Ciao ha tutti, vorrei eliminare il mio pc con cpu i5 pr passare ad un hardware fanless, su alisxpress ho visto che ci cono nuove soluzioni con porte intel 2.5Gb. Cpu N5005 e N6005.
Qui il link
Tenendo conto che Pfsense per la connessione PPPOE utilizza un solo core, eliminado i pc che hanno un consumo maggiore, voi che hardware fanless avete utilizzato per pfsense?
Hardware fanless per PFsense + PPPOE
wifi75 io di recente ho comprato un Fujitsu futro S720 per farmi da router con pfsense, dato che avevo un budget risicato e per una 100M va più che bene, sarei curioso di vedere come se la cava con la gigabit. Però in teoria un futro (o anche un thinkcentre) dovrebbe andare bene se uno di quelli recenti ha abbastanza IPC per reggerti la 2.5Gb
wifi75 infatti dovresti vedere i modelli più recenti di quelle serie...
Ne avevo visto uno col ryzen ad esempio però non so se quello, come nelle serie più vecchiotte abbia la possibilità di mettere schede pcie/ minipcie.
però essendo passivi di solito montano CPU per portatili quindi occhio all'IPC
sursumcorda
ok i think center ma a basso consumo?
e con quali cpu?
per evitare di prendere un mini pc costoso per avere la PPPOE performante, potresti mettere sul mini pc un virtualizzatore, tipo ESX, e creare 2 VM:
1) una VM con Linux (che fa PPPOE multi-core) con openwrt, che ti fa da "modem" e ti gestisce la WAN con PPPOE
2) una VM freeBSD (che ha il limite del PPPOE single core) con PFSense, che "pesca" il traffico WAN da OpenWRT
in questo modo, carrozzando il mini pc di ali express con un bel po di RAM (8/16Gbyte), secondo me riesci a fare tutto senza spendere un capitale, una CPU N5105 va più che bene.
wifi75 ok i think center ma a basso consumo?
Non mi pare siano thin client quelli.
e con quali cpu?
Roba tipo AMD GX-415GA o AMD RX-427BB.
mkonsel
Bella idea questa, non ci avevo mai pensato quella di usare openwrt per fare il pppoe.
adesso ho pfsense su pc con i5-3470 con 16Gb di ram e disco ssd.
Proxmox è su un amd ryzen 5600 con 32 gb di ram, con 5 ethernet 1Gb di cui (4 in LACP) l'altra ethernet non è utilizzata, ho anche a disposizione altre 4 schede ethernet Gb libere volendo... qui girano, un nas e 4 macchine virtuali.
Francamente non mi piacerebbe avere anche pfsense li.... ma potrei provare la tua configurazione aggiungendo le altre 4 schede ethernet...
che ne pensi?
wifi75 io userei comunque un unico, metti sotto proxmox sulla macchina dove hai pfsense,e fai tutto li, aggiungendo le 4 schede di rete.
Unica attenzione: è bello centralizzare tutto su un unico ambiente virtualizzato, ma pensa sempre agli effetti in caso di fault hardware: se va giù quella macchina, per un guasto o un problema, sei senza router/modem/firewall, praticamente finchè non la ripari nemmeno scarichi la posta.
beh potrei tenere di scorta il vecchio pc...
mkonsel
ciao, fammi capire meglio, stavo predisponendo tutto su proxmox, mi spieghi quante schede devo attribuire openwrt?
ho aggiunto un'ulteriore scheda pci con 4 ethernet a proxmox ed assegnate tutte a pfsense. inoltre ho un altra scheda ethernet libera quella della motherboard che non viene usata.
mkonsel avevo provato anche io questa strada con l'arrivo della ftth ma con un amd a4-5050 con openwrt non andavo oltre ai 450 mbps mentre con pfsense passavo appena i 220 (anche con vmxnet3) quindi poi ho cambiato totalmente hardware. Cmq solo per le 2 vm a star larghi 4 gb bastano e avanzano: quando riservi 256mb a openwrt e 2 gb a pfsense anche con qualche pacchetto extra sei a posto.
