stich86 La modifica sblocca le combo con B20, il modem di suo la supporta ma non l’aggrega con le altre come hai potuto constatare 🙂
Gigii stich86 bisogna per forza aprire il modem per sbloccare la banda 20 e per installare openwrt? Una volta installato openwrt e possibile aggregare anche la b38 scusami non sono esperto attualmente ho solo B1+3+7 ho provato con hack e solo la b38 mi da delle buone prestazioni anche se non sblocco la b20 non importa se esiste qualche guida semplice😅
stich86 MatteoItalo devo dare un’occhiata al fw originale quando torno. Perché sul 286d c’è il riavvio automatico, dovrebbe esserci anche su questo (ovviamente del router in toto e non della sola WAN)
MatteoItalo niceguy12 Per curiosità come hai impostato la programmazione della presa? Se imposto due attività separate la prima viene eseguita correttamente (tagliare l'alimentazione) ma la seconda per ripristinarla no poiché manca la connessione! Suggerimenti? Grazie!
Stewie85 MatteoItalo Ciao, magari prova ad impostare lo spegnimento del wifi nelle impostazioni di "risparmio energetico" del router! Non so, ma magari equivale ad un riavvio della sola parte wifi del router e quindi risolvi senza altre aggiunte!
Stewie85 Ral505 Ciao, hai segnale davvero a palate!!!!non penso valga neanche la pena sbloccare le aggregazioni della b20!non penso ti darebbe dei vantaggi!
Ral505 Stewie85 ciao, in effetti sono proprio vicino alla BTS che è perfettamente a vista senza ostacoli davanti. Penso anch'io che cambierebbe poco aggiungere la B20. Tu su che operatore/rete sei collegato?
stich86 Ral505 dipende quanto ti fa solo in B20… se ti da tanti MBit può aver senso, altrimenti ciccia 🙂 Comunque il bimbo aggrega anche 28, 32 e 38 Quindi se le avete a tiro potete usarle belle varia combo
albo Ral505 Anch'io vedo la BTS Wind dalla finestra, ma il mio ZTE mf289f si collega quasi sempre ad una lontana con scarsi risultati . Perché
Ral505 stich86 in sola B20 mi da 80Mbps come puoi vedere dallo screenshot. Grazie x l'info sulle altre bande disponibili, le proverò. Nella mia BTS c'è anche la B32 (non c'è la 28 e nemmeno la 38). Ho provato ad aggiungerla ma non ci sono state migliorie, probabilmente sono al limite massimo che mi dà l'operatore. La migliore combinazione è sempre B3+7+1
Ral505 Salve a tutti! Ho notato che anche la versione con il FW originale vodafone di tanto in tanto si blocca; anche se non utilizzo la B20. L'unico modo per farlo ripartire è spegnere e riaccendere. Probabilmente è colpa del gestore della BTS e non del modem. Ho attivato il riavvio settimanale ma non basta, bisogna riattivare più spesso. Ho optato per questa soluzione: un comune timer pausa/lavoro toglie l'alimentazione al modem ogni notte per un minuto. 24H di pausa (relè a riposo) e 1min di lavoro. Il problema sembra superato. Un'idea molto banale ma a qualcuno può interessare.
T201 Salve ragazzi qualcuno ha utilizzato il programma qpst su Windows 11? Perché a me quando schiaccio ok dopo aver inserito ip e porta nella schermata add Port mi esce l'avviso di server occupato e non riesco ad andare avanti. Forse non va su Windows 11? Qualcuno sa aiutarmi? Grazie ho provato su un altro pc con windows 10 e stesso risultato a questo punto sbaglio qualcosa io qualcuno riesce ad aiutarmi?
Marcin Guys, are you able to confirm Carrier Agregation on Upload on MF289F ? In Poland we have only one operator ORANGE , with have such possibility, and someone said , that on the same tower MF286D is doing that CA on UL ( but on cost only two CA on DL) , but MF289F don't aggregate UL... Command AT+ZULCA? don't works , so i belive only way to confrm it is to compare UL speed ...
AngeM Marcin Yes, I can confirm that Carrier Agregation on Upload works on MF289F. The commands on this modem don't seem to work at all...a "custom firmware" would be needed to get all the functionality of this modem
