stich86
Ok, anche la RAM montata conta poco come la CPU in merito alle prestazioni effettive?
  • stich86 ha risposto a questo messaggio
    MiloZ sulla RAM la questione potrebbe essere diversa, visto che viene usata sicuramente come buffer. Ma non penso che gli UF abbiano più di 32MB
      stich86
      Sul sito c’è scritto 128MB….I migliori stick SFP che avete testato quanta ne hanno?
        MiloZ il LEOX e mi pare anche l'ODI hanno 32MB se non sbaglio
          stich86 anche l'AFM0002:
          # free
          sh: free: not found
          # top
          sh: top: not found
          # cat /proc/meminfo
          MemTotal:          23032 kB
          MemFree:            7400 kB
          Buffers:            1676 kB
          Cached:             7336 kB
          Linux ne vede 23, quindi gli altri saranno allocati a buffer GEM immagino.
            LATIITAY beh si alla fine son tutti simili, cambia solo il SOC (e la flash) in base alla revision
            stich86
            Ma la quanttà di ram non è quindi legata al SoC?
            Tipo il LEOX ONT esterno che monta il Realtek 9601D si sa quanta RAM abbia?
              MiloZ posso controllarlo stasera, ma penso che anche lui abbia 32MB di RAM, come anche il Fibertwist (sono molto simili se non per il PHY a 2.5, che nel LEOX è separato e non usa quello del 9601D)
                MiloZ tieni presente che l'HG8010 però è proprietario con chip HiSilicon. Ci può stare, gli costano meno 256MB che 32MB sicuramente 🙂
                Potrebbe anche essere che l'HiSilicon non prenveda la DRAM nel SoC e per forza esterna. Sull'RTL9601x è dentro tutto nello stesso package
                  stich86 Sull'RTL9601x è dentro tutto nello stesso package
                  Ah ecco perche' non trovavo mai la RAM in questi ONT... Ed ecco anche perche' e' cosi' poca...
                  Wow quindi sono riusciti a miniaturizzare 32 MB di DDR2 nel SoC...
                  stich86 PHY a 2.5, che nel LEOX è separato e non usa quello del 9601D
                  Se ricordo bene solo il MAC puo' andare anche a 2.5 ma il PHY rame integrato e' massimo a 1 quindi per la 2.5 va per forza usato un PHY esterno.
                  Ho una domanda: per i moduli SFP esiste qualcosa di simile a questo progetto?
                    LATIITAY Ah scusatemi, non avevo letto.
                    Qualcuno mi sa dire per far funzionare lo stick SFP Huawei MA5671A su OLT ZTE OpenFiber, come dovrei fare per cambiare la password?
                      simonebortolin
                      Grazie delle info.
                      C'è modo che voi sappiate di reperire la PLOAM password degli ZTE F601?
                        MiloZ C'è modo che voi sappiate di reperire la PLOAM password degli ZTE F601?
                        Si però non lo possiamo dire in pubblico se sono quelli di of
                          MiloZ obv, ma ti avviso che non ho mai giocato con un f601, quindi ti posso dire solo ciò che so.
                          simonebortolin perche' esiste un modo per farlo sugli F601 con gli ultimi firmware OF che non comporti dover smontare l'ONT? Anche avendo le credenziali proibite non la estrai la PLOAM... 🤔
                            LATIITAY teoricamente, almeno qualche mese fa funzionava questo metodo
                            EDIT mi segnalano che con gli ultimi firmware forse non è possibile e che serve usare la seriale.
                              simonebortolin eh si', da quando non funziona admin/admin (seconda meta' 2019) serve la seriale... Salvo eventuali exploit della webui, ma non mi e' mai servito approfondire avendo gia' tutte le PLOAM in chiaro 😇
                                LATIITAY no no parlo del metodo che so io ad inizio 2022 funzionava
                                  simonebortolin ah 👀 ecco per quale motivo OF ha pushato un update "dal nulla" mesi fa allora... 🙈
                                    LATIITAY oddio dubito che qualcuno abbia segnalato ad OF quel metodo, lo sapevo io ed altre 2-3 persone del famoso lido
                                      simonebortolin beh pero' se dici che ha smesso di funzionare con quell'aggiornamento... Altri "di massa" non ce ne sono stati oltre questo e quello di settembre 2019
                                        LATIITAY non lo so, mi è stato riferito che in quell'aggiornamento è stato rimossa una delle parti fondamentali per poter prendere la ploam.
                                          simonebortolin [auto-redacted... 👀]
                                          EDIT no come non detto, stavo vedendo un v7 che non prevede [qualcosa] ne' [qualcos'altro] e quindi nemmeno [la cosa che dicevo]. Su un v6 c'e' sempre.
                                            LATIITAY comunque no non c'eri tanto vicino, ma neanche troppo lontano....
                                            comunque si può dire che hanno rimosso il protocollo fondamentale che usano tutti i sistemisti che credono un po' in sicurezza
                                              simonebortolin beh mi immagino `il solito modo&` da qualche parte per far funzionare "le fondamenta" senza limiti allora 🤔 😅
                                                simonebortolin beh ma le fondamenta erano disattivate mi pare...
                                                Se non e' quello... A meno che aspetta... [chissa'] per caso? 🤣
                                                  13 giorni dopo
                                                  Allego un pò di test fatti con il famoso Nokia G-010G-T (quello a 2.5G di OF) prestato dal buon @MiloZ
                                                  Test fatti su linea TIM 2.5 su OLT Huawei, ahimé vanno leggermente peggio sia dell'ODI che del LEOX
                                                  In serata (o al max domani) posto quelli fatti con un FiberTwist aggiornato all'ultima versione firmware disponibile 🙂
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: RETN - Frankfurt (id = 31120)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    31.82 ms   (0.33 ms jitter)
                                                     Download:  2125.64 Mbps (data used: 2.8 GB )
                                                       Upload:   266.99 Mbps (data used: 411.6 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e8ee7b60-7523-4028-9cfe-127dfccaa117
                                                     Speedtest by Ookla
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    27.64 ms   (0.09 ms jitter)
                                                     Download:  2115.45 Mbps (data used: 2.8 GB )
                                                       Upload:   248.86 Mbps (data used: 442.8 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/c4708cfb-0e0c-45c1-b4e2-38363cef6923
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: XS News B.V. - Amsterdam (id = 29076)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    29.21 ms   (0.40 ms jitter)
                                                     Download:  2089.33 Mbps (data used: 2.5 GB )
                                                       Upload:   286.62 Mbps (data used: 484.1 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1f6142dd-7d59-4634-9fed-d507c1ea7ce0
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: i3D.net - Rotterdam (id = 21509)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    36.55 ms   (1.33 ms jitter)
                                                     Download:  2105.21 Mbps (data used: 3.6 GB )
                                                       Upload:   241.87 Mbps (data used: 427.8 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/be7b1f8e-aebb-4a61-a83c-679a278de711
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: CWNET - Milan (id = 1434)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    13.18 ms   (0.23 ms jitter)
                                                     Download:  2108.39 Mbps (data used: 2.6 GB )
                                                       Upload:   457.67 Mbps (data used: 787.0 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/5a09fcfc-8d1f-4a75-bca8-3ecb55d93363
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: Sky Wifi - Milano (id = 50954)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    13.29 ms   (0.38 ms jitter)
                                                     Download:  2102.47 Mbps (data used: 2.3 GB )
                                                       Upload:   511.57 Mbps (data used: 385.2 MB )
                                                  Packet Loss: Not available.
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d4331ff1-851e-46c7-896e-2ac9733bf6ac
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: i3D.net - Milan (id = 45809)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    12.77 ms   (0.28 ms jitter)
                                                     Download:    51.75 Mbps (data used: 84.4 MB )
                                                       Upload:   485.33 Mbps (data used: 275.5 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1df042a7-d78f-4106-b28e-b3de75dbf0fb
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: Fiber Telecom SPA - Milano (id = 25146)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    15.59 ms   (0.65 ms jitter)
                                                     Download:  2067.59 Mbps (data used: 2.5 GB )
                                                       Upload:   474.08 Mbps (data used: 879.5 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1dafc780-815b-474f-a27e-b57c1320e194
                                                     Speedtest by Ookla
                                                   Server: TIM SpA - Milan (id = 3667)
                                                          ISP: Telecom Italia
                                                      Latency:    16.29 ms   (0.44 ms jitter)
                                                     Download:  2133.73 Mbps (data used: 2.5 GB )
                                                       Upload:   444.53 Mbps (data used: 466.2 MB )
                                                  Packet Loss:     0.0%
                                                   Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/70bea87e-b7d4-431d-9b95-0883d9f39d2e
                                                  6 giorni dopo
                                                  Solo per fare un veloce UP del thread, segnalo che per chiunque voglia cimentarsi nel root dell'Huawei MA5671A ora è molto più facile, è stata finalmente implementata una nuova procedura che utilizza le API seriali del browser: https://hack-gpon.github.io/ont-huawei-ma5671a-root-web/
                                                  Ringrazio @ErnyTech per l'aiuto allo sviluppo del codice e per l'idea su come lavorare in async.
