giuse56 JosephFedele Se non ti interessa il Voip, inserisci i server dns che ti piacciono di più direttamente nella WAN che hai postato sopra in foto e via.
JosephFedele giuse56 ottimo grazie mille Un altra domanda dopo aver settato il tutto com'è posso capire se realmente sto utilizzando DNS scelto?
Matteo_Mabesolani JosephFedele Conviene comunque che li metti direttamente sui client, sia essi in DHCP sia che siano statici. Eviterei di toccare la WAN.
JosephFedele Matteo_Mabesolani allora cosa mi consigliate di più ho provato il modem si è connesso però non vorrei che comincia a dare problemi
giuse56 JosephFedele Mettili sulla WAN, se non usi il Voip, non ti da nessun problema. JosephFedele Un altra domanda dopo aver settato il tutto com'è posso capire se realmente sto utilizzando DNS scelto? Non c'è una risposta definitiva a questa domanda. Di solito si mettono e funzionano. Non vai ad usare altri dns, a meno che non li imposti tu nei singoli client.
JosephFedele giuse56 Impostato Qua serve metterli? oppure no? Come mai sul mio computer mi da 3 DNS ?
giuse56 JosephFedele Nel server DHCP puoi anche non metterli e prenderli direttamente dall'isp. Che tanto si prende quelli che hai impostato nella WAN. JosephFedele Come mai sul mio computer mi da 3 DNS ? Credo che sia perché hai impostato i dns anche nel DHCP
Matteo_Mabesolani JosephFedele perfetto grazie mille buona serata Quel modem è fornito da Unidata? Che modello è di preciso?
JosephFedele Matteo_Mabesolani salve buon giorno Allora le spiego io con UNIDATA ho fatto il contratto con il modem libero quindi di mia proprietà Il modem in uso e della ZTE windtre.
cravatta poi sarebbe interessante farci sapere come va, basta che apri una discussione e ci dici le tue impressioni su unidata, postando quando speedtest 🙂 anche sul modem che ti hanno dato come regge più dispositivi 😃
JosephFedele cravatta sì certamente sta sera l'ho farò comunque devo dire lato velocità assistenza da parte di UNIDATA per ora sembra eccezionale venendo da una storia da incubo proprio Certo l'unico dispiacere che non posso usufruire del il mio frizbox 7530.
Matteo_Mabesolani JosephFedele Il modem in uso e della ZTE windtre. Alcuni router Windtre (di sicuro i Secomm) intercettano le query DNS comportandosi come dei proxy, ecco perché chiedevo. Prova a impostare sul PC un IP statico e non mettere il DNS: se navighi comunque siognifica che ti sta intercettando le richieste DNS, altrimenti non sta intercettando. Fai prima questa prova.
JosephFedele Matteo_Mabesolani qualcosa è cambiato prima con DNS UNIDATA facevo sempre 5 ping e 850 down e 250 up ora da quando ho messo i DNS primario 8.8.8.8 e secondario 1.1.1.1 ora faccio ping 2 e 930 down e 293 up La cosa strana sia Wi-Fi che il computer con cavo ethernet mi da 3 DNS tra cui uno 192.168.1.1 invece gli altri 2 sono quelli che ho inserito io
Matteo_Mabesolani JosephFedele ualcosa è cambiato prima con DNS UNIDATA facevo sempre 5 ping e 850 down e 250 up ora da quando ho messo i DNS primario 8.8.8.8 e secondario 1.1.1.1 ora faccio ping 2 e 930 down e 293 up Non c'entra nulla con lo speedtest, probabilmente è cambiato server al quale ti appoggi. Fai gli speedtest su Vodafone Milano ed Eolo Milano. JosephFedele da 3 DNS tra cui uno 192.168.1.1 E' una cosa nota che fanno quei router lì. Se metti IP statico sul PC senza DNS navighi lo stesso?
