Nick1997 mirko Ubuntu? Una distribuzione vale l'altra basta che verifichi il link della scheda di rete.
macro mirko verifica le proprietà avanzate e disablita gigabit lite, green ethernet e power saving (e nomi similari). poi cerca gli ultimi driver in base al s.o. che hai.
mirko macro Fatto tutto, disabilitato tutti possibili power saving, lite, greenm ecc... driver aggiornati, bios scheda madre aggiornato....non cambia nulla. Testato anche una distro linux.... non cambia nulla...
handymenny mirko realtek diagnostic utility, se la tua scheda lo supporta, può dirti se è il cavo ad avere problemi. Lo puoi scaricare da qui: https://www.realtek.com/en/directly-download?downloadid=18b2b1c6ab9a1c862d709af219c33274
mirko handymenny Provato, niente...nessun problema anche perché con un altro PC funziona sullo stesso cavo...
Technetium mirko Magari scheda di rete danneggiata o connettore danneggiato. Controlla la presa di rete della scheda.
Technetium mirko Mi sono spiegato male, intendevo la scheda di rete. La presa magari è danneggiata. Ha tutte le linguette di contatto integre ? Qualcuna magari è sporca o ossidata ?
mirko Technetium E' la scheda di rete integrata alla Mobo. Mi sembra in ordine a dire la verità.... a questo punto provo ad ordinare una nuova schedina PCI-e e vediamo ... tipo questa:
athraf Prova a controllare in gestione dispositivi sulla scheda di rete in avanzate su speed and duplex come e settato se in auto negotiation va bene se in 100 half duplex allora percio vai al massimo a 100...
mirko Ho risolto ! E' bastato cambiare cavo che sempre è un cat5e (mistero) ... però non capisco: con lo stesso cavo un PC va al massimo e l'altro cappa a 100Mb ?? Non lo credevo possibile...
simonebortolin mirko E' bastato cambiare cavo che sempre è un cat5e (mistero) ... però non capisco: con lo stesso cavo un PC va al massimo e l'altro cappa a 100Mb ?? Non lo credevo possibile... semplicemente viaggia su 4 fili e non 8 quello che cappa a 100, è la cosa più classica del mondo
mirko simonebortolin Capisco, ma sono entrambi 2 cavi non artigianali con scritto cat5e .... eppure uno va a 1000 e l'altro a 100 ... cavolo ...
Franz51 Uno non prende tutti i contatti e l'altro si, sembra assurdo ma capita. Magari il connettore è un po' lasco e anche quello della presa di rete idem, si sommano e non fanno contatto come dovrebbe.
G4NZ ciao, io avrei lo stesso problema ho un cat7 che dal portatile mi viaggia a 180/190 mb (ho la 200mb di fastweb) dal pc fisso lo stesso cavo mi cappa la scheda a 100mb e non c'è modo di passare a 1.0 gb come dal portatile
