matteocontrini
294 ANT1 ➡️ MAIN_HB
ANT0 ➡️ MAIN_MLB
Queste due servono rispettivamente uplink (ma anche downlink) bande alte e bande medio-basse. Non collegandole entrambe probabilmente l'upload non funzionerebbe.
Su alcuni ZTE infatti (di default) un connettore per antenne esterne era collegato a ANT0 e l'altro a ANT1, disattivando il mimo 2x2
    IMHO id depends what kind of bands modem is curently using ( or what kind of frequeces are availble).
    Following MF286 and MF286D HB is only for 2600MHz , while MLB is for 2100MHz and all below.
    So if you want to use B7 and B38 ou have to connect something to HB , otherwise some small antena will be enough ( i wold not leave unconected it , just in case not to urn amplifier).
    Made some quick test ,and
    • if there is nothing connected to HB , router don't want to connect to B7 (B1,B3,B8 ,B20 is ok)
    • if there is nothing conected to MLB router is not conecting at all....
    handymenny
    Quindi sulla scheda fotografata da @stich86 il MIMO 2x2 funziona anche collegando le antenne esterne senza alcuna modifica?
    Invece su questa, che dovrebbe essere come dici tu(ant0 e ant1 su connettori ts9 per antenna esterna) si disattiva il mimo 2x2 collegandola all'antenna esterna?
    Invece
      Stewie85 Ma che differenza c'è tra le due? A me sembrano uguali
      Comunque se vuoi il 2x2 dalle antenne esterne devi collegare una antenna a quell'uscita TS9 e un'altra a quella AUX. Tra l'altro probabilmente l'1x1 non è che si disattiva, semplicemente viene usata quella interna come antenna "AUX"
        handymenny
        Su questa che dovrebbe essere fotografata da @stich86 i collegamenti sono:
        Ant1 (Main hb) e Ant2 (aux) sui ts9
        Su questa invece che ho trovato in rete:
        Ant1 (Main hb) e Ant0 (main mlb) sui ts9 esterni
        La differenza sta nel collegamento al modulo, li ho sottolineati con rosso blu e giallo le connessioni.
          Stewie85 ah, onestamente non ne ho idea, sarebbe da capire quei connettori come sono a loro volta connessi al modem, che forse è un quectel 160R?
          Può anche darsi che uno dei due abbia alterato il cablaggio originale.
          Comunque essendo la path principale (main) divisa su due connettori diversi, se non li colleghi entrambi potresti avere grossi problemi. Se uno dei due è connesso a una antenna interna funziona uguale, ma perdi in parte il beneficio di avere una antenna esterna
          Una cosa importante che raccomandano sui forum quectel è di non collegare alla stessa antenna sia AUX (nel tuo caso ANT2) che MAIN (nel tuo caso ANT0 o 1), mentre MIMO_0/1 e MIMO_1/2 si possono collegare anche insieme se uno non è interessato al 4x4
            handymenny
            Ok, direi che la configurazione seguente è quella che combacia anche con quella che hai detto tu ed appena apro il mio verificherò
            Quella diversa sembra essere quella di @stich86 !
            Magari è una versione differente? Il mio è versione hw AT2, magari cambia qualcosa, mi sembra che quello di @stich86 sia AT1
            Io collegherò i due ts9 insieme (nel mio caso dovrebbero essere Ant0 e Ant1, controllerò bene) ad un coassiale dell'antenna, e all'altro coassiale antenna Ant2 (aux)
            La foto della scheda interna in realtà è di @SuperKali ed è un AT2. Appena riesco posto quella di un AT1, però secondo me è uguale sulla parte antenne
              AngeM
              Per curiosità che versione hardware è il tuo 289f? AT1 o AT2?
              • AngeM ha risposto a questo messaggio
                handymenny
                Ho fatto varie prove con l'MF286D ma su questo ancora non ho messo mano, ma forse (ripeto forse), dovrebbero avere la stessa configurazione del 289F.
                Infatti volevo capire le varie "combo" (passatemi il termine 😅) per le antenne, perchè portare fuori 5 coassiali non è proprio ottimale, ma per ora sto dando più importanza al software del modem, in quanto la mia versione (B02) ha qualche problemino.
                Stewie85 è un AT2, ma lato modem (parlando sempre di hardware) dovrebbero essere tutti uguali, tra T1 e T2 cambia il chip 5ghz.
                  AngeM
                  Per il momento, direi che l'unico che ha apparentemente un collegamento verso i ts9 differente è quello di @SuperKali !
                  Il mio lo verifico domani, appena lo apro per provare il 2x2 MiMo con antenna esterna kaser.
                  Per questo caso, la combo dovrebbe essere
                  ANT0 e ANT1 (sui ts9 di default?) andranno su un coassiale antenna esterna, e di conseguenza si porterà fuori solo ANT2 (aux) da attaccare all'altro coassiale antenna esterna.
                  Come mi avevi suggerito tu!
                  • AngeM ha messo mi piace.
                    Stewie85
                    Stewie85 (sui ts9 di default?)
                    teoricamente si, facci sapere come va a questo punto!
                      AngeM stich86 @handymenny
                      Aggiornamento lavori:
                      Confermo che anche la mia scheda di default ha le connessioni antenne Ant1/Ant0 ai connettori ts9 ed Ant2 aux.
                      Detto questo, oggi ho eseguito la modifica al connettore Ant2, portandolo fuori al meglio che ho potuto senza fare buchi alla carcassa del router.
                      Ho collegato ai coassiali della kaser V3, ma sinceramente non riesco attualmente a vedere grossi cambiamenti nel comportamento. Con gli speedtest ho ottime velocità in DL e UP circa 100M e 35M che però avevo anche prima a grandi linee.
                      Quindi ora la proverò un po in questa configurazione per vedere la stabilità della connessione.
                      Non so proprio come capire se sta andando in MiMo 2x2 e se questo crea un reale beneficio!
                      Se qualcuno ha qualche suggerimento
                        Stewie85 Scusate dell'inattività ma il lavoro mi mangia vivo, riguardo al 2x2 MIMO, no stai sbagliando, devi seguire lo schema:
                          SuperKali
                          Si ho seguito lo schema per il 2x2.
                          Ant0/Ant1 di default, vanno già ai ts9, quindi con un cavetto ho collegato i due ts9 ad un coassiale dell'antenna,
                          poi ho portato fuori Ant2 con il cavetto aggiunto per collegarlo all'altro coassiale della kaser.
                          Dovrebbe essere cosi
                          Stewie85
                          Scusami se mi faccio vivo solo ora. 🙏
                          Altri modi per vedere se sta andando in 2x2 (in modo certo) non ce ne sono con il firmware originale. Oltretutto potresti anche aver raggiunto il "limite" della BTS e più di quello, per vari motivi non legati al mimo magari, purtroppo non puoi andare.
                          Dovresti provare a notte fonda o mattina presto a vedere come vanno le velocità.
                          Per curiosità, potresti riportare i valori radio che puoi vedere tramite l'hack?
                            Di nulla AngeM 👍
                            Questi sono i valori radio che leggo con alcune combo di bande aggregate!
                            Come valori di DL/UP la migliore secondo me rimane b3+b7, ma sinceramente non so interpretare molto bene l'insieme di tutti i valori!
                            La bts fisicamente non la vedo, l'antenna è puntata nella sua direzione, ma in mezzo ho la cima di una montagna! Prima di scoprire grazie a voi Lteitaly, non immaginavo neanche che la rete la prendevo da lì!!
                              Stewie85
                              Se teniamo conto il fatto che non hai a vista la BTS i valori radio non sono male.
                              Forse non riesci ad ottenere velocità più alte per colpa dell'RSRQ che non è proprio il top in alcune condizioni. Non credo che il MIMO faccia differenza. Di notte, sul tardi oppure la mattina molto presto, noti dei miglioramenti?
                                AngeM
                                I valori più o meno sono sempre gli stessi, sui 100Mb/s in download e 30Mb/s up (tra l'altro sono i valori contrattuali della mia rete fwa, non credo sia un caso)😉
                                Teoricamente magari potrebbe andare di più, ma sono già al massimo della mia offerta!
                                Sto notando che da quando ho fatto la modifica 2x2, lo streaming tv (che uso per valutare la bontà della mia rete), ogni tanto aveva qualche inciampo, ed ora sembra molto più stabile!
                                Non so se sia un caso, per ora è così!
                                Comunque sto valutando anche se fare lo sblocco aggregazioni con b20, giusto per migliorare i valori radio in ricezione. Dici che potrebbe valerne la pena?
