nexus LATIITAY l'OLT potrebbe pur essere cmq saturo a parte che non sono saturi olt posati da anni con centinaia e centinaia di linee attive, secondo te può mai esserlo un olt sicuramente recente? ti prego...
LATIITAY Robbotto e' sopra nel mio post: https://www.amazon.it/TP-Link-MC220L-1000BASE-SX-1000Base-T-Multimodale/dp/B001GQDRWK nexus magari proprio perche' e' nuovo va lento perche' c'e' un fault da risolvere e nessuno se n'e' ancora accorto, non tutti i problemi sono saturazione, e non tutte le ottiche guaste fanno cadere completamente i link 😇 nexus non sono saturi olt posati da anni con centinaia e centinaia di linee attive ... magari perche' tutti gli scariconi sono migrati su OLO per non avere a che fare con Sparkle, e quindi la rete Telecom si e' alleggerita 🙈 😛
Robbotto Speedtest by Ookla Server: TIM SpA - Naples (id: 10405) ISP: Telecom Italia Idle Latency: 7.22 ms (jitter: 0.35ms, low: 7.01ms, high: 7.50ms) Download: 418.34 Mbps (data used: 475.1 MB) 35.95 ms (jitter: 10.33ms, low: 7.81ms, high: 64.76ms) Upload: 285.57 Mbps (data used: 400.0 MB) 32.76 ms (jitter: 38.67ms, low: 4.54ms, high: 4066.56ms) Test appena eseguito da pc con Ookla tramite file.exe scaricato dal portale FIBRACLICK .
ilredellapietra Robbotto Come server prova Fastweb Milano e Fastweb Roma . Ultimamente su rete Tim Fibercop sono quelli che a me vanno meglio
[cancellato] [cancellato] in FTTH Gpon la distanza influisce La distanza influisce su qualsiasi segnale - che viene inevitabilmente attenuato - ma cosa succede dipende dalla tecnologia di trasmissione. Le xDSL usano una gamma di frequenze, e quelle più alte sono attenuate più rapidamente di quelle più basse. Questo implica che poiché ogni frequenza può solo trasportare un numero limitato di bit, man mano che le frequenze non sono più utilizzabili la velocità totale - data dalla somma dei bit trasportati da tutte le frequenze usabili - cala. La fibra ottica invece usa essenzialmente una singola frequenza (lunghezza d'onda o lambda - ci sono poi differenti modi di modulare il segnale) che trasporta tutti i bit. Questo significa che finché l'attenuazione non è tale da leggere illeggibile il segnale, la velocità della linea è la stessa. Quando non è più leggibile scende a zero. Ci può essere un ristretto intervallo dove il segnale a volte viene letto, e volte no perché è al limite e basta poco per renderlo illeggibile. In questo caso ci saranno un gran numero di errori e ritrasmissioni che fanno apparire la velocità più bassa.
[cancellato] [cancellato] La distanza influisce su qualsiasi segnale - che viene inevitabilmente attenuato - ma cosa succede dipende dalla tecnologia di trasmissione. Si ovvio. Ho parlato della FTTH Gpon perchè l' OP ha questa connessione ad internet 🙂 [cancellato] Le xDSL usano una gamma di frequenze, e quelle più alte sono attenuate più rapidamente di quelle più basse. Questo implica che poiché ogni frequenza può solo trasportare un numero limitato di bit, man mano che le frequenze non sono più utilizzabili la velocità totale - data dalla somma dei bit trasportati da tutte le frequenze usabili - cala. La fibra ottica invece usa essenzialmente una singola frequenza (lunghezza d'onda o lambda - ci sono poi differenti modi di modulare il segnale) che trasporta tutti i bit. Questo significa che finché l'attenuazione non è tale da leggere illeggibile il segnale, la velocità della linea è la stessa. Quando non è più leggibile scende a zero. Ci può essere un ristretto intervallo dove il segnale a volte viene letto, e volte no perché è al limite e basta poco per renderlo illeggibile. In questo caso ci saranno un gran numero di errori e ritrasmissioni che fanno apparire la velocità più bassa. Ci vorrebbe una discussione apposita perchè ho uno o più dubbi. simonebortolin Che è una ftth 1Gbps No. E' Fino Ad 1 Gbps 🙂
ilredellapietra Robbotto personalmente dubito sia un problema della linea. Fai altri test con un pc diverso e un modem diverso.
enricoz Robbotto Ti hanno già dato le principali soluzioni, ma informati anche sulla scheda di rete hai. Io ne ho una cappata a 433mbps, quindi non raggiungo velocità maggiori di 300mbps in down. Anche se è un computer di fascia medio-alta potresti avere questo limite, se invece è di fascia più bassa potrebbero essere altri componenti a fare da collo di bottiglia. Con un altro pc, sempre in WiFi, le prestazioni sono decisamente migliori (700mbps). Edit: Robbotto THINKPAD LENOVO T460 È un PC di fascia bassa, e anche vecchiotto (i5 di 6° gen) potrebbe essere questo il problema
Robbotto enricoz Si certo, però sia con pc che con device mobile (ho provato vari modelli anche di ultima generazione) il risultato non cambia...
simonebortolin [cancellato] La distanza non influisce perché le reti ftth vengono progettate per rispettarla altrimenti non ci sarebbe segnale ottico. Hahahhahahahhahahahahahhahahahahaha Ultimamente ho sentigo di Arlo con splitter secondario da 8 per superamento di power budget [cancellato] In reatà non ti hano attivato la FTTH 1G dato che non esiste. Nessuno la offre. Ti hanno attivato invece l' offerta che prevede: A) una velocità minima, che non è garantita, di 250 mbit in download e di 75 mbit in upload B) una velocità nominale (o Max), che non è garantita, di 1 gbit in download e di 300 mbit in upload. Che è una ftth 1Gbps [cancellato] non è vero, ci sono rari casi, sempre più diffusi che hanno problemi dovuti al power budget, ma non è questo il caso. LATIITAY Ti prego... È sparkle che satura dai su.... Devo capire perché i tuoi messaggi sono così contrari alla rete di tim, comprendo sparkle ma il resto suvvia è meglio di tanti altri concorrenti enricoz È un PC di fascia bassa, e anche vecchiotto (i5 di 6° gen) potrebbe essere questo il problema Direi di no Robbotto ah valori normali È un problema di device
Nick1997 Robbotto Riuscresti a postare i valori della linea? Dovresti trovare una schermata simile all'interno della GUI del Tim Hub.
enricoz Robbotto Rimane quindi sempre sui 450mbps? È più che normale con wifi, a meno di non avere wifi6 Nick1997 Riuscresti a postare i valori della linea? Dovresti trovare una schermata simile all'interno della GUI del Tim Hub. Per l'OP: sono in Internet -> SPF/Ethernet
matem7 Robbotto perchè con i device mobile i test li stai facendo in wifi, dovresti fare un test collegato via ethernet con qualche dispositivo recente, va bene anche uno smartphone tramite un adattatore ethernet->usb-c
Robbotto Nick1997 Stato del collegamento fisico Stato Up OpticalSignalLevel -23768 dBm/1000 TransmitOpticalLevel 2828 dBm/1000 Nessuna info circa l'interfaccia SPF (modem TIM HUB prodotto da Technicolor )
[cancellato] Robbotto Stato del collegamento fisico Stato Up OpticalSignalLevel -23768 dBm/1000 TransmitOpticalLevel 2828 dBm/1000 Nessuna info circa l'interfaccia SPF (modem TIM HUB prodotto da Technicolor ) Allora non c'entra nulla la potenza ottica....il wifi più di 300/400 non va al netto di wifi6 e particolari device mobili. Devi provare con cavo con PC che supporti la gigabit. Pensavi di andare a 1gb con il wifi? Ripeto la tua linea non ha nulla che non va....
gabbo-1234- [cancellato] In reatà non ti hano attivato la FTTH 1G dato che non esiste. Nessuno la offre. Cosa stai dicendo?
LATIITAY simonebortolin Hahahhahahahhahahahahahhahahahahaha Ultimamente ho sentigo di Arlo con splitter secondario da 8 per superamento di power budget Ma come, anche sulla magica rete Telecom Italia, che arriva ovunque, anche dove non arriva il power budget? 🙈 simonebortolin Devo capire perché i tuoi messaggi sono così contrari alla rete di tim, comprendo sparkle ma il resto suvvia è meglio di tanti altri concorrenti Ma io non ce l'ho tanto con la rete Telecom, ma con quello che cercano di venderci sopra e anche come, insomma la commercialata all'utente finale diretto. Se la devi usare come trasporto layer2 verso OLO perche' no, ma deve anche avere prezzi umani e adeguati ai tempi odierni ecco... Se no ti tocca per forza usarla solo come ponte tra il cliente finale e i kit VULA di Fastweb... 🙈 😅 simonebortolin no ma e' che anzi queste cose me le aspetto piu' da OF, dove situazioni del genere si verificano piu' per splitter aggiunti a caso al PFS da tecnici subsubsubappaltati incompetenti o pigri, che per errori di progetto...
Robbotto simonebortolin e speriamo ...al momento non ho altri pc e\o device con qui eseguire dei test in lan o wifi... quindi la mossa del change modem è inutile secondo te?
[cancellato] simonebortolin Ultimamente ho sentigo di Arlo con splitter secondario da 8 per superamento di power budget Ho sentito che domani vinco all'enalotto.....il "ho sentito" è sempre troppo aleatorio....ci dai info precise?
