Ciao a tutti! Volevo condividere con voi il firmware "sbrandizzato" per il Wind3 HUB
Note
Le sorgenti della Zyxel sono basate sul firmware Wind3 quindi non basta solo disabilitare le "Wind customization" dal config ma bisogna anche modificare alcuni file per cancellare tutte le parti Wind3 e sto cercando di portare la GUI Zyxel sul VMG8828 e renderla funzionante al 100%, appena potrò caricherò il codice sorgente su Github.
Installazione
Per installare il firmware scaricare il file nobrand(v.ver).bin e fare l'aggiornamento dalla GUI Wind3 selezionando "Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica dopo l'aggiornamento del firmware" e quando si riavvierà ci sarà la GUI ufficiale Zyxel e il router apparirà come ZYXEL VMG8828-B50B
La password di admin,supervisor e root è andreock1
BUG
  • Pagina del Wi-Fi non funzionante(Dovuto ad un errore nel portare la GUI Zyxel dal VMG8825 al VMG8828, potete configurare il Wi-Fi attraverso il file zcfg_config.json che trovate appena entrate in SSH sullo user root, oppure se dovete cambiare solo la password ci sono le impostazioni sulla pagina principale)
  • Debrand non completato(manca la parte del VoIP e altre cose) fix nella versione v5.16
  • L'online Update non funziona(non funzionerà mai, lo toglierò nella prossima release)
  • Opkg non funzionante(per la parte online, a causa del pacchetto wget che non funziona correttamente)
  • Bisogna correggere qualche traduzione
Download
Firmware Nobrand(v5.16).bin: https://mega.nz/file/0RgGxb5B#RVysgjsUh7_fF1RbBrsHG4pdoXAtirvjBf_BBptSaQw
Risultati in Wi-Fi con chip Broadcom(S9+)
Screenshot
    Andre_ock C'è il supporto a map-t?
    Ma non si riesce proprio a trovare il codice della versione nobrand ufficiale?
      handymenny Ho provato a controllare velocemente ma non l'ho trovato, dove dovrebbe essere?
      Purtroppo non essendo venduto anche da Zyxel a differenza del 8825 non penso esista una version nobrand ufficiale
      Confermo la mancanza del Map-T, appena posso cerco di inserirlo perchè adesso la GUI è basata sulla versione V5.13 del 8825 e mi sa che non era ancora presente però dovrei riuscire ad aggiornarla all'ultima versione V5.17
      La procedura per un DX5401 è simile? Mi sono fatto mandare il codice sorgente da Zyxel e da "make menuconfig" ho disabilitato tutte le config di Wind, poi ho fatto "make".
        pascop96 Teoricamente è giusta come procedura, devi provare e vedere
          Andre_ock RIschio brick? 😅 E per ri-ottenere il fw brandizzato Wind basta ripristinare le configurazioni Wind come erano in precedenza e ri-flashare il firmware?
            pascop96 per il fw stock fai make dirclean poi make defconfig e poi make, se lo bricchi l'unico modo per flasharlo è il seriale però comunque il rischio è basso teoricamente
            Non dimenticare che per ottenere i permessi di root dopo aver fatto il make devi eseguire i seguenti passi:
            • fatevi una copia del file sysconfig.tar.gz ubicato in NOMEFIRMWARE/build_dir/target-arm_v7-a_uClibc-0.9.32_eabi/root-brcm963xx/etc/
            • estraetelo con tar xzvf sysconfig.tar.gz
            • con l'ausilio del vostro editor preferito (vi, nano, leafpad...) andate a modificare entrambi i file nel seguente modo:
              zcfg_config.json in modo da impostare, in chiaro, una password per ogni utente (esempio, sotto "Username": "admin"; riempite "Password": "NUOVAPASSWORD")
              zcfg_predef.json andate a trasformare "AdminRandomPassword": true in false
            • ricompattate: tar czvf sysconfig.tar.gz {zcfg_config.json,zcfg_predef.json}
            • copiate il nuovo sysconfig.tar.gz al suo posto
              La guida è presa dal thread firmware modding VMG8825 di Hwupgrade dove ci sono un po' di info interessanti su questi router Wind3
            • acunico ha risposto a questo messaggio
              pascop96 disabilitato tutte le config di Wind, poi ho fatto "make".
              Se è come il vmg8823, non cambia quasi nulla, perché quello che modificano quelle config è già precompilato (closed source)
              10 giorni dopo
              il firmware v5.16 include la parte voip? magari anche wpa3?
              grazie
                aspetiamo anche per il dx....
                Sapete come disattivare il tr069?
                2 mesi dopo
                Andre_ock MITICO! Attendo con ansia la versione finale senza bug 😍
                  Stefan1578 Ho ripreso a lavorarci da poco. Sono riuscito a prendere il codice sorgente della WebUI quindi spero di riuscire a mettere apposto la pagina del wireless quanto meno.
                  Per chi volesse ho caricato il codice sorgente qua: https://github.com/Andrea055/VMG8828-B50.git, al momento non ho ancora caricato tutte le modifiche che ho fatto ma appena riesco carico tutto
                    Il tuo firmware, sarà compatibile solo con i modelli zyxel?
                      Andre_ock fossi in grado ti aiuterei in qualche modo, ma non saprei da dove cominciare purtroppo ☹️
                      yattaman_92 Per ora è solo un firmware per rendere no-brand lo Zyxel VMG8828 però stavo pensando anche di modificare la GUI Zyxel o cercare di introdurre la LUCI nel firmware.
