• FTTHTIM
  • Presa da incasso fibra ottica invece della borchia
DerAdler la logica per cui ho menzionato il 7 è che - magari - uno (intanto che si sbatte a far passare "la molla" e tirare un cavo) sceglie di posare un cavo che anche un domani potrà andare ancora bene
Ma è comunque il cavo sbagliato: il CAT 7 non è mai stato concepito per uso consumer.
Per il multi gig, anche in futuro, va benissimo CAT 6A.
    [cancellato] Doppino insieme alla 230V? Non è a norma, se la scatola non ha divisori interni, e i cavi arrivano da direzioni diverse.
    La foto l'ho presa dal web; l'ho postata per dare un'idea delle dimensioni.
    Hadx ok, tolgo il riferimento al CAT.7 del post originale.
    Qualora ti consentissero di non utilizzare la Borchia Ottica ti consiglierei di valutare l'uso di una Borchia a Cornice (vedi Fibernet e altri) poiché, a differenza dei Frutti delle Serie Civili, ti consente la gestione della Fibra (alloggiamento della Ricchezza di Fibra e Giunto) oltre al fatto di poter disporre di tutti i moduli della scatola 503.
    Naturalmente con questa soluzione non è possibile alloggiare il Riflettore Ottico ma questo non dovrebbe essere un problema poiché molto spesso i tecnici del Delivery preferiscono non inserirlo all'interno della Borchia x non stressare la fibra.
    Alcuni modelli, come quello della Fibernet, consentono di alloggiare, nella cornice, diverse Bussele SC o Modulo RJ11 o RJ45.
    A differenza delle Borchie Tradizionali queste non consentono l'installazione di Bussole con Sportellino AntiPolvere senza procedere ad una piccola modifica x consentire di alloggiare la molla di ritorno del Coperchio.
    X esperienza diretta sconsiglio l'uso dei Frutti Civili con Bussole SC poiché a differenza degli LC, possono stressare la fibra in ragione alla ridotta profondità delle scatole 503; per ovviare a questo inconveniente sono disponibile degli Adattatori x Serie Civili con supporti KeyStone inclinati a 45° in questo modo viene incrementato lo spazio x il Connettore; naturalmente questa soluzione non consente la gestione ottimale della fibra : Ricchezza & Giunto.
    Paolo
    2 mesi dopo
    @Luca85 @gianluca2 @Ministry segnalo che oggi, durante l'installazione della mia FTTH su Vodafone, con mia enorme sorpresa il tecnico OF ha tirato fuori una borchia a cornice per scatola 503, appena gli ho proposto di porre la borchia nella scatola di derivazione elettrica.
      siamo veramente curiosi
      sta cosa della borchia proprio vedo che rompe le palle a tutti.
      e come diceva qualcuno, a parte la borchia in se, poi se c'è li anche ont e cavi vari diventa veramente un bel troiaio di cavi.
      io stavo pensando di mettere tutto dentro un quadretto gewiss, che farà sicuramente schifo da vedere ma meno del troiaio di cui sopra, oltre che proteggere da possibili urti.
      una cosa tipo questa, che dite? ce ne sono di varie misure....
      https://www.gewiss.com/ww/it/products/experience-catalogue/catalogs/series/product/building/42-tv-range-multifunctional-supporting-bases/GW42001
        zeratul75 Quello non è un quadro inteso come centralino, ma una basetta rialzata che permette di far passare dentro di sé i cavi e venir forata per montare superficialmente i componenti. Si usava moltissimo negli anni '70 e precedenti con gli interruttori tipo i BTicino A26.
        Semmai dovresti pensare ad un 24 moduli da incasso, o anche un 12 a fila singola ma sei taaanto stretto, se non ci devi mettere dentro anche altri apparati, oppure strutture simili se ne fanno pensate appunto per l'installazione di apparati di arrivo condominiali che sono essenzialmente delle carpenterie dei quadri ma senza gli inserti con le guide DIN.
          zeratul75 L'idea di nascondere tutto e' buona, ma una cassetta cosi' e' brutta comunque, ma piu' semplice accedervi.
          [cancellato]
          Lo so cosa è. L'ho chiamato quadretto perché il produttore gewiss lo chiama proprio così. In pratica è una scatola di derivazione esterna, ne più ne meno alla fine, solo migliore sia per estetista che per resistenza. Ne ho una identica anche in ufficio. È tagliata meglio, ed è un grigio meno grigio delle normali scatole, visto che deve stare su muro bianco. Cercavo una normale scatola di plastica bianca, sarebbe l'ideale, ma non trovo nulla soprattutto per questioni di dimensioni, o troppo piccole o grandi. Almeno questa ha varie misure disponibili...
          La mia idea era di forare il retro con dremel di dimensione adatta per coprire la borchia+ le due 503 in modo da contenere tutto.
          Alla fine fa schifo ma non mi viene in mente altro di migliore che protegga anche.... purtroppo borchia+ont devono stare li, non ho alternative, ed è quasi a vista ma almeno a terra.....
          Ho valutato anche il quadro elettrico come scrivi tu ma esterno però, non da incasso come scivi.....solo che mi sa sarebbe più brutto, oltre che più profondo. Questa con 6cm te la cavi .....
            zeratul75 anche io ne ho di identiche (anche se piu' grandi), direi che sono la soluzione perfetta per quello che hai in mente di fare, e che prima o poi faro' anche io in maniera praticamente identica, fissando tutto al muro e poi "pannellando" con queste scatole... Schifo e' molto relativo, fosse per me in casa mia mi farei l'impianto elettrico a vista nei tubi rotondi Gewiss attaccati al muro con le clip, e con tutte le scatole esterne 🤣 se poi trovassi invece tubi trasparenti sarebbe veramente wow 😍
              LATIITAY OT: fanno anche i cavi in cotone da tenere su con i supporti in porcellana. Siediti prima di guardare il costo della cosa però, io te l'ho detto... /OT
              zeratul75 Potresti anche pensare a mettere uno sportellino o simile, ma implica purtroppo fare opere murarie... Poi di come una basetta Gewiss possa risultare esteticamente più gradevole di due 503, non lo comprendo, ma l'estetica è assolutamente soggettiva 😉
              I centralini dovrebbero essere profondi 8-9 centimetri mi pare.
              Ci sono anche centralini un filo più esteticamente gradevoli dei classici grigioni, o anche questi, ma ripeto non ti eviti opere murarie se li vuoi incassare 🙁 -- se hai parete in cartongesso è anche facile, se è in laterizio il ripristino è un pelo più complicato e visibile, se non fai i tagli proprio giustigiustigiusti (che però per contro ti fanno imprecare nel murare le scatole).
                [cancellato] mizzica... Beh, conosco uno studio medico dove gli impianti esterni sono tutti a vista in scatole e tubi metallici...
                [cancellato] l'estetica è assolutamente soggettiva
                yeah
                [cancellato] ma ripeto non ti eviti opere murarie se li vuoi incassare
                Okkio anche alla profondità del muro... per non fare come quelli del negozio vicino ad uno dei miei che per incassare una cosa del genere hanno sfondato il muro dalla mia parte 🤦‍♂️
                Altrimenti si può prenderne uno a muro e poi tagliare il fondo, se non è rimovibile - se è in interni non interessa la protezione IP.
                  [cancellato]
                  Ah guarda, i consigli sono bene accetti, più ne arrivano meglio è.
                  Allora il tuo non era un errore quando scrivevi da incasso. Di rompere il muro ci avevo pensato sinceramente......ma a questo punto se faccio una nicchia dentro al muro non serve centralino o altro, basta rompere quello che serve per contenere il tutto, e poi mettere il classico coperchio di plastica delle scatole di derivazione, tanto alla fine se serve apri con le 6 viti, ma non è una cosa che si fa spesso.
                  Certo che con lo sportellino è sicuramente il top.....ma ne vale la pena?
                  No aspetta, non mi sono spiegato. Non è che il quadretto Gewiss è più gradevole delle due 503, anzi.....ma devi pensare al resto, ovvero 1 la borchia, 2 ONT, 3 alimentatore ONT, 4 tutti i cavi. Io la scatola la metterei per coprire tutto sto casino, includendo le 503, non le 2 503 a muro e basta (non sono loro la cosa brutta da vedere). Non so se mi spiego....
                  [cancellato]
                  esatto, era quello che avevo capito io, ovvero uno da esterno, a cui poi togliere il fondo. Ma a sto punto rimango sulla scatola iniziale, esterno per esterno, che vantaggi mi da il classico quadro? Per avere lo sportellino vado a rinunciare al fattore dimensione, perchè la scatola che ho occhiato io ha vari tagli quindi prendi quella che è appena sufficiente a contenere il tutto. Soprattutto non ti ritrovi una cosa profonda 8-9cmq quando magari te ne bastano 4.
                  I quadri non hanno ampia scelta di dimensioni mentre se guardare il pdf della scatola Gewiss si possono scegliere tanti formati sulle 3 dimensioni.....
                    himmelsky
                    Sono colpevole perché non ho più aggiornato il thread!
                    In realtà il tecnico Fibercop mi aveva riferito che ora sono disponibili anche le borchie da incasso, però nel mio caso sarebbe stata comunque troppo grande (ne aveva una con se, ma non ho pensato a fotografarla).
                    Alla fine dunque ha optato per la classica borchia esterna; lasciando il risultato esteticamente non è dei migliori ma ho nascosto il tutto alla bell'e meglio dietro un mobile.
                    questa sarebbe da incasso nel senso che utilizza gli attacchi della 503 a muro?
                    se si, scatta la domanda n.2: una volta occupato il posto della 503 io avrei bisogno di rientrare con il cavo lan che esce dal ONT per andare al router, che sta in altra sede. si può?
                    DerAdler
                    non ho trovato parole migliori per esprimere il concetto. è proprio la descrizione perfetta. scusa, mi sono dimenticato il ®
