Buongiorno a tutti.
Sono cliente Tim da 1 mese circa con Tim connect xdsl e da contratto dovrei navigare ad una velocità massima di 100 mega.
Tuttavia, anche dopo avere eliminato le derivazioni dell'impianto in casa i valori di download ed upload a cui si attesta la mia linea sono abbastanza scarsi.
Volevo chiedere se i valori della linea di cui allego screenshot (armadio a 850 metri)
secondo voi giustifichino una velocità di download di circa 21 mega.
Grazie mille, sono settimane che combatto con la Tim.
Parametri linea FTTC Tim
giucan posta le statistiche direttamente dalla Pagina del modem, comunque sicuro di non avere un derivazione esterna, l'upload è veramente basso e inoltre mi sa che che ci sono anche problemi di tratta armadio chiostrina l'attenuazione in DS1 è molto alta.
giucan anche se a detta del Tim Expert esistono linea alla stessa distanza che arrivano tranquillamente a 35/40.
A 800 m anche di più.
Ma tu sei più sui 1000-1250 metri.
Comunque il down può anche starci, è l'up che non mi convince appieno (anche se può essere corretto).
Nessun errore.
In casa hai una sola presa immagino?
giucan cambiare operatore non risolve perché l'armadio è quello e comunque le distanze da database possono non essere corrette o non seguire in modo preciso il percorso pedonale. Eolo solo se hai 100 e sei vicino alla bts se no conviene rimanere con la fttc a causa dei vincoli e di problemi intrinsechi della tecnologia wireless.
andrea2166 chiedere un cambio porte in armadio o una pulizia dei contatti in chiostrina aiuterebbe? Non mi riesco a spiegare perchè il civico prima di me, che disterà una 30ina di metri viaggi a circa 40/50 mega.
giucan sicuramete aiuterebbe, anche se non di tantissimo (10/12M ma dipende da tante cose), comunque per la segnalazione al tecnico, se sei TIM, falla dall'app TIM Personal, gli operatori li sono molto più competenti di quelli del 187 (o almeno io li ho beccati competenti), e capiranno, se si rifiutano digli che sei sotto il minimo garantito e che se non ti mandano un tecnico cambi operatore, giusto per spaventarli un'po.
giucan Non ti preoccupare per le risposte automatiche, prime o poi risponde anche un'operatore, comunque
giucan Insisterò per farmi cambiare la porta
Ok, ma non scrivere che ti serve un cambio porta, buona parte degli operatori non sanno cosa sia la porta ottica, di solo che sei sotto il minimo garantito, e chiedi assistenza (senza specificare che vuoi il tecnico), ma chidendogli di fare qualcosa, e se non si sbrigano che userai Nemesys per cambiare operatore.
La striscia in basso non sembra ossidata, eventualmente spruzzaci un po di CRC per contatti elettrici, male non gli fa.
giucan Questa é la cassettina che arriva al muretto di recinzione di casa. La serratura è rotta e prende acqua e vento. Secondo te influisce?
Per me si, perché i contatti si sporcano è quindi di conseguenza la linea si riduce, ti direi di spruzzarci del WD-40 se lo hai in modo da ripulire i contatti, ma non so se è legale visto che quella è proprietà TIM, ad ogni modo non è mai successo niente a nessuno, visto di di solito le serrature sono rotte.
Comunque prima di fare qualsiasi cosa aspetterei risposta dal bon @Hadx che se ne intende mooolto più di me.
comunque sei in derivata (vedi il pallino di fianco al 3)
segnala lo stato della chiostrina al 800415042
poi se vedi qualcuno armeggiare, avvicinati e chiedigli se può fare qualcosa
la lunghezza della tratta incide negativamente sulla portante agganciabile.
poi conta anche il numero di vdsl2 attive, che si disturbano tra di loro, con interferenze che viaggiano tra i doppini (diafonia)
importante è anche lo stato dei cavi/armadi, certo, ma se non hai disconnessioni penso che mettendoci mano alla chiostrina non avresti nessuna miglioria come portante.
a 800metri difficilmente puoi agganciare 50mbps, solo in un mondo (quasi - perchè se no avresti già la fibra fin casa) perfetto in cui sei l'unico ad avere una connessione attiva sull'ONU e su tratta in perfette condizioni.
vedi questa tabella simualzione di quanto si potrebbe ottenere:
invece hai decine di utenze con la FTTC che ti disturbano, specie poi i tuoi vicini vicini, che vi interferite fin quasi casa.
es. vedi sempre altra tabella esempio
