Giann L'SFP che fornisce iliad per l'iliadbox non è completo e non può funzionare in router stand-alone diversi dall'iliadbox in quanto gli manca la parte di autenticazione MAC (un po' come gli stick del 5530 che non funzionano al di fuori del 5530 perché sdotati della parte OMCI)
AgostinoLangellotti si provato e ok. IPsec per ragioni ovvie sul Nat porte non funziona.
edofullo Ottimo articolo,
se vuoi corregere (spesso sbaglio anche io)
oltre a essere molto poplare
in :
oltre ad essere molto popolare
edofullo per ora non ho foto
@edofullo faccio una proposta, cosa ne dici di aprire intanto una discussione del tipo "Iliad e Gaming" dove chiediamo in sostanza questi dati :
1) Piattaforma (Xbox, PS, PC)
2) gioco utilizzato
3) Nat ottenuto
4) Range di porte assegnato
Sostanzialmente in Xbox serve aperto (moderato e chiuso danno problemi, dal non poter partecipare alle chat a non giocare proprio in multi), PSN va bene ottenere un Nat2 (come ho scritto in altri post ad altri utenti), su PC la situazione è ballerina perchè ogni gioco ha le sue porte (diciamo che Fortnite ed i COD sono i più da tenere d' occhio),
Fatte un po' di statistiche possiamo chiarire il punto Q18.
Saluti
    Daniel_e88 Esattamente, cominciamo a raccogliere esperieze. Chiaramente il focus sarà sulle porte dopo la 16000, dal 2° range in poi
    Ciao ragazzi, nelle condizioni generali di contratto inviate anche con l’offerta con modem, Iliad, all’articolo 3, scrive questo:
    “_ L’Utente ha il diritto di fruire dei servizi di connessione a Internet e di telefonia vocale anche utilizzando un proprio apparato (modem o router), diverso dall’iliadbox fornito da Iliad, senza oneri aggiuntivi applicati da Iliad. Le informazioni relative alla possibilità per l’Utente di utilizzare un proprio apparato, nonché alle interfacce di rete, sono disponibili al link https://www.iliad.it/offerta-iliad-netneutrality.html. Resta inteso che Iliad non effettuerà servizi di manutenzione e non fornirà assistenza tecnica sull’apparato scelto[…]_”.
    Pertanto è previsto che l’utente anche in caso di offerta con Iliadbox possa usare un modem alternativo (attualmente Turris o Mikrotik).
    Cosa che sinceramente vorrei fare 🤣 .
    P.S. Come porte sono nel terzo range e su ps5 ho nat 2.
      Leviathan lo sappiamo bene, ma il problema è che tra il dire e il fare...
      Ci sono utenti con iliadbox che hanno chiesto come funziona per la sostituzione della iliadbox e il 177 non ha la benché minima idea, la speranza è che con l'offerta netneutrality ci sia qualcosa di già pronto
      (l'SFP+ EPON sul mikrotik consigliato non funziona)
      Edit: risposta più aggiornata qui: https://forum.fibra.click/d/27134-caratteristiche-tecniche-della-ftth-iliad/1132
        handymenny sarebbe curioso sapere se qualcuno con l’iliadbox abbia provato a sostituirlo con uno dei due router suggeriti.
          Leviathan Si, ma non del tutto, ne abbiamo parlato a lungo nel thread Caratteristiche tecniche Iliad.
          Attualmente ho iliadbox in modalità ONT, collegato ad un Mikrotik 5009 su porta 2.5 e riesco ad avere almeno i 2.5gbit totali su singolo dispositivo.
          Modalità ONT ti ribalta ipv4 e (manualmente) ipv6 sulla tua wan, pertanto puoi fare quello che vuoi con le porte a te dedicate.
          Io ho portforwardato alcuni servizi che hosto e ho testato vpn con wireguard in termini positivi.
          Come dice handymenny il modulo EPON su cage SFP+ del Mikrotik, non sale e non salirà mai.
            Leviathan sarebbe curioso sapere se qualcuno con l’iliadbox abbia provato a sostituirlo con uno dei due router suggeriti.
            Te l'ha appena detto
            handymenny (l'SFP+ EPON sul mikrotik consigliato non funziona)
              Daniel_e88 capisco… Altra bella rogna sono i set di porte frazionate (senza contare l’ip sharato con altri utenti).
              mark129 ho letto dopo aver postato…
                Leviathan guarda che è il set di porte è contiguo, non è frazionato come sky inoltre l'ip è sharato con solo 4 utenti
                  simonebortolin sì, è contiguo, ma con i set dal secondo in poi per alcuni servizi potrebbero esserci dei problemi.
                  dickfrey Conta però che io non ho Iliad, non son un gamer non so esattamente come funziona uPnP nè che tipo di networking config richiedono i giochi, quindi io non sono la persona adatta per trattare un discussione del genere.
                  Sentitevi liberi di farla se volete, se poi il primo post deve rimanere aggiornato mettiamo il tag guida che vi da la possibilità di editarlo all'infinito.
                  Una volta che abbiamo più informazioni possiamo usarla sicuramente come fonte per la Q18
                    Daniel_e88 configurando l'iliadbox in modalità ont, ci sono dei parametri di connessione particolari (come ad esempio per Tiscali che richiedeva nome utente e pass)?
                      edofullo Non voglio aprire un flame ma UPNP sarebbe cosa buona e giusto (per qualunque provider) lasciarlo spento.
                        Leviathan Non ti servono
                        Leviathan no, una volta impostato in modalità ONT, colleghi una qualunque porta eth della BOX alla wan di un router compatibile che possa fare un nat granulare sulle porte concesse da ILIAD per quella utenza, prendi direttamente il tuo ipv4 sulla tua wan, "come" se fosse un bridge.
                        Per la parte IPV6 invece bisogna prendersi i delegation dalla iliadbox e ribaltarli sul proprio router.
                        Come farlo per il Mikrotik è spiegato nel thread "caratteristiche tecniche Iliad".
                        il tutto senza credenziali.
