Matteo_Mabesolani
Hai ragione che su dispositivi che non permettono configurazioni appena un po' avanzate spesso le opzioni sono molto limitate e si è forzati a ricorrere a compromessi per cercare di ottenere quello che si vuole.
Nel caso dell'OP però il router dovrebbe supportare funzionalità avanzate, anche se tutto dipende poi da quali configurazioni Wind è disposta a fare - cercavo di dare una panoramica completa delle possibilità per avere un maggior controllo sulla propria rete con il minimo di svantaggi senza dipendere troppo dal supporto tecnico.
Nel caso specifico IMHO una soluzione per rendere "trasparente" il router Wind potrebbe essere simile a quella che uso - sempreché Wind sia disposta a configurare il routing fra il suo router e quello interno - si evita il doppio NAT, assicura che eventuali porte di management non saranno assegnate dal NAT/PAT, ma le porte da forwardare vanno impostate da Wind :-(
Oppure si potrebbe mettere il router esterno in bridge e fare NAT solo sul router interno, ma temo che a Wind non piaccia, specialmente se l'IP pubblico è anche quello di management esterno (l'IP pubblico sarebbe assegnato al router interno), ed il router diventerebbe troppo "trasparente" (per Wind) lato internet.
La terza soluzione è quella di usare la DMZ/default host, almeno questa comporta meno problemi di forwarding perché è già tutto aperto di default. C'è però un doppio NAT e va verificato se può causare problemi.
La quarta è un NAT 1:1 tra IP pubblico e IP del router esterno - rimane il problema del forwarding, che va impostato su entrambi i router ed il doppio NAT può comunque causare problemi.
Altre possibiità non mi vengono in mente. Tra parentesi, qual è il modello di router installato?
