handymenny in effetti, i nomi potrebbero trarre un po' in inganno...
MOCN (Multi Operator Core Network) in realta' e' il RAN sharing, con condivisione dello stesso spettro tra piu' Operatori e quindi tra varie core networks.
MORAN (Multi Operator Radio Access Network) invece e' la condivisione delle infrastrutture "fisiche" ma non dello spettro (e sarebbe quello che dovrebbero fare TIM e Vodafone infatti).
    handymenny non c'è nessun obbligo ad irradiare altre frequenze
    Uhm, ma non sarebbe sempre meglio irradiare la "combinazione dei due spettri" ovunque abbiano deciso di stare in JV?
      LATIITAY Però sono entrambi RAN sharing, cioè si condividono (se possibile) anche gli apparati "attivi" alla base della BTS in entrambi i casi Il nome in pratica indica qual è il primo elemento non condiviso, nel MOCN la core network, nel MORAN le celle.
      Su questo numero del notiziario tecnico c'è un bel approfondimento del ran sharing, che dovrebbe aiutare a schiarire le idee: https://www.gruppotim.it/content/dam/telecomitalia/it/archivio/documenti/Innovazione/NotiziarioTecnico/2013/n2-2013/A.pdf
      LATIITAY Uhm, ma non sarebbe sempre meglio irradiare la "combinazione dei due spettri" ovunque abbiano deciso di fare MOCN?
      Con soldi, tempo e spazio elettromagnetico infinito sì. Visto che non lo sono, meglio poter scegliere dove e se aggiungere spettro, chiaramente nel rispetto degli obblighi di copertura. Ma anche da un punto di vista ambientale, c'è meno spreco di corrente così.
      LATIITAY MOCN (Multi Operator Core Network) in realta' e' il RAN sharing
      Io non l ho capita proprio così, ma magari sbaglio.
      In R.sharing in questo caso è tutto gestito da W3.
      Mentre in MOCAN sarebbe iliad a gestire la rete, quindi VoLte (credo non possibile in RS), instradamento, Qos ecc ecc...
        Camel90 In R.sharing in questo caso è tutto gestito da W3.
        non da W3, ma dalla JV
        Camel90 quindi VoLte (credo non possibile in RS), instradamento, Qos ecc ecc...
        questo è gestito da iliad sia in MOCN che MORAN
          handymenny non da W3, ma dalla JV
          Intendevo allo stato attuale. Chi gestisce la rete iliad in RAN-sharing, iliad stessa o W3?
            Camel90 Ah ok sì W3, ma appunto si limitano a gestire solo la parte radio, quella che citavi tu è più core che radio
            un mese dopo
            Con l'avvio della JV, secondo voi nei siti coinvolti aggregheranno anche le bande N78 dei due operatori? Ad esempio nella zona centro-sud dove W3 ha una configurazione 20-20-20, quegli altri 20MHz portati in dote da Iliad sono contigui a una di quelle tre frequenze così da poter arrivare ad uno spettro da 40Mhz?
              Lars86 Stando a ciò che hanno riportato AGCOM e AGCM, la nuova società potrà utilizzare indipendentemente sia lo spettro di iliad che di Wind, quindi sì quello che dici è molto probabile accada, prima o poi
                handymenny quindi pure fastweb riceverà beneficio di questa JV?appoggiandosi a Windtre...🤔
                  ale_prince Sì certo, anche loro subiranno gli effetti sia negativi che positivi di questa operazione
                    handymenny Per aspetti negativi quali intendi?
                    • DC82 ha messo mi piace.
                    handymenny Sì certo, anche loro subiranno gli effetti sia negativi che positivi di questa operazione
                    mmh...a mio modesto parere credo che saranno più quelli positivi🙂
                    2 mesi dopo
                    Con l’approssimarsi della fine del 2022, potrebbe essere sempre più vicino anche il closing per la creazione della Joint Venture fra WINDTRE e Iliad Italia, progetto che prevede la fornitura del servizio MOCN (Multi-Operator Core Network) in alcune zone d’Italia, anche per sviluppare la rete 5G
                    fonte https://www.mondomobileweb.it/249303-windtre-e-iliad-joint-venture-rete-5g-si-avvicina-il-termine-previsto-per-il-closing/
                      handymenny Certi articoli faccio proprio fatica a capirli, la notizia è che (oggi 17 dicembre) si sta avvicinando il 31 dicembre?
                      scade scade!!😂😂😂 a parte gli scherzi,spero si mettano d'accordo e mi aggiornino sta benedetta bts che è ferma dal 2019!!😃 quindi riassumendo,windtre+iliad+fastweb...avremo 6CA?😁😁
                        ale_prince quindi riassumendo,windtre+iliad+fastweb...avremo 6CA?
                        Non ho capito da cosa tiri fuori questo 6CA?🤔
                        In sostanza (detta in parole semplici ma per far capire bene la questione) questa JV è una società terzi che acquisirà una parte dei diritti/infrastrutture di Iliad e W3, dove tu utente Iliad/W3 potrai accedere allo stesso spettro a disposizione, ma rimanendo comunque sotto la core network dell'operatore di provenienza.
                          Camel90 In sostanza (detta in parole semplici ma per far capire bene la questione) questa JV è una società terzi che acquisirà una parte dei diritti/infrastrutture di Iliad e W3, dove tu utente Iliad/W3 potrai accedere allo stesso spettro a disposizione, ma rimanendo comunque sotto la core network dell'operatore di provenienza.
                          chiarissimo come sempre🙂
                          Anche di più, un sito completo potrebbe avere:
                          10MHz B28, 10MHz di B20, 20 + 10 MHz B3, 20 + 10 MHz B7, 20 + 10MHz B1, 20MHz di B38, per un totale di 9 carrier, se contiamo anche la B8 10 carrier
                          Anche se IMHO la scelta più intelligente per B3, B7 e B1 sarebbe fare 20MHz 4G e 30MHz 5G, un DSS "sbilanciato" (o hybrid come lo chiama Huawei)
                          Ma quante cose "carine" vedremo su questa ""nuova rete"" dipende molto da quanto gli altri operatori sono disposti a fare reshuffling e come si mette la questione ban vendor cinesi.. Se bisogna swappare tutto a Nokia o Ericsson non ci sono tempo e soldi per cose carine
                          17 giorni dopo
