adanf Meglio quindi, per me, sempre spendere un qualcosina in più adesso
Attenzione che io non dico di non fare un impianto schermato, dico solo di valutare se la spesa per farlo a regola d'arte vale la candela. Farne uno fatto male non serve. Poiché è appunto un impianto che richiede maggior abilità per l'installazione (non va danneggiata la schermatura, oltre a tutto il resto) - a anche gli strumenti adatti per testarlo - significa dover trovare chi lo sa veramente fare, e ci vogliono i passaggi adatti. Non è detto che tutti gli elettricisti lo sappiano fare, e gran parte degli utenti "domestici" non sono in grado di valutare se il lavoro è fatto come si deve.
adanf No, la messa a terra è collegata alla messa a terra indicata sullo switch principale
I connettori per la messa a terra sugli switch con chassis in metallo servono per mettere in sicurezza lo switch stesso, specialmente quando non è collegato ad una linea elettrica con messa a terra - può ancora capitare, dipende come è alimentato. Se la spina è dotata di messa a terra lo switch (o altro apparato) dovrebbe già essere a terra tramite quella. Per la messa a terra dei cavi non ci si può affidare ad un dispositivo in tensione.
adanf L'importante da quello che so è che non ci siano ground loop.
Non solo, è anche importante è la messa a terra non abbia correnti causate ad esempio da un apparato difettoso. Per questo tecnicamente ci vorrebbe una messa a terra separata, non influenzata da altro.
adanf Quello che volevo dire è che solo negli ultimi anni viene sfruttata appieno la Gigabit
Se per te il traffico è solo da e per Internet 😀 ci sono intere aziende cablate in UTP che traffico gigabit anche "pesante" (es. backup notturni) lo fanno da anni, senza problemi. Il fatto che Ethernet misuri i segnali come valori differenziali dai due fili di ogni doppino già implica una buona resistenza alle interferenze. Quindi non è che solo oggi si sta testando la robustezza della soluzione 😁
adanf visto che il disturbo si notava sul telefono
Ma hai visto errori di trasmissione sugli switch? Se ci sono problemi reali si vedono subito dalle statische degli switch (o router o altro).
adanf A meno che uno ha soldi per passare tutto l'impianto a 2.5g o 10g, allora tanto di cappello da parte mia.
Oggi sinceramente spenderei di più per fare l'impianto in UTP 6A che farlo in S/FTP 5e. Poi ripeto, farsi un impianto schermato a regola d'arte non fa certo male. Basta solo non pensare che basti far passare quattro cavi schermati.
