• Mobile
  • ShorteNB: uno shortcut che decodifica il CellID della BTS a cui si è connessi
ag23900
Ho provato a reinstallarla e ripulire la clipboard (perché pescava da altri dispositivi tramite Handoff) e ha funzionato, probabilmente era quello.
Grazie!
    alex123 eh sì, sicuramente prendeva la clipboard dagli altri device e quindi usciva eNB=0 e CID=0, ho notato che capita anche a me quando ho link o altro nella clipboard, era sicuramente quello.
    Grazie mille a tutti per i complementi 😁
    Ho appena provato anche io la scorciatoia ed è una cosa fantastica…apre persino LTEItaly direttamente 😍 Grazie per il tuo tempo e lavoro!!
    4 giorni dopo
    ag23900 Ciao, scusa se ti disturbo. Ho notato che ogni tanto non mi restituisce la Banda e non trova la BTS su LTEItaly.
    Ti allego uno screenshot con i dati della BTS:
    Non vorrei sbagliarmi, ma con la prima versione questa BTS veniva riconosciuta.
    Ti ringrazio.
    • ag23900 ha risposto a questo messaggio
      vanzo ciao, sì hai ragione. Nella prima release funzionava perché non faceva controlli per determinare se si è su Wind o su Tim quando viene inserito un eNB da 6 cifre.
      Facendo questo cambio dalla seconda versione in poi non avevo considerato il RAN sharing iliad su WindTre.
      L’unica soluzione che ho da proporti adesso per far funzionare comunque lo shortcut con le nuove feature è di impostare, al setup, come MNC primario 50 per iliad e come MNC secondario 88, in modo da supportare anche il RAN sharing.
      Proverò a pensare a un modo di far funzionare il RAN sharing senza questo work-around.
      Ti ringrazio per la segnalazione comunque, non avendo iliad non me ne sarei mai accorto!
        ag23900 Perfetto grazie! Gentilissimo
        un mese dopo
        Ciao a tutti, dopo più di un mese mi sono messo a correggere una delle cose che più mi dava fastidio dello shortcut, ossia l’overlapping delle due notifiche (non so perché non abbia fatto in questo modo sin dall’inizio ma vabbè ahahah).
        Ho anche aggiunto la capacità dello shortcut di avvisare tramite una notifica quando viene eseguito della disponibilità di un aggiornamento, così rimarrete sempre aggiornati!
        Quindi ecco a voi la versione 4/0.4/nonsocomechiamarla ahahahah
        Come sempre si può scaricare da GitHub
        Buona giornata!
        Piccolo aggiornamento: purtroppo RoutineHub È LENTO COME LA MORTE e quindi quando lo shortcut fa la query per verificare l’ultima versione disponibile sta fermo un’ora ad aspettare la risposta.. sto cercando di sistemare ma probabilmente dovrò trovare un nuovo modo per effettuare l’auto-update…
        Aggiornamento #2 della giornata!
        Mangiato dalla frustrazione per colpa di RoutineHub ho migrato tutto su GitHub. Chi ha scaricato l'aggiornamento di pomeriggio ora dovrebbe ricevere l'aggiornamento all'ultima versione disponibile su GitHub e che fa l'autoupdate dalla repository nuova.
        Per chi vuole scaricarlo per la prima volta, invece, questa è la nuova repository, dove trovate sia le versioni più vecchie che quelle che rilascerò in futuro.
        Scusatemi, solo a me non apre LTEitaly?
          Arcelor ciao, scrivimi su telegram (il tag è scritto dentro lo shortcut e su GitHub) e mandami uno screen della prima parte dello shortcut e uno screen recording, così vedo di capire il problema. Grazie!
          • Arcelor ha risposto a questo messaggio
            ag23900 Niente, risolto, grazie mille e scusami ma sono stupido!!
              Arcelor figurati, nessun problema.
              Se avete idee da proporre o altri problemi scrivetemi!
              Buonasera a tutti, ho aggiornato lo shortcut alla v0.5. Per chi lo ha già installato (con versione >=0.4.2) dovrebbe uscire un avviso alla prima esecuzione che avvisa dell'aggiornamento e basta premere OK per aggiornare.
              Per chi ha installato le versioni 0.4 e 0.4.1 dovrebbe uscirvi un aggiornamento alla v0.4.2 tramite RoutineHub che modifica il funzionamento dell'auto-update per poi passare alla v0.5.
              Per chi non lo avesse ancora scaricato e fosse interessato lo potete scaricare da GitHub, basta scaricare il file .shortcut e importarlo.
              Changelog della v0.5:
              Ho modificato il modo in cui lo shortcut gestisce i secondi nodi WindTre, facendo in modo che in caso di collegamento a un nodo secondario venga comunque aperta la pagina LTE Italy del nodo principale, in modo da mostrare foto più recenti e informazioni più complete
              • D3de ha risposto a questo messaggio
                un mese dopo
                ag23900 Ciao, ho una domanda da porti. Chi ha una sim iliad e talvolta va sotto rete Wind non viene visualizzata la banda primaria. È possibile risolverlo riconfigurandolo, quando chiede il secondo numero da inserire (50 ecc)? Ti ringrazio in anticipo per la risposta.
                  D3de Ciao, a breve uscira la v1.0 con tante novità, tra cui il setting automatico della seconda SIM come Wind per supportare il RAN Sharing. Se vuoi ho anche creato un gruppo Telegram per parlare dello shortcut.
                  Per scaricare la beta della v1.0 puoi andare su beta.shortenb.andreagre.co e scaricare il file .shortcut, ma a breve verrà pubblicata come stable.
                  4 giorni dopo
                  Ciao a tutti, qualche giorno fa ho rilasciato la v1.0 come stable.
                  La novità più grande di questa versione è l'introduzione dell'integrazione con le API di LTE Italy, utile per mostrare più dati sulla BTS a cui si è collegati. Inoltre ho ricreato i menu dello shortcut rendendoli più belli esteticamente e ho anche cambiato il metodo di setup dello shortcut, in modo che a ogni aggiornamento non sia necessario riconfigurarlo, infatti ora le impostazioni vengono salvate in un JSON su iCloud Drive.
                  Lo shortcut ora necessita di Scriptable per funzionare
                  Al primo setup verrà chiesto se avete già installato l'app o meno e in caso non l'aveste già fatto vi porterà direttamente alla pagina dell'App Store per scaricarla. L'app è gratis e pesa solo 18MB.
                  Potete scaricare la v1.0 da questo link, scaricando il file .shortcut.
                  In caso di bug o di problemi potete entrare nel gruppo Telegram o scrivere direttamente in questo thread.
                  Buona serata!
                  Scusami ma non riesco a configurare quest’ultima versione! Ho installato scriptalble e l’ultima versione di enodeb! Mi spiegheresti passo passo! ?
                  Mi dice nessun provider di file trovato nell’url
                    ciraw Ciao, scrivimi su Telegram. Questo è un errore che non ho mai visto. C'è il link del gruppo nell'ultimo post
                    13 giorni dopo
                    Ciao, ho scaricato questo shortcut ma esce questo problema.
