[cancellato] chigos85 non capivo pensavo usavi la wifi del pc per aver risultati cosi Possono essere i server magari ma strano hai collegato l'ont alla porta wan/lan 1 e riconfigurato per sicurezza?
mark129 chigos85 questo non capisco... Giusto per curiosità, VS6 e Fritz ottengono la stessa classificazione su DSL Report?
mark129 chigos85 si a+ a+ a+ Allora non sembrerebbe questione di qos... se scarichi file tali da saturarti la banda, il comportamento di VS6 e Fritz è paragonabile, o noti le stesse differenze degli speedtest?
chigos85 mark129 Stesse differenze, da notare che il fritz era in cascata con la vs6 quando ottenevo i 940 in download, due sono le cose o questo ont Nokia è difettoso o limitato o è superiore la vs6....
mark129 chigos85 o questo ont Nokia è difettoso o limitato o è superiore la vs6.... La vs6 ha una porta ethernet configurata o configurabile come WAN?
mark129 chigos85 Ci puoi attaccare l'ONT ? Se si, controlla come va e così ti levi il dubbio se sia difettoso o meno.
chigos85 mark129 ma avendo il modulo interno la vs6 può funzionare se collego la l'ont sulla porta wan?
mark129 chigos85 ma avendo il modulo interno la vs6 può funzionare se collego la l'ont sulla porta wan? Non lo so per certo, mai avuto la vs6. In teoria se quella porta ethernet dalla gui risulta configurata come wan, non ci dovrebbe essere un impedimento per usarla effettivamente come wan.
chigos85 mark129 ora riprovando con terminale va un pò meglio cosa ne pensate? server wind3 roma insomma, solo da browser stessi server arrivo a malapena a 750 più o meno tranne wind3, grazie
mark129 chigos85 ora riprovando con terminale va un pò meglio cosa ne pensate? C'è poco da pensare, tranne Wind3 mi pare che vai a banda piena. Sulla questione browser non mi esprimo, prova magari in modalità provvisoria o con una live linux per escludere che sia un problema di OS.
chigos85 mark129 dopo una settimana di prove, ho capito forse che con ont esterno nokia si perde e non si perde qualcosa, nel senso che come da speedtest postati verso eolo e vodafone da terminale vado sui 900/930, su server wind e fastweb non arrivo oltre i 600 mentre con il router vodafone sempe sui 900 da terminale su quasi tutti i server, la mia domanda è questa è perchè, con ont esterno faccio dei test in wifi su server tipo tim napoli aruba arezzo seeweb frosinone vodafone rome arrivo quasi sempre sui 900/940 con cavo lan no, ci arrivo solo su con appunto il router vodafone? grazie
mark129 chigos85 ci arrivo solo su con appunto il router vodafone? Non mi ricordo, l'hai fatta la prova della VS6 connessa all'ONT?
chigos85 mark129 con la vs6 e ont esterno non sono riuscito a farlo funzionare, ma un amico mi ha prestato un altro ont sempre nokia forse modello successivo, ma fa lo stesso...
mark129 chigos85 con la vs6 e ont esterno non sono riuscito a farlo funzionare Per curiosità mia, perché?
chigos85 mark129 certo, anzi ti ringrazio per le risposte, non so come si configura, metto sulla wan l'ont esterno ma non naviga...
mark129 chigos85 certo, anzi ti ringrazio per le risposte, non so come si configura, metto sulla wan l'ont esterno ma non naviga... Uhm, la VS6 mi è del tutto sconosciuta: occorre qualcuno più bravo. @ag23900 in FTTH sulla VS6 si può usare la porta WAN per connetterci un ONT OF, lasciando il modulo SFP scollegato?
ag23900 mark129 su rete Vodafone no. Provando a impostarla in modem libero con VLAN 1035/36 da errore perché è la VLAN che usa VF. Su qualsiasi ISP che non usi la 1035/36 invece si può tranquillamente usare, addirittura supporta la DHCP Option 60 per Fastweb. Probabilmente coi dev tools del browser si può aggirare questo “blocco”, ma non ho mai provato
mark129 ag23900 Rileggendo il topic, ho commesso un errore nella domanda, l'ONT è il Nokia fornito da Vodafone stessa. Cambia qualcosa tener conto di questo mio errore?
chigos85 ag23900 mark129 un mio amico mi ha prestato l'ont nokia ont g-010g-p e praticamente ottengo lo stesso risultato quindi deduco l'ont limita un pò la velocità, su cmd solo su due server ovvero eolo e vodafone arrivo sui 930 con cavo, il resto sui 600/700 addirittura su server wind roma non supero i 400mbp,s fastweb milano 700mbps, cioè è come se l'ont instrada un percorso diverso rispetto al vs6....
