edofullo ha cambiato il titolo in fibra FTTH con GPON ONT: problema router .
andreagdipaolo le tastiere fanno brutti scherzi 😅
certo che potevano pure usare, come acronimi, FTH e FTC (fiber to home e fiber to cabinet)
muraglia
In teoria dovrebbe essere l'indirizzo del gateway, se navighi correttamente. Se usi nmap su quella rete che risultati di da? Perché è un po' strano, che errore di connessione da?
andreagdipaolo scrivano FFTH al posto di FTTH.
Così è più Full Fibre rispetto a quella mezza fibra che è la FTTC...
  • Rekko ha risposto a questo messaggio
    [cancellato] Così è più Full Fibre rispetto a quella mezza fibra che è la FTTC...
    FTTH: Fiber to the home
    FTTC: Fiber to the cabinet
    Non è difficile.
    Comunque per il tuo problema proverei reset dell'ont
      Rekko Se naviga non può l'essere l'ONT.
      @muraglia come accedi al FastGate? Credo tu possa andare su http://myfastgate/ per accederci, se sei connesso ad una sua rete.
      Grazie per le prime risposte...
      L'indirizzo del gateway, è appunto quello che ho usato per cercare di collegarmi al router: 192.168.1.254 (lo riporto da ipconfig, che mi dà 192.168.1.247 come indirizzo IPv4...).
      L'errore di connessione che mi dà è semplicemente "non riuscita"...
      (Confesso, per quanto riguarda "nmap", che non so cosa sia...)
      Per quanto riguarda l'accesso al FastGate, mentre prima della fibra FTTH potevo entrare sia direttamente tramite browser sul 192.168.1.254 sia tramite "MyFastgate" di Fastweb, ora invece anche dalla pagina di Fastweb non si riesce più ad accedere !
        Il 192.168.1.254 dovrebbe essere corretto come indirizzo del fastgate dopo un reset di fabbrica, prova eventualmente ad effettuare un altro reset e poi collegarti via cavo
        Ancora nessuna risoluzione del mio problema. 😩
        Ho anche provato a scollegare il cavo che arriva dall'ONT, ma niente...
        Provato anche a variare la porta Ethernet che si collega al pc...
        Qualche altro suggerimento ?
        muraglia (Confesso, per quanto riguarda "nmap", che non so cosa sia...)
        È un programma che fa la scansione di IP e porte, e ti dice cosa c'è di aperto, bloccato, o che non risponde. La versione Windows che ha anche un frontend gui la trovi qui: https://nmap.org/download#windows. È un tool utile in questi casi per cercare di capire cosa succede.
        Ringrazio x il suggerimento di "NMap".
        L'ho scaricato e - sebbene sinceramente mi risulti ostico da usare - ho provato a lanciarlo così:
        scanme.nmap.org 192.168.1.254
        Il risultato è stato questo:
        nmap scan report for MyFastgate.lan (nome host) = Ipv4🙁192.168.1.254)
        Questo però non capisco se mi possa servire...
        quel poco che capisco è che in effetti l'indirizzo ipv4 192.168.1.254 corrisponde
        alla Lan del mio fastGate...
        Ma allora, perchè non lo trovo ?
          (tra l'altro, volevo chiedere: non si possono caricare file nelle risposte del forum, vero ?)
          muraglia Ma riesci a pingare questo 192.168.1.254? Hai provato ad entrare in https? Su diversi dispositivi?
          Ho cercato innumerevoli volte di contattare tramite browser il 192.168.1.254 ,
          ma sempre senza esito (anche dalla app Myfastgate che ho installato su uno smartphone più recente del mio).
          Quello che mi lascia ancora più perplesso, è il fatto che non riesco più ad entrare neanche tramite
          il sito MyFastGate di Fastweb !
          muraglia ho provato a lanciarlo così:
          No, non funziona così.
          Dopo averlo installato puoi lanciare da linea comando o usando ZenMap (la GUi):
          nmap 192.168.1.254
          Questo fa uno scan standard dell'IP. Per are uno scan "intensivo" di tutte le porte TCP:
          nmap -p 1-65535 -T4 -A -v 192.168.1.254
          Per vedere se per caso in realtà l'IP è un altro (ma in quel caso non dovresti proprio navigare), puoi sostituire l'IP con un range (es. 192.168.1.100-254) o una subnet (es. 192.168.1.0/24)
          Dunque: ho lanciato "nmap 192.168.1.100-254", ed il risultato è quello che si vede
          nelle 3 immagini che cerco di caricare...
          Mi sembra allora che "nmap" identifichi:
          1) La LAN del Fastgate come 192.168.1.254
          2) E la LAN del mio pc come 192.168.1.247
          Ma questo, come mi può essere utile ?
            muraglia Ma questo, come mi può essere utile ?
            Quello che è utile è che ti dice che sulle porte HTTP/HTTPS il fastgate non sta rispondendo ("filtered"). Non so perché le blocchi e se lo blocchi il suo firewall, però su quelle porte non ti risponde, e quindi non accederai mai all'interfaccia web.
            Vedo che però c'è l'8080 aperta - se provi a connetterti lì cosa vedi? Sulla 8888? Non so se quelle porte devono essere attive di solito su un Fastgate. E non capisco cosa l'ha configurato così. Puoi provare un factory reset ma se si riconfigura così c'è poco da fare.
            Lo scan del tuo stesso PC è non è rilevante, in questo caso.
            questo è i risultato dello scan della porta 8080:
              muraglia Prova ad entrarci dal browser (<indirizzo_ip>:8080).
