dickfrey lelemec86 guarda, di Warzone non me ne intendo, ma so che è il festino dei bug. Magari è un aggiornamento che ti ha introdotto il problema. Più che sulla linea indagherei sul gioco.
evilways lelemec86 Per avere il NAT aperto su Warzone devi aprire le seguenti porte: TCP: 1935, 3478-3480 UDP: 3074, 3478-3479 Assicurati di aver dato alla console un IP statico e si assegnare le porte a quello specifico IP.
lelemec86 evilways senti ma non é che mi potresti aiutare magari su WhatsApp o una chat più veloce? Grazie
lelemec86 evilways ti vedo molto più afferrato di me, che io non ci capisco molto, sono una mezza capra🤣🤣
evilways Non conosco quel router quindi non sarei molto d'aiuto. Comunque devi aggiungere le porte che ti ho indicato, utilizzando la stessa procedura che hai seguito per aprire quelle indicate nel tuo post iniziale.
lelemec86 Ok grazie, ma invece per quanto riguarda il discorso ip, potresti darmi più indicazioni anche magari con esempi. Grazie
evilways lelemec86 Di solito ci sono due strade per assegnare l'IP statico: Su alcuni modelli di router il DHCP è configurato per assegnare automaticamente indirizzi da un sottoinsieme di quelli disponibili sulla tua rete. Per esempio l'intervallo di assegnazione automatica potrebbe essere da 192.168.1.10 a 192.168.1.254, lasciando disponibili per l'assegnazione statica gli indirizzi compresi nell'intervallo 192.168.1.2 a 192.168.1.9 (considerando 192.168.1.1 come indirizzo del router). In questo caso qui basta che sulla console configuri la rete in modalità manuale e utilizzi uno degli indirizzi dell'intervallo statico. Altri modelli di router ti danno la possibilità di assegnare l'indirizzo IP in modo statico ad un dispositivo riconoscendolo attraverso il suo indirizzo MAC. In questo caso è sufficiente che nel router inserisci l'indirizzo MAC della scheda di rete della console che stai usando (WiFi o Cablata).
lelemec86 evilways ti volevo aggiornare riguardo al Nat. Praticamente ho sentito il cugino di mia moglie e mi ha consigliato di aprire l'upnp e poi ho aperto le porte che ci sono scritte sul sito di call of duty, ho riacceso la play e sono andato sul gioco e mi ha dato Nat aperto. Quindi con i numeri delle porte giuste ed ho acceso l'upnp alla fine ho risolto. A questo punto chiudo il post. Grazie mille a tutti
x_term lelemec86 aprire l'upnp e poi ho aperto le porte se hai abilitato UPnP semplicemente le porte le ha aperte lui...
lelemec86 x_term la cosa strana é proprio questa ho provato a lasciare upnp attivato e ho cancellato le porte, come sono rientrato nel gioco mi dava Nat moderato, infatti ho rifatto tutta la procedura e ora ho di nuovo Nat aperto.
FedericoMazzolini La consolle ha il nat tipo 2 che è giusto, ma ci sono alcuni giochi tipo COD ad esempio che necessitano di porte specifiche altrimenti danno nat moderato all’interno del proprio sistema di marchmaking.
lelemec86 FedericoMazzolini esatto sullo stato connessione della play c'è Nat 2, invece nel gioco dopo che ho aperto le porte e attivato l'upnp ora ciò Nat aperto.
