Bigboss1970 o sono leggende ?
In gran parte.
Bigboss1970 però ho il parquet che non vorrei rovinare
Ti ho dato anche altre alternative: in genere corre pure il coassiale della TV tra un piano e l'altro, non me l'hai confermato o smentito, potresti sfruttarlo, e puoi utilizzare tecniche "miste", per esempio cablando in ethernet fino alle scale, fare le scale in powerline (o anche in coax), e poi riprendere in ethernet, magari con uno switch così le figlie non devono "litigarsi" l'airspace del primo piano.
Bigboss1970 Vari produttori (Xiaomi) per primo sbandierano di poter coprire diversi piani in WiFi .. se gli Xiaomi Ax3000 funzionassero sarebbe anche una bella soluzione estetica
La teoria del wifi vale per tutti: un sistema a doppia radio lavora di principio come la coppia di Fritz che hai, l'alternativa pratica (come ti suggeriva graz ) è spostare gli apparati perché si "vedano" meglio tra loro (poi se ti tieni i Fritz o prendi gli Xiaomi poco dovrebbe importare).
Ho un "cugino" in giro, un AX3200, copre bene. per cui 2 o 3 AX potrebbero darti copertura (a patto di piazzarli bene). L'interfaccia, per i miei gusti, è molto limitata.
    mark129 ancora Grazie. Ho omesso di dire che anche lato cavi TV siamo messi male nel senso che i corrugati sono pieni avendo prese TV in tutte le stanze di casa ... Mi stai dando un' idea... Dici che se uso i tenda av1000 per portare su il segnale e poi al tenda del piano notte connetto in eth il fritz1750e, questo riuscirebbe a sparare in WiFi i 100Mbits che escono in eth dal tenda ? Purtroppo sono via da casa fino al 23 e non posso fare prove .
      io utilizzerei il modem senza wifi e vi collegherei un router Wifi-6 triband (almeno AX6000) con almeno un extender al piano vicino.
      E' un peccato avere una velocità di 900 Mega se colleghi un pc al modem ma poi avere velocità ridicole in wifi.
      Con un sistema tipo Orbi Netgear, Asus Zen Wifi AX o simili si raggiungono velocità che possono stare tra i 600 e gli 800 Mega e che rendono sfruttabile la fibra FTTH da cellulari, tablet, altri pc collegati in wifi o via cavo alla porta dell'extender.
      Di certo bisogna spendere un pochino, ma almeno utilizziamo la banda a disposizione. Atrimenti tanto vale avere la vecchia adsl 20 mega....
        Bigboss1970 anche lato cavi TV siamo messi male nel senso che i corrugati sono pieni
        Ad una coppia di adattatori coax-ethernet basta che ci sia il cavo e che sia in buone condizioni, non devi stendere nulla: funzionano un po' come i powerline, ma su cavo antenna.
        Bigboss1970 questo riuscirebbe a sparare in WiFi i 100Mbits che escono in eth dal tenda ?
        Possibile (volevo scrivere probabile, ma non sono lì a verificare): comunque, mi pare ampiamente alla portata, salvo problemi particolari all'impianto elettrico difficili da preventivare a distanza.
        Bigboss1970 sono via da casa fino al 23 e non posso fare prove
        Allora buone ferie e ci si sente il 23, ci trovi qui. 😇
        Spiderman75 un sistema tipo Orbi Netgear, Asus Zen Wifi AX o simili
        Sempre a seconda di come li posizioni.
        Spiderman75 si raggiungono velocità che possono stare tra i 600 e gli 800 Mega
        L'OP non ha WiFi6 (lasciando da parte per un momento l'infelice collocazione).
          mark129 L'OP non ha WiFi6 (lasciando da parte per un momento l'infelice collocazione).
          Anche i terminali che non supportano Wifi 6, quando c’è una copertura seria, possono strappare ottime velocita
            Spiderman75 possono strappare ottime velocita
            Direi le stesse che possono ottenere da un 802.11ac Wave 2 (WiFi5).
            Il WiFi6 magari è più future proof ma i grandi vantaggi si hanno con OFDMA e quindi client WiFi6: con i client WiFi5 hai prestazioni elevate con tanti stream (ed i client ne hanno 1 o 2 in genere, forse c'è un introvabile Broadcom 3x3 e poi i moduli da AP tipo i Compex), ovvero con canali da 160 tipo i client Intel (ma senza i 6Ghz non c'è virtualmente spazio), esattamente come il precedente Wave 2.
            Senza contare che i 3-400Mbit di un banale client 1x1:1 WiFi5 sono più che adeguati per qualsivoglia didattica a distanza, e che comunque le prestazioni elevate sono strettamente collegate alla copertura (che dipende dalla fisica e non dagli standard).
            Bigboss1970 lato cavi TV siamo messi male
            Ma servono tutte queste prese tv? Non si può sfilare qualche coassiale e al suo posto far passare un cavo ethernet?
              MaxBarbero grazie per la risposta. Le prese TV sono una per ogni Camera dà letto al piano di sopra (dove avrei necessità di wifi a 100Mbits), tre al pian terreno (cucina, salotto e 1 in un' altra camera) e una nella taverna (interrato). Servono? Si... In ogni caso la prima presa TV dista dal router circa 20 metri lineari con un corridoio in mezzo per cui anche cablare diventerebbe difficile e molto antiestetico... Veniva suggerito anche un convertitore eth coax e viceversa ma leggevo che al massimo trasportano 100Mbits e io i 100Mbits in uscita eth ce li ho già con dei Powerline AV1000 da 20euro...solo che li vorrei avere in WiFi per comodità è per non dover aggiungere schede eth USB ai portatili delle bimbe (ormai tutti gli ultrabook nascono senza presa eth).... Grazie comunque per i suggerimenti. Quando rientro dalle ferie farò un po' di prove... Buona domenica
                Bigboss1970 ovviamente bisognerebbe essere li per vedere le possibili soluzioni, potresti fare passaggi nei corrugati delle antenne a poi in quelli elettrici con un cavo adeguato, oppure dove passa il cavo telefonico (non va al piano superiore?).
                Per la TV, per esempio, se hai Sky, mettendo dei mini nelle camere o nelle altre stanze porti il segnale via eth o wifi e liberi le canaline dell'antenna.
                Un modo probabilmente si trova, c'è solo da fare qualche pensata 😀
                IMHO le powerline sono l'ultima spiaggia, ci sono troppe variabili per farle andare bene
                Bigboss1970 ancora Grazie. Ho omesso di dire che anche lato cavi TV siamo messi male nel senso che i corrugati sono pieni avendo prese TV in tutte le stanze di casa ...
                No, ti sta dicendo di smantellare parzialmente/completamente l'impianto TV, scollegare parte/tutte le TV e l'antenna sul tetto e riciclare i cavi coassiali, già posati nei corrugati con un altro modello di "powerline" che usa i cavi coassiali della TV invece dell'impianto elettrico. Hanno prestazioni decisamente migliori dei powerline "classici". Se non ricordo male dovrebbero dare il Gigabit pieno.
                Tanto ormai la TV si guarda in streaming e non lo usa più nessuno il digitale terrestre.
                mark129 l'alternativa pratica (come ti suggeriva graz ) è spostare gli apparati perché si "vedano" meglio tra loro (poi se ti tieni i Fritz o prendi gli Xiaomi poco dovrebbe importare).
                Questa è l'unica cosa fattibile... Aumentare i nodi del "mesh" e spostarli fino ad avere qualcosa di meglio. Non ci fai miracoli, ma a volte è sufficiente.
                Bigboss1970 . Ma so di router che hanno wifi molto più 'potenti' del 7590 che mi darebbero più possibilità di raggiungere con il loro wifi il piano di sopra...
                No, non esistono... Il 7590 usa già la potenza massima per l'Europa, più di quello non ottieni con nessun modello.
                Bigboss1970 Preciso che NON ho alcun dispositivo WiFi 6
                E anche se lo avessi le prestazioni "nuove" sono con segnale buono vicino al router. Quando sei distante e con ostacoli come nel tuo caso, cambia gran poco (se non nulla). Poi basta avere qualche dispositivo "vecchio" con il WiFi5 e tutta la rete è rallentata per mantenere la compatibilità.
                Bigboss1970 ho letto di gente che tranquillamente sbandiera di coprire due/tre piani con un unico router multiantenna o con sistemi tipo Xiaomi AX3000 interconnessi fra di loro solo via wifi...
                Ogni casa è storia a se. Se loro abitano in un castello di cartone non hanno nessun problema per il wifi.
                Considera che perfino la vecchia 2.4Ghz (che supera gli ostacoli molto meglio della 5 e 6 Ghz) è influenzata e si può misurare il rallentamento da un poster di carta tra router e client.... Un poster di carta... non un muro di cemento armato....
                Bigboss1970 Ho letto anche che, come il volume dei telefoni é settato solo su un certo livello per l'Italia o l'Europa e basta scegliere un altro paese per ottenere un volume maggiore, anche certi router variano la potenza del wifi in base al paese scelto (o sono leggende ? Sul cellulare funziona il tweak)...
                Non ti risolve un tubo.... Il wifi è fatto da due cose: il router e il client.... Non te ne fai nulla di aumentare la potenza+antenna da un solo lato... Vedrai le "5 tacche" piene del segnale e poi non navighi o vai a scatti lo stesso...
                Smartphone/tablet (e pure molti notebook, soprattutto quando vanno a batteria) per risparmiare energia hanno un segnale che è soltanto una piccola frazione della potenza emessa dal router. Ed è la loro potenza che ti vincola nelle distanze con il router, non il router in se. Se il router non li "sente" tu non navighi.
                Il reato criminale di aumentare la potenza su limiti esteri (tipo gli USA), oltre ad essere illegale ti rende incompatibile la rete wifi con diversi dispositivi (oltre alla potenza, cambiano alcune frequenze... e ti si disconnettono i client....).
                L'unica è avere più AP in giro per la casa e se non riesci a collegarli bene in wifi, l'unica è usare i cavi (ethernet, powerline su rete elettrica, powerline su rete antenna, fibra ottica in plastica o in vetro, ecc ecc).
                Bigboss1970 Non ho necessità di avere 300 Mbits in WiFi, me ne basterebbero 100... Vari produttori (Xiaomi) per primo sbandierano di poter coprire diversi piani in WiFi .. se gli Xiaomi Ax3000 funzionassero sarebbe anche una bella soluzione estetica
                Se fosse per i commerciali sulla scatola del router troveresti anche che fanno il caffè e incartano la cioccolata. Ma il mondo reale segue le leggi della fisica, non le regole del marketing.
                Bigboss1970 Per tirare un cavo eth al pian di sopra dovrei forare il solaio/pavimento sopra il router ma rovinerei il parquet, pertanto vorrei evitare.
                Puoi sempre passare fuori casa con una canalina esterna. Esci dal piano di sotto, sali esternamente e rientri dal piano di sopra. Ci ho rifatto mezzo impianto elettrico e tutto l'impianto ethernet a casa mia così.
                  LSan83 e riciclare i cavi coassiali, già posati
                  Ed in teoria (non l'ho ancora fatto) potrebbe non essere nemmeno strettamente necessario "smantellare" e "riciclare": ne parlavamo con giusgius mesi fa, i coax-to-ethernet lavorano su frequenze distinte e lontane (a memoria, da 25 a 200 o 400Mhz), per cui basterebbe ( = bisognerebbe provare) uno splitter sul connettore a muro per connettere sia il DVB-T che il Gh.n sullo stesso cavo.
                  • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                    mark129 Ed in teoria (non l'ho ancora fatto) potrebbe non essere nemmeno strettamente necessario "smantellare" e "riciclare": ne parlavamo con giusgius mesi fa, i coax-to-ethernet lavorano su frequenze distinte e lontane (a memoria, da 25 a 200 o 400Mhz), per cui basterebbe ( = bisognerebbe provare) uno splitter sul connettore a muro per connettere sia il DVB-T che il Gh.n sullo stesso cavo.
                    Interessante, bisogna vedere se si trova facilmente uno splitter su quelle frequenze.
                    A quanto pare ci hanno già pensato facendo l'adattatore con splitter integrato 😉
                    https://www.amazon.it/Axing-EOC-2-11-Ethernet-coassiale/dp/B07NYTGCVT?th=1
                    C'è da studiarsi i vari modelli/versioni (vedo che parlano di 2.5Gbps sui MoCA 2.5).
                    Bigboss1970 Io ho dei Huawei AX3 Pro e hanno una copertura impressionante, tanto da farmi chiedere come facciano a rientrare nei limiti di legge. Sono Wi-Fi 6 (che hai detto per ora non ti serve, ma potrebbe essere comunque un plus per il futuro), possono essere usati in modalità mesh e supportano il fast roaming. Ne esistono due versioni: una dual core che non vale nulla e poi il modello Pro quad core che è quello che ho io. Su Amazon vengono circa 60 euro ma li trovi a molto meno su Subito.
                      goleador grazie per il suggerimento
