[cancellato] Esatto, il gateway che deve assegnare il DHCP su ogni subnet è quello che è assegnato all'interfaccia della VLAN. Così i dispositivi collegati a quella subnet lo usano come loro rotta di default. Poi nella tabella di routing dello switch imposti come rotta di default il router, così che tutto quello che lo switch non sa come instradare localmente lo manda al router internet.
Perfetto, sono riuscito a fare in modo che per ogni vlan lo switch assegni l'ip della subnet, ma chiaramente risulta sempre come "internet non disponibile" perché dal router non trovo l'impostazione per il routing verso lo switch:
Queste le impostazioni avanzate da cui non mi pare di vedere qualcosa di relativo al routing. Mi tocca aspettare il router di pianetafibra per capire se avrò la possibilità di fare questa operazione.
Giusto per capire se ho capito i passaggi ti posto gli screen in sequenza:
Creo la vlan guest
In gateway/subnet metto 192.168.50.3/24
Abilito il dhcp server
Default gateway lo lascio vuoto e poi configuro dallo switch o metto l'indirizzo dello switch in quella subnet (192.168.1.3)?
Legal Dhcp può servire?
Dallo switch abilito management vlan in alto
Imposto l'ip fisso dello switch nella subnet
come gateway imposto il router huawei con dhcp spento
Abilito Dhcp server e qui
imposto lo stesso range della vlan creata 192.168.50.3/24
e come dns e gateway do l'indirizzo dello switch
Fatto questo e creato la rete wifi relativa a quella vlan non è possibile navigare. Inoltre lo switch cambia ip e diventa irraggiungibile per omada. Forse questo dipende dalla lan principale a cui non ho fatto lo stesso procedimento della guest, dunque non ha un dhcp per funzionare correttamente.
Ogni volta che provo una configurazione come da screenshot perdo lo switch e devo resettarlo
