simonebortolin AgostinoLangellotti il meno plausibile è wireguard, sarà il classico ipsec e/o openvpn.
edd simonebortolin Se le funzionalità sono le stesse di FreeBox OS, allora supporta Wireguard. Spero che non abbiano eliminato queste belle funzionalità, altrimenti sono dei... https://www.nextinpact.com/article/47822/vpn-wireguard-sur-freebox-beta-debute-comment-ca-marche
ErBlask AgostinoLangellotti Il Fritz!Box con server VPN integrato? 🤔 Forse ti confondi con la VPN che da AVM... dove ti devi registrare per raggiungere il tuo Fritz...
AgostinoLangellotti ErBlask Forse ti confondi con la VPN che da AVM... dove ti devi registrare per raggiungere il tuo Fritz... no fritzbox ha una vpn: la usavo quando dall'estero volevo ad esempio guardare raiplay ed acquisire quindi un ip italiano..fidati, avm ha questa funzione che pochi conoscono. Con la stessa funzione puoi dallo smartphone accedere agli account voip registrati sul fritzbox in qualsiasi luogo tu sia ed abbia internet
x_term ErBlask Il Fritz!Box con server VPN integrato? C'è un server VPN. Che sia dell'anteguerra (IPSec IKEv1 PSK) e che non vada con windows nativamente è un altro discorso.
ErBlask AgostinoLangellotti ma sul fritz come fai a creare i client vpn da associare? 🤔🤔 Sempre se il Fritz faccia da server 🤔
AgostinoLangellotti x_term C'è un server VPN. Che sia dell'anteguerra (IPSec IKEv1 PSK) e che non vada con windows nativamente è un altro discorso. esistono dei software client che girano su windos che si possono interfacciare che hanno prestazioni accetabili
x_term AgostinoLangellotti sì certo, li conosco, come Shrewsoft VPN. Ma sarebbe ora che AVM tirasse via quel rimasuglio degli anni 90, Cisco lo ha in EOL da anni.
AgostinoLangellotti x_term sì certo, li conosco, come Shrewsoft VPN. alla fine Shresoft funziona e l'ho utilizzato tante volte in passato per guardare la rai quando all'estero..ma nn puoi paragonare Avm con Cisco eh eh :-)
macro fabio1999ita no. ma in genere escono a fine primavera/estate per 7590 e 7590 AX ci sono i firmware 7.39 inhaus che già la includono, anche se sono piuttosto bacati.
handymenny AgostinoLangellotti Ci dovrebbero essere almeno queste VPN: Fonte: https://www.nextinpact.com/article/47822/vpn-wireguard-sur-freebox-beta-debute-comment-ca-marche
x_term ErBlask sarebbero gli utenti del Fritzbox, devi crearli. I client si autenticano con Xauth (user+pass del Fritzbox) e la PSK.
Ales7 Salve, sapete come mai non trova nessuna Iliad box sull'applicazione "Iliadbox connect" nonostante funzioni tutto alla perfezione?
AgostinoLangellotti Ales7 Salve, sapete come mai non trova nessuna Iliad box sull'applicazione "Iliadbox connect" nonostante funzioni tutto alla perfezione? indipendentemente dalla app, riesci ad interfacciarti al modem via http?
Daniel_e88 rami si, io uso wireguard, ma sto usando la box in modalità ONT, ho tutto sul Mikrotik, e comunque funziona bene.
realista ma quindi avendo vpn CLIENT....permette di usare su tutta la rete casalinga un servizio terzo come nordvpn per dirne uno? perche che io sappia ben pochi router consumer hanno la funzione CLIENT... i pochi hanno sempre server
