MentalBreach dadozzo Se come scheda di espansione hai solo la scheda video, prova ad installare la scheda di rete nell'ultimo slot in basso. Link manuale MSI X470 GAMING PLUS MAX: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7B79v3.0.pdf Magari prova anche a rimuovere i driver installati automaticamente e ad installare quelli per Windows 10 (dovrebbero andare bene lo stesso anche su Windows 11): https://www.szedup.com/ep9635dl/
dadozzo MentalBreach Ok grazie, posso provare. Unica cosa, nell'immagine sono presenti troppi slot pcie che non corrispondono alla scheda madre che ho.
dadozzo MentalBreach ho verificato la nic in ogni slot e funziona ovunque tranne nell'ultimo ( quello che mi hai consigliato te)
edd dadozzo allora non è la stessa scheda madre, avrai sbagliato nome. Ho trovato anche io questa sul sito MSI
dadozzo edd mi correggo è quella, solo che alcuni slot erano coperti dalla gpu e quindi non si vedevano 🤣
simonebortolin NickGI Non è vero, è di 5 Gbps. https://fibra.click/cavi/ https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair
NickGI simonebortolin non so che dire, molte fonti citano che il 5e ha velocità massima di 1gbps Ad ogni modo farei un tentativo con un CAT 6.
MentalBreach dadozzo ho già provato questa sera e non viene proprio riconosciuta nel quarto slot pur installando i driver, credo che il problema sia quello presentato dallo screenshot sopra dadozzo li ho provati tutti L'unico slot PCI-E da evitare è il sesto (l'ultimo); io ti ho detto di provarla sul quarto slot. Nemmeno sul quarto slot viene riconosciuta? Comunque, avevi verificato questa cosa? MentalBreach Cercando su Internet, pare che la scheda di rete PCIE EDUP-9635 utilizzi un'interfaccia PCI-E 2.0 x1. Puoi confermarlo dalla documentazione fornita con la scheda (se presente)? AlessandroPanozzo Ne abbiamo già discusso: simonebortolin Non è vero, è di 5 Gbps. https://fibra.click/cavi/ https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair simonebortolin Vedi ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017 Amendment 7, Clausola 126.7 e successive per i dettagli
simonebortolin NickGI Vedi ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017 Amendment 7, Clausola 126.7 e successive per i dettagli NickGI non so che dire, molte fonti citano che il 5e ha velocità massima di 1gbps Ed è così perché sono state scritte prima del 2017, anno di nascita degli standard 2.5 e 5 Gbps. NickGI Ad ogni modo farei un tentativo con un CAT 6. mah
Daniel_e88 NickGI sei a Milano Torino o Bologna? Hai un ONT di Openfiber? Se le risposte sono NO, allora sei in epon.
MentalBreach NickGI Nel primo messaggio é scritto chiaramente che l'autore ha raggiunto 1,1 Gbps via ethernet e 600 Mbps via Wi-Fi; quindi un totale di 1,7 Gbps contemporaneamente. Decisamente non é su rete GPON ma su rete EPON. Non se ne offenda nessuno, ma sembra il thread della soluzioni date a caso.
edd @dadozzo link al controller Realtek contenuto nella tua scheda, c'è scritto che supporta alcune funzioni di autoregolazione dei consumi. Controlla un un po' in gestione dispositivi, nelle impostazioni avanzate della scheda.
graz dadozzo il problema potrebbe essere anche il cavo. Un cat. 7 è schermato e non è adatto. Meglio un cat.6/6a, non oltre.
edofullo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo dadozzo Perfavore invia un solo messaggio in cui rispondi a tutti, si può fare anche da mobile.
