stich86 lt02 sui VFDE, ora non ricordo che versione aveva @SuperKali, però anche li swappando da VOIP a VOICE non andava, quindi penso fosse proprio il firmware del modulo "monco"
lt02 per quanto riguarda il cell lock funziona? Ho letto messaggi discordanti sul funzionamento e volevo capire se togliendo il modulo e usandolo esternamente le cose migliorano oppure non cambia nulla
lt02 ci sono router alternativi dove funziona tt i tipi di lock, 4-5ca 5g o 4g e possono essere modificati con fw tipo dd wrt o openwrt?
SuperKali lt02 Sfortunatamente devi farti qualcosa di custom, o andare su un zyxel nr5103e versione svedese dove li supporta il cell lock ma no openwrt.
lt02 SuperKali quelli svedesi a buon prezzo dove possono essere presi? In alternativa quale board può andar bene per il custom e che non non limiti la velocità del modulo con un hw scadente?
CARLOMAGNO C'è modo di aumentare il timeout del router in oggetto? dopo poco mi tocca sempre riloggarmi.... grazie!
Kittybua Hey https://cacombos.com/device/MF289F https://miononno.it/files/zte-v3.0b.min.txt A(T2) ?? B1+3+7 ok why no 4x ca B1+3+7+38 or +B8 Thanks
Kittybua BERNA78 B38 o B8 non funzionano affatto con l'mf289f ce l'hai fatta Ho fatto l'hacking del B20 Non funziona neanche individualmente, ho i canali qui con 1,3,7,8,38 ma 8.38 non funziona
azi_muth stich86 Seguo questo post a distanza di tempo. Ero rimasto al fatto che su questo router non si potesse abilitare il volte...invece da quanto ho capito sei riuscito ad attivarlo su una versione HW T1 italiana. Ho letto entrambi i post ma non ho trovato come fare...hai scritto una guida?
pascale Ciao,avrei una domanda per i possessori dello zte mf289f...non ne posseggo uno ma uso la saponetta r216z e vorrei acquistarlo... Sulla pagina nel modem ci sta qualche pulsante per disattivare e riattivare la connessione?e se c'è, lo fa in modo rapido?e cambia l indirizzo ip pubblico?sullo zte r216z è così e lo faccio in una manciata di secondi...
stef07 Ciao a tutti, avrei bisogno di una conferma: mf289f Vodafone t2 funziona con tutti gli operatori, è corretto?
drac99gr Hello guys! I apologize in advance for not knowing Italian! That's the only place I could find accurate information about this router. stef07 Yes, it works for me on Cosmote Greece @stich86 1) Is this guide still relevant for the openwrt firmware? I am asking because I couldn't find any other info on how to install it correctly and the device doesn't seem to be listed in table of hardware too. 2) I should use the 3.3V ttl mode of the adaptor via those 2 jumpers like shown on its picture right? 3) I should connect the routers i) GND to the adaptor's GND ii) TX to the adaptor's RX iii) RX to the adaptor's TX right? I read about those in the b20 unlocking guide
stich86 drac99gr Yes the procedure is the same, device is currently supported, may be they don't have updated the table 🙂 Put it @3.3V and connect as referenced on my B20 unlocking guide 😉
drac99gr stich86 I finally managed to get the serial adaptor and a soldering iron to connect it to the board. I successfully installed openwrt thanks for the help! I am now interested on proceeding further to enable VOICE & VOLTE over the rj11 port. What's the easiest method now that got serial access and openwrt? I got the ZTE MF289F Vodafone AT1 Italy
