[cancellato] DAV mi servirebbe un ruter da mettere sul muro esterno Non cercare "router" ma cerca "access point". Ci sono modelli specifici per esterno. I modelli per interno non vanno bene all'esterno, anche se riparati. Se non sono adeguatamente protetti da umidità, polvere ed insetti rischiano di durare assai poco.
DAV [cancellato] access point". Ci sono modelli specifici per esterno. I modelli per interno non vanno bene all'esterno, anche se riparati Potresti consigliarmene uno che risponda alle mie esigenze? Cioè uno point to multipont possibilmente a 2.4Ghz o dual band
zaizaman DAV si va bene sia un router esterno come consigliato da Camel90 o anche uno interno al garage, tanto il 2.4 GHz passa bene i muri. Ad esempio, ho un set da 4 camere collegato in 2.4 al proprio decoder, posto in centro casa. Ebbene, nonostante la distanza e tre muri, le cam si vedono bene, tranne qualche lag in giornate con forte vento o forte pioggia, ma è normalissimo per un collegamento wireless.
DAV zaizaman anche uno interno al garage, tanto il 2.4 GHz passa bene i muri Vorrei metterne uno esterno perche con una futura non molto lontana estenzione dell impianto vorrei mettere un altra telecamera a 200m ( tutto con visibilità ottica) quindi mi servirebbe un acces point a cui collegare 2 telecamere a 5/6 metri e un antenna ( tipo quella di eolo) a 200\300 metri a cui collegare un altra telecamera ( tutto questo perche la nostra strada privata sta diventando una discarica)
Ministry Avevo un'esigenza simile e ho risolto con un normale wifi extender, installato DENTRO casa, che mi porta il segnale a una camera esterna situata a circa 15 metri di distanza (senza ostacoli nel mezzo, escluso il muro perimetrale di casa). Nel mio caso ho optato per un Netgear A1200, ma prima ho dovuto testare diversi modelli prima di trovare quello che mi garantisse sufficiente stabilità.
DAV Gundam75 no perche ci sono contatori diversi il modem sta a quello di casa e la telecamera a quello condominiale
DAV zaizaman non ce ne sono di piu "seri" tipo mikrotik o cambium? Devono essere point to multipont possibilmente dual band
[cancellato] DAV Potresti consigliarmene uno che risponda alle mie esigenze? Dipende da quanto vuoi spendere. e che sistema hai già. Ad esempio: https://www.amazon.it/TP-Link-EAP225-Outdoor-Outdoor-Wireless-MU-MIMO/dp/B079YSQGT2 Anche quello segnalato da Camel90 può andare bene, anche se è di tecnologia più vecchia. Dipende un po' se ti serve solo per le telecamere o ti fa comodo anche per avere il WiFi in giardino per altri usi. Comunque quasi tutte le marche hanno a catalogo almeno un modello per esterni. Valuta comunque se un AP interno opportunamente posizionato può servire le telecamere senza problemi, 5m sono pochi.
DAV [cancellato] e per quelle a 200m ?? Devo mettere un alta antenna?? Questa e la situazione a 5 metri devo mettere un palo con 2 telecamere e a 300m un altro palo con una telecamera dovrei mettere un acces point fuori la porta del garage e collegarci le 2 telecamere a 5m e quella a 300m
[cancellato] DAV e per quelle a 200m ?? A quella distanza ci vogliono antenne direzionali, altrimenti la distanza massima alla quale funziona un WiFi 2.4Ghz all'esterno è circa 100m - e tieni presente che alla distanza massima la velocità sarà ridotta. Le telecamere permettono di sostituire l'antenna?
DAV [cancellato] voreei fare un ponte radio e l apparato che voglio mettere fuori il garage mi serve che faccia un point to milti point
zaizaman niceguy12 beh, il cavo dà massima stabilità, però a volte il WiFi va bene, specie se per stendere i cavi il lavoro è tanto, vedi casa mia. E non mi trovo male, tranne qualche lag
DAV niceguy12 se passavano avevo gia fatto e avevo pure risparmiato ma i corrugati so pieni di terra e in alcuni tratti manco c stanno impianti vecchi........
