giosdm potrebbe mandarmi a quel paese a breve.
Ma no 🤣 È che io ho un setup non dissimile dal tuo, anzi, per qualche verso anche più complicato (6 VLAN, switch L3 in cascata fra loro, con parte del routing inter-VLAN fatto sugli switch, firewall e router separati) - e funziona tutto senza particolari problemi. I dispositivi sono tutti diversi (il modem/router internet è DrayTek, il firewall è pfSense, gli switch sono HP e Cisco) - non c'è nulla di proprietario da fare nelle configurazioni, sono tutte configurazioni Ethernet e TCP/IP standard.
Però uno dei segreti è 1) partire con le configurazioni semplici e poi aggiungere complessità, specialmente se non si ha una grande esperienza 2) verificare con gli appositi strumenti dove diavolo i pacchetti si fermano.
giosdm invece gli ap risultano disconnessi
Gli AP sono connessi a porte di trunk che fanno passare tutte le VLAN che gestiscono, inclusa quella che viene usata per gestirli? I vari switch, ap, router, ecc. è di solito meglio che abbiano IP statici o assegnati via DHCP reservation, così che non cambino in continuazione rendendoli più difficili da raggiungere, specialmente se non si ha un DNS integrato con il DHCP.
Ma come ho desto sopra, dovresti cominciare ad avere la VLAN/subnet tra switch e router e quella tra tra switch e PC funzionanti. Poi da lì cominci ad aggiungere gli altri pezzi.
Edit: ricapitolando, devi cominciare a fare funzionare una cosa così:
Questa è la configurazione "base" e si fa tutta con porte solo in access mode (non servono trunk). Attenzione che le porte siano configurate con le VLAN giuste. Se funziona questo significa che il routing funziona. Poi si può passare ad aggiungere nuove VLAN/subnet sullo switch, aggiungendo le rotte sia sullo switch che sul router.
Poi si possono aggiungere gli access point che se devono gestire più VLAN vanno messi su porte configurate come trunk sullo switch e sull'AP
Verifiche da fare:
- verificare la tabella di routing effettiva dello switch
- verificare la tabella di routing effettiva del router
- il PC pinga lo switch
- il router pinga lo switch
- traceroute PC - il router
- traceroute router - PC
