Jac Nick1997 in che senso? non posso staccare tutte le prese del telefono?(per esempio non c'è un cavo da staccare che collega tutte queste prese?tanto non mi servono?
Nick1997 Jac Se è sezionato è come lo fossero. Se non è sezionato va sezionato quindi puoi staccarle o ribaltare per usare la fonia.
Jac Nick1997 allora penso sia sezionato per staccarle devo chiamare un elettricista o è abbastanza semplice da fare in casa?
Jac Nick1997 ok come faccio? Comunque quindi ricapitolando il problema del download basso e errori fec potrebbe essere causato dalle numerose prese giusto e basta staccarle per risolvere il problema?
Nick1997 Jac ok come faccio? Segui questa guida: https://fibra.click/sezionare-impianto/ . Se ti serve una mano metti la foto delle prese che hai in casa qui e ti possiamo dare una mano. Jac Comunque quindi ricapitolando il problema del download basso e errori fec potrebbe essere causato dalle numerose prese giusto e basta staccarle per risolvere il problema? Errori FEC potrebbero essere causati anche da altro, invece per quanto riguarda il download e l'upload dovrebbe migliorare. Sempre che l'impianto non sia già sezionato.
Jac Scusami, ma per essere sicuro ci sono delle marche sulle prese le devo censurare o qualcosa del genere?
Nick1997 Jac Marche? Se intendo la marca della presa che può essere Duratel, bticino, Vimar ecc non ci sono problemi.
Jac Nick1997 Scusami ma non posso mandare le foto delle prese comunque sono delle prese rj11 e poi 5-6 di queste https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:BTicino_spina_e_presa_telefonica.jpg
Jac Nick1997 ma scollegare le prese del telefono potrebbe migliorare anche il ping? e tutti quelli errori peggiorarlo?
Nick1997 Jac ma scollegare le prese del telefono potrebbe migliorare anche il ping? No, a meno che non hai tantissimi errori ma non è il tuo caso. Jac e tutti quelli errori peggiorarlo? Se hai tanti errori potrebbero peggiorare il ping. Per caso hai il drop che passa insieme ai cavi della corrente?
Jac Nick1997 ieri quando il tecnico ha aperto una scatola con i cavi che vanno dalla strada al condominio e c'erano solo cavi bianchi e rossi non so come controllare se poi il drop passa per dei cavi elettrici per arrivare fino alla presa principale ma penso che potrebbe passare per qualche cavo elettrico
Jac Andrea786 ok grazie Nick1997 siamo sicuri che non sia il mio caso? in 7 ore sono arrivato a 3 milioni e mezzo
Andrea786 Jac ieri quando il tecnico ha aperto una scatola con i cavi che vanno dalla strada al condominio e c'erano solo cavi bianchi e rossi non so come controllare se poi il drop passa per dei cavi elettrici per arrivare fino alla presa principale ma penso che potrebbe passare per qualche cavo elettrico se quando ti hanno attivato la linea hanno fatto le cose in regola la linea telefonica non la passano mai all interno dei tubi con la corrente , la fibra FTTH si ma è un altro discorso
Nick1997 Jac Sicuro in 7 ore? Fino a circa 5 milioni al giorno non devi preoccuparti. Questi errori sono dovuti a disturbi elettrici, quindi se il doppino passa assieme alla corrente è normale che siano presenti,.
Andrea786 Jac dovresti provare ad andare a ritroso partendo dalla presa telefonica e capire che giro fa quella linea , certo che se scrivi che nella scatola c erano solo fili bianchi e rossi pare che nella scatola sia ok ma bisogna vedere prima o dopo di quella scatola dove passa il doppino , giusto cosi per curiosità la presa che hai dove è connesso il modem è quella unificata TIM o un altra ? potresti mettere una foto ?
