lucagilif quella chiostrina è aperta, per forza che si forma l'ossido. Dovresti segnalarla e fare uscire il tecnico per chiuderla ed effettuare la pulizia se necessario.
ErnyTech il problema che per me non faranno mai e poi mai uscire un tecnico per avvitare 2 viti della chiostrina o per pulirla... So che non si potrebbe toccare però è un lavoro da 5 minuti alla fin fine
lucagilif Per chiuderla lo fanno assolutamente uscire, pulirla è un po' più difficile perché spesso non hanno voglia
ErnyTech se come dici tu il 99% si limita a chiuderla e non viene pulita penso che non otterei nessun beneficio, mi sa che ottengo più risultati a fare da me..
Oltretutto nel mio paese ci sono alcune chiostrine messe peggio di questa senza nemmeno il coperchio
lucagilif anche nella mia zona diverse chiostrine sono aperte e malmesse, ma la mia è ok. Segnala la chiostrina aperta e spruzza il disossidante e poi attendi la chiusura da parte del tecnico
Conoscete la procedura per segnalare le chiostrine a Tim?
lucagilif tipo Svitol Electric
Al netto di ciò che ti è già stato detto, una volta feci una prova con un pulitore per contatti di Svitol (non ricordo quale) e su una adsl la portante si dimezzò. Utilizzando lo spray appropriato la portante ritornò poi a posto.
Io fossi in te dato che la chiostrina non è di tua proprietà, mi limiterei a segnalare la cosa indicando anche che probabilmente dato che è rimasta aperta si sono ossidati i contatti. Almeno eviti magagne. Io l'anno scorso ho segnalato la mia chiostrina che rimaneva aperta che aveva la serratura rotta, una settimana dopo è arrivato il tecnico a fare il sopralluogo e a chiuderla con un cavo, e 2 mesi dopo l'hanno sostituita del tutto ...
Giann a chi l hai segnalato così lo faccio anche io?
Ok allora farò così, grazie per la segnalazione, pensavo di migliorare qualcosa disossidando la chiostrina...
Avrei una domanda, come lo vedete questo collegamento che mi aveva fatto il tecnico alla presa rj11 che va poi al modem?
lucagilif come lo vedete questo collegamento che mi aveva fatto il tecnico alla presa rj11 che va poi al modem?
Male 😉 Io userei dei mammut...
lucagilif ribalta l'eccesso del rame del drop sulla giunzione e utilizza dei morsetti a cappuccio o mammut per assicurare la tenuta meccanica. Se ti è possibile sarebbe meglio sostituire il cavetto sottile con della trecciola telefonica, ma se non puoi non preoccuparti, io fino ad ora ho viaggiato con una vecchia piattina degli anni 60
lucagilif Beh non è certo una ottima giunzione a spiralina però secondo me non ti causa problemi
lucagilif lo segnalai prima al 187 e poi all'800.41.50.42 che è il numero di riferimento per i problemi alle infrastrutture fisiche. Ricordo che subito dopo aver chiamato il 187 arrivò il messaggio automatico della presa in carico del problema, non so poi chi dei due effettivamente abbia agito poi. in caso chiamali entrambi si sa mai
Come mi avete consigliato, ho contattato il 187 e il numero per segnalare le anomalie alla rete pubblica e mi hanno detto che entro 72 ore dovrebbero sistemare...
Ho fatto una foto alla chiostrina nella parte dentro... Pensate che sia molto rovinata e che ci sia una grossa perdita di velocità? Io nello specifico sono collegato nella fila di sx nei morsetti 3 e 4...
lucagilif Io ho usato questo ( SVITOL Lubrificante Professional Electric 400 ml ) ho smontato i miei cavi dalla chiostrina, li ho tagliati e rispelati, ho tolto le viti, le ho pulite poi gli ho sparato lo spray sia dentro i fori sia sulle viti, ho recuperato intorno ai 13 mb in down. Vedi te cosa fare........
Freelife azz davvero un ottimo guadagno... Ma era messa meglio o peggio di questa? Io però essendo proprio sulla strada ho paura che qualcuno mi dica qualcosa, per fare un lavoro del genere bisogna stare almeno una decina di minuti ad armeggiare...
Freelife ho recuperato intorno ai 13 mb in down
L’attenuazione è variata?
lucagilif Ma era messa meglio o peggio di questa?
Diciamo che stava completamente scoperta, ma sotto ad una copertura, quindi zero pioggia, ma umidità, vento, ed altro quindi direi che stava peggio della tua.
Filippo94 L’attenuazione è variata?
Onestamente non lo ricordo.
lucagilif lascia stare, c'è sempre qualche vicino impiccione che non si fa gli affari propri. Cerca di esserci durante l'intervento del tecnico e digli di fare una spruzzata del tuo pulitore per contatti e di rispelarti i fili, dai una piccola mancia e vedrai che non ci saranno problemi (gli offri un caffè)
lucagilif Io però essendo proprio sulla strada ho paura che qualcuno mi dica qualcosa
metti un gilet catarifrangente e puoi andare ovunque 🤣😂
Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer P.I. 16712091004 - info@fibraclick.it
