[cancellato] ci ho pensato anche io ad un blocco ma mi sono anche detto che forse sono io che non riesco proprio a configurarlo 🤷‍♂️
Anche qui?😀 Tanto non ascolti.
Ti hanno detto anche qui che devi provare con un device collegato col cavo. Così poi puoi postare un ipconfig per capire se è rotto o se è mal configurato.
    PippoGold ciao, si cerco di trovare più punti di vista, per quanto riguarda la possibilità di collegare un dispositivo tramite cavo purtroppo come ho gia specificato, non ne ho in casa e il portatile va solo in Wi-Fi... Mi è stato consigliato un adattatore usb-ethernet e devo acquistarlo... Quindi fino ad allora cerco una soluzione alternativa, non credo sia un problema di ascolto come dici😉
    Allora ho riesumato un vecchio fisso, fortunatamente funzionante e ho collegato il 3modem/router tramite cavo alla ethernet del pc, l'immagine del prompt comandi è quella visibile.. Sapete darmi indicazioni? Grazie mille
      NemoNobili
      Quegli indirizzi sono sbagliati. Quella macchina ha l'indirizzo che ha router 2 e come default gateway router 3 - che però se non è configurato come router non avrà idea di dove inoltrare.
      Sono stati impostati a mano o via DHCP? Se a mano prova a mettergli a mano 192.168.1.10 e come gateway 192.168.1.1. Se via DHCP o il DHCP è malconfigurato o sta prendendo i dati dal DHCP sbagliato. Il fatto che abbia un suffisso per la connessione mi direbbe che glielo sta dando un DHCP di un router Tim. Sei sicuro che su router 3 sia tutto disabilitato?
        [cancellato]
        Allego le immagini del impostazioni modem
        [cancellato] Sono stati impostati a mano o via DHCP? Se a mano prova a mettergli a mano 192.168.1.10 e come gateway 192.168.1.1. Se via DHCP o il DHCP è malconfigurato o sta prendendo i dati dal DHCP sbagliato.
        La modifica dell'ip l'ho fatta io dal modem/router, ma per quanto riguarda il gateway non saprei proprio come fare non mi esce dal pannello configurazione modem🤷‍♂️
        Sapresti dirmi perché nell'interfaccia lan del modem mi risulta il collegamento lan all'indirizzo .1.2? Il secondo modem è spento attualmente🤔
          ma io mi chiedo come mai il pc ha 192.168.1.2? quando il dhcp server del modem tim deve partire dal 10 in su. forse 2 o 3 sono ancora con ul dhcp server attivo.
            niceguy12 se vedi dalle foto è disabilitato dal modem/router 3 e il secondo non è attivo al momento...
            NemoNobili
            Non ti fa impostare il gateway perché probabilmente si aspetta di farlo da sè. Impostare il gateway su router 3 comunque non ha importanza perché tanto l'unico gateway di quella rete è router 1. Al massimo significa che router 3 in sé non può navigare su Internet (es. per controllare gli aggiornamenti), ma questo non ha impatto sui dispositivi collegati, se è un'unica rete Ethernet.
            È importante però che i dispositivi connessi abbiano 192.168.1.1 come default gateway e NON ABBIANO IP che vanno in conflitto con quelli dei router.
              [cancellato]
              Ho impostato ip e gateway a mano dalle proprietà di rete andando in protocollo tcp/ipv4 ora mi da quelle che ho inserito io... Ho anche la versione 6 del tcp/ip modifico anche quelle o le lascio?
              Una volta modificate collego il 3modem router al secondo tramite lan per vedere se navigo o dovrei impostare altro?
                NemoNobili qui sarebbe stato utile un ipconfig /all così ti indica anche quale DHCP ha rilasciato l'indirizzo. Anche per me sembra che sul terzo router il dhcp sia in realtà attivo lo stesso.
                  laky123 ipconfig /all lo faccio tenendo il pc collegato al terzo router oppure al principale?
                  • laky123 ha risposto a questo messaggio
                    NemoNobili al terzo, rimetti il pc in dhcp e dai il comando a quel punto avrai una situazione più chiara su cosa viene passato e da quale dispositivo
                      laky123 allora mi sono un attimo perso, ricapitolando, tolgo ip e gateway statico al pc, collego solo il 3router al pc tramite cavo o devo tenere tutti e tre i modem collegati fra di loro per poi collegare il terzo al pc?
                        NemoNobili Ho impostato ip e gateway a mano dalle proprietà di rete
                        Così va bene. IPv6 puoi anche disabilitarlo.
                        NemoNobili devo tenere tutti e tre i modem collegati fra di loro
                        Sì. Collega tutti e tre i router fra loro e poi collega il PC al terzo router.
                          [cancellato] Questo è ciò che mi da ipconfig /all dopo aver collegato lan-lan tutti e tre i router
                          NemoNobili I modem devono essere collegati tra loro come hai messo nello schema e il pc lo colleghi all'ultimo. Se metti l'ip statico a mano come dice [cancellato] dovresti navigare in internet o come minimo riuscire a fare un ping 8.8.8.8 poi se vuoi rimetti il pc in dhcp e fai ipconfig /all e ci posti il risultato così vediamo se anche il dhcp è giusto o no.
                            laky123 fatto rimesso dhcp e questo è ciò che mi da
                              NemoNobili Mi sembra giusto, riesci a navigare o pingare qualcosa?
                                laky123 allora dal principale e dal 2router navigo in Wi-Fi senza problemi, con il 3router funziona whatsapp ma non navigo,lo stesso da pc non navigo
                                Per quanto riguarda il ping
                                  NemoNobili Se fai un ping verso 8.8.8.8 o 1.1.1.1? Mi sta venendo il dubbio che quel modem avesse un redirect forzato al suo pannello di controllo in mancanza di connessione DSL e ti blocca la navigazione sui siti web.
                                    laky123 Questo dubbio ce l'ho anche io ma non è un modem/router fornito dalla telecom ma mi fu regalato da un amico che lavorava in telecom ergo sarà un firmware bloccato🤷‍♂️
                                      NemoNobili Hai connessione ma non naviga, quindi penso proprio sia quel redirect di cui accennavo prima, dubito tu possa fare nulla a riguardo e penso ti toccherà cambiare il modem con qualcosa di più recente/generico.
                                        laky123 Quindi tocca arrendersi alla fine... 🤦‍♂️
                                          laky123 Mi sta venendo il dubbio che quel modem avesse un redirect forzato al suo pannello di controllo in mancanza di connessione DSL
                                          CI sarebbe da verificare con Wireshark, ma è del tutto probabile che faccia qualche porcheria. Quell'errore SSL sembra proprio che lo ridiriga su un server web con vecchi protocolli ormai non più supportati.
                                          Non che i ping siano belli, specialmente quelli in LAN.
                                          NemoNobili Quindi tocca arrendersi alla fine...
                                          Temo di sì, la rete ora si vede che funziona, ma se quell'aggeggio non ti fa navigare c'è poco da fare. Comunque basta che sostituisci router 3 con un AP anche economico.
                                            [cancellato] avevo sentito parlare di Openwrt per dare vita nuova e sbloccare quei modem brandizzati che non avevano facoltà di fare molte cose, sapete dirmi se funzionerebbe nel mio caso?
                                            PS vi sono infinitamente grato per tutto quello che avete fatto per aiutarmi, grazie a Kmorwath, Lacky123, niceguy12,rekko e tutti gli altri🙇‍♂️
                                            se il 3 modem e quello dalle prime foto mi sa che gira openwrt su di lui. basta cercare dal modello e lho trovi, la procedura e semplice chiami la pagina del cfe con il pulsante di reset mentre che dai corente. e doppo carichi il bin di openwrt per il tuo modello.
                                              niceguy12
                                              Esattamente questo è il mio modello Modem ADSL2 e Wi-Fi modem router adsl/adsl2+ con 1 porta adsl, 1 interfaccia Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4 porte ethernet, 1porta USB...
                                                niceguy12 modello e anche versione diversa da quello che mi hai mandato... dici che potrebbe andare bene anche per il mio??
                                                  NemoNobili tu leggi cosa scrive sulla eticheta vedrai che e quello.
                                                    niceguy12 Domani mi ci metto di prima mattina e vedo che si può fare... Grazie ancora per l'aiuto... Ti sono infinitamente grato...
                                                    niceguy12 ciao, ho seguito la guida che mi hai mandato, ogni volta che provo a dargli in pasto il file bin mi da sempre questo errore
                                                    Ho provato anche a fare un downgrade a versioni precedenti alla mia ma stesso risultato... Sapresti darmi qualche spiegazione?
                                                      NemoNobili ai guardato l'eticheta con il modello? spero che l'upload lho fai SEMPRE col cavo ethernet.
                                                        niceguy12 sisi ho preso il file con il modello giusto, ho aperto il case del modem, ho messo in corto i pin per mandarlo nel bootloader collegato al pc tramite cavo lan, cambiato l'ip del pc per non mandarlo in conflitto col modem, aperto un browser qualunque, digitato 192.168.1.1 e gli ho caricato una versione originale telecom precedente alla mia, ho aspettato 2minuti, led verde lampeggiante e poi fisso, ho resettato il modem come da richiesta e ho ricortocircuitato i soliti pin, riaperto il browser rimesso ip e gli ho mandato in pasto il file .bin Openwrt scaricato e mi é uscito quel mex... ho rifatto tutto da capo seguendo anche guide straniere sempre del mio modello e tutto riporta a quel mex... addirittura una procedura mi diceva di calcolare un payload con i Mac address del modem e pc + ip ma non se ne trova più nessuno in giro quindi non ho potuto farlo... in un'altra guida ho dovuto prendere un tftp per inserire dei file bin già modificati e tramite telnet caricarli nel modem ma non sono mai riuscito ad usare il comando open in telnet perché mi dava errore sulla ip che dovevo usare... dopo circa 11ore di lavoro e rilavoro mi sono stancato e arreso... Non credo si possa sbloccare intendo nel 2022... perché molti lo hanno fatto fino al 2018
                                                          Guarda che al messaggio 43 ti stava funzionando tutto. Pingavi 8.8.8.8 senza problemi. Il messaggio dell’ssl è perché stavi usando un browser vecchio che non consente di aprire la pagina di Google.
                                                          Oppure c’è un qualcosa che non consente al browser di usare TLS 1.2 . Penso si mal configurato perché questa funzionalità la deve fare il modem .1. Il punto .3 va utilizzato come layer 2 (switch) . Meglio che ti fai aiutare da qualcuno in presenza.
