT si è rivelato una componente chiave che apparentemente non dovrebbe creare problemi, invece porta prevalentemente problematiche in upload, ma, per come funziona il protocollo TCP, la velocità del download viene influenzata anche dall'upload, oltre che dalla latenza, e, pertanto, non possiamo escludere che sia l'ONT. La distanza in termini di ping dal server di test sembra giocare un ruolo importante, oltre al protocollo di congestione utilizzato;
- In un test sono coinvolti:
PC Cliente =>
Router Cliente =>
ONT =>
Tratta fibra fino all'OLT =>
OLT =>
Rete di backhauling OF (con tutti i router e switch del caso) =>
BRAS operatore =>
Router di transito verso internet =>
Peering/Transiti nazionali/internazionali =>
Rete dell'operatore che ospita il server Speedtest
- A patto che la rete del cliente, il pc del cliente, non abbiano problemi (non è affatto scontato), vanno testate tutte le altre cose
- Ognuno di voi si trova in un comune diverso, con diversi apparati sottostanti, diversi router di transito, diversi OLT
Pertanto, banalizzare dicendo che non è l'ONT, o dire che è una saturazione lato operatore, o lato backhauling, significa che state banalizzando una problematica complessa.
Fermo restando che lato nostro non c'è nessuna saturazione, e c'è ampia capacità per superare 2.5Gbps su qualunque direttrice, pensare di fare 2.5Gbps su qualsiasi server d'Italia o Europeo che riporta "10Gbps" come interfaccia, è utopistico.
Ricordo, inoltre, che la capacità dell'intero albero GPON è 2.5Gbps lordi, pertanto è anche improbabile che si mantengano 2.5Gbps per l'intera giornata e anche nei momenti di carico.
Allo stesso tempo, portare testimonianze di altri comuni o altri operatori, non significa che le condizioni siano le medesime, visto che cambia tutto fino al BRAS tra un cliente e l'altro.
Vi ricordo inoltre che la 2.5Gbps è un prodotto best effort, su mezzo condiviso, venduto a un costo bassissimo (un link dedicato da 2.5 su porta 10G costa ~ 2000€/mese), per il quale la banda garantita ovviamente non è 2.5Gbps.
Fare tutti questi test e analizzare la problematica riportata indica una volontà nostra e di Open Fiber di dare le massime performance al di là della parte "contrattuale". Non so quanti lo farebbero.
Per ultimo, vi ricordo che molti server in giro per la rete sono collegati a 1Gbps, e pertanto testare 2.5Gbps su un singolo dispositivo lascia il tempo che trova.
Il vantaggio della 2.5Gbps è quello di avere banda piena su ogni dispositivo, come ha fatto vedere anche Andrea Galeazzi nel suo ultimo video.
La soluzione è attendere che venga analizzato tutto, e stiamo procedendo in tal senso a stretto contatto con i clienti che ci hanno riportato il problema e Open Fiber.
Le analisi da fare sono tante e sono tutte in corso.
Spero con questo post di aver messo un punto fermo sulla questione 2.5Gbps chiarendo i dubbi più frequenti.
