Cheope Trovo strano che avendo questa possibilita non abbiano creato il menù della tag vlan nella sezione relativa alla wan dove sarebbe logico
Non è troppo illogico, è la stessa cosa (come ti diceva x_term ) che accade sugli ASUS.
Ed a differenza del Qnap, che può essere usato (per avere la VLAN sulla WAN) solo con OpenWRT, ma con kernel > 5.15 (e quindi per ora solo con snapshot complicate da installare e soprattutto gestire).
x_term ma finora il setup di Synology mi sembra il più astruso.
Credo sia dovuto al load balancing, ma non è così astruso: se hai una 1 WAN, la porta è la prima, se hai 2 WAN, la porta è la seconda.
La difficoltà è che in Italia è raro poter fare LB su linee fisse senza VLAN su entrambe le porte.
P.S.: @x_term per cortesia vorresti correggere il titolo, che "ruoter" nun se po' vede'?
