• Mobile
  • VoLTE: principali difficoltà per implementare questa tecnologia
AkemiHomura Se serve tutto sto lavoro per abilitare il VoLTE, cosa succederà se vado in un paese senza né 2G né 3G col roaming oppure con uno smartphone non compatibile? Niente chiamate?
Qua parliamo solo di VoLTE nazionale, il VoLTE in roaming è un completo casino.
Per quanto ne so, nella maggior parte dei casi o hai VoWifi o non chiami.
Infatti ora diversi smartphone, come gli iPhone, supportano il VoWIFI tramite rete dati, che è davvero utilissimo per quella casistica.
simonebortolin quindi Apple distribuisce la configurazione anche senza certificazione? Oppure c'è una configurazione di default sensa?
Quello non certificato usa una configurazione generica, sì. Non è diverso da come funziona sugli Xiaomi, cambia il come questa "config generica" viene abilitata.
    handymenny Per quanto ne so, nella maggior parte dei casi o hai VoWifi o non chiami.
    Peccato che in Italia non lo vedremo mai il VoWiFi…
      AkemiHomura Verrebbe voglia di chiedere alle autorità il perché
        handymenny Anche limitandosi agli operatori che hanno la certificazione con Apple, si nota che tra le maggiori nazioni europee l'Italia è una delle pochissime senza questo servizio. Qui la lista, il servizio viene indicato come "Chiamate Wi-Fi" o in alcuni casi come "VoWiFi".
        Chissà quanto dovremo aspettare ancora...
          handymenny ci deve essere qualche problema di fondo
          Del tipo?
            handymenny pensi sia una questione economica? Della serie così la gente all’estero usa il roaming spendendo di più. Oppure semplice mancanza di voglia. Eppure il VoWiFi a parer mio dovrebbe essere pure vantaggioso per gli MNO dato che toglie una parte di carico dalle BTS.
              AkemiHomura Della serie così la gente all’estero usa il roaming spendendo di più.
              Questa non sarebbe una motivazione, perché potrebbero consentire l’uso di VoWiFi solo in Italia come (purtroppo) fanno alcuni operatori esteri
              AkemiHomura Eppure il VoWiFi a parer mio dovrebbe essere pure vantaggioso per gli MNO dato che toglie una parte di carico dalle BTS.
              Anche secondo me sarebbe molto vantaggioso per gli operatori, in futuro potrebbero addirittura smettere di preoccuparsi della copertura indoor
                handymenny problema di fondo qui in italia
                la normativa antiterrorismo?
                davidew Eppure il VoWiFi a parer mio dovrebbe essere pure vantaggioso per gli MNO dato che toglie una parte di carico dalle BTS.
                Ma anche per gli MVNO per differenziarsi
                davidew Del tipo?
                Avevo sentito che in alcuni paesi non esiste il VoWIFI perché gli operatori non si erano accordati sui costi di terminazione o su come gestire le chiamate di emergenza (c'è il problema di far arrivare la chiamata alla centrale locale o capire la tua effettiva posizione, il tutto anche in nessun servizio)
                Ora non ricordo benissimo, ma uno di questi paesi se non sbaglio era il Giappone
                  handymenny Ma anche per gli MVNO per differenziarsi
                  Sì, tra l’altro credo che Vianova sia l’unico operatore italiano che lo offre
                  handymenny non esiste il VoWIFI perché gli operatori non si erano accordati sui costi di terminazione o su come gestire le chiamate di emergenza
                  Allora che si accordino 😅
                    davidew Sì, tra l’altro credo che Vianova sia l’unico operatore italiano che lo offre
                    quello però non è davvero VoWifi, è una semplice deviazione su numerazione voip
                      handymenny Ah 😕
                      Avevo visto sul loro sito che fanno vedere le chiamate via app Vianova, ma pensavo che fosse in aggiunta al VoWiFi “nativo” del sistema operativo
                        davidew effettivamente fa qualcosa in più, consente anche di chiamare col proprio numero, come si funziona solo nell'app loro
                        • davidew ha risposto a questo messaggio
                          handymenny funziona solo nell'app loro
                          E allora non è il vero “wifi calling”. Peccato ☹️
                          handymenny Per il discorso parametri, il ##VoLTE## di Xiaomi
                          Come fai a scrivere sta roba sul tastierino numerico del telefono Xiaomi?
                          Edit: ho capito come si fa. Esce fuori una scritta in inglese con scritto VOLTE was enabled oppure VOLTE was disabled.
                          Che succede se va in disabled? Quando effettuo le chiamate si disattiva? Perché ho appena provato ad effettuare una chiamata con VOLTE disabled e non è passato in 2G.
                            giuse56 Devi scriverlo come se stessi usando il T9, quello è solo un modo veloce per ricordarselo
                            Matteo_Mabesolani in Italia abbiamo l’HD Voice per il 2G e il 3G? E per gli operatori che li hanno funziona qualsiasi sia il destinatario (diverso operatore oppure telefono fisso) oppure varia da caso a caso?
                              AkemiHomura in Italia abbiamo l’HD Voice per il 2G e il 3G? E
                              Si e abbiamo anche operatori che hanno problemi a far funzionare l'hd voice col VoLTE (qualcuno ha detto Fastweb?)
                              Esclusiva del VoLTE sono EVS e AMR-WB+ (a volte chiamati HD+ o Ultra HD)
                              AkemiHomura oppure varia da caso a caso?
                              questo, ma è identico pure col VoLTE, le interconnessioni non cambiano
