giosdm isattivo dhcp del timhub
OK
giosdm setto le vlan dallo switch con gateway di default l'indirizzo dello switch
Sì, ogni VLAN (o meglio, la subnet associata alla VLAN) avrà come default gateway l'indirizzo dello switch per quella subnet.
giosdm creo le rotte per le vlan dallo switch
Devi creare la rotta di default per il traffico internet, poi se le subnet devono parlarsi fra di loro ci vogliono anche le rotte locali (se non sono create automaticamente, alcuni switch L3 lo fanno). Comunque si può fare un passo per volta, cominciamo dalla default route, anche perché se non si trova il modo di impostare quella è un bel problema, ci vorrebbe allora un router VLAN-aware.
giosdm da questa interfaccia del router setto
Non vedo più le immagini - non so se è un problema mio o del sito 🙀 - appena le rivedo cerco di capire come si configurano le rotte lì - ma dovrebbe solo richiedere per il routing statico subnet di destinazione, maschera e gateway/next hop.
Edit: risolto il problema delle immagini. Cloudflare non mi risolveva i.fibra.click. Mah!
Allora, devi impostare le rotte sotto "Routing statico", non "Politica di routing".
In indirizzo di rete metti la subnet, e sotto la sua maschera. Come gateway imposti l'IP dello switch sulla subnet alla quale è collegato il router. Come uscita metti la porta LAN alla quale è connesso lo switch.
La Politica di Routing server per fare routing alternativi a seconda dell'IP di origine, il protocollo, ecc. ma è una funzione avanzata, ignorala per il momento.
