A grandi linee la FTTH o va al massimo o non va, quindi se a te interessa meramente la velocità ti direi che uno vale l'altro grosso modo. Se invece hai altre esigenze come instradamenti ecc. il discorso cambia, ma appunto dipende da cosa cerchi
  • Braccoz ha risposto a questo messaggio
    @simonebortolin mi immagino che Open fiber porti fino ad un punto la connessione e dopo venga instradato su apparati degli ISP che si appoggiano a Open Fiber. Quindi ogni ISP avrà la sua infrastruttura o sbaglio? Quello che può cambiare e questo no?
    @EmilioCapuano non uso la Fibra per giocare ma solo per navigare e lavoro. Faccio il sistemista quindi la cosa importante onestamente è l'affidabilità e la stabilità di connessione che penso forniscano tutti gli ISP (mi sembra la base). Non ho necessità di ping sotto i 10 ms, in passato lavoravo tranquillamente con una FTTC a 100 Mb quindi penso non sia un problema anzi la fibra in ogni caso è meglio...
      VincentManzari allora penso che sky vada più che bene. A casa di mio padre l'abbiamo messa da 1 anno e non ha mai avuto problemi, linea sempre al top e stabile. Ti consiglio di rimanere con loro se fino ad ora ti sei trovato bene, cambiando operatore otterresti le stesse perfomance visto che non ti interessano ping, latenze e compagnia cantante. Sul discorso IPv6 e MAP-T puoi leggere la discussione sul forum invece.
      VincentManzari ciao!
      In che comune sei? Le differenze tra grandi comuni e piccoli comuni sono diverse, per rispondere con esattezza alla domanda sarebbe utile saperlo 😃
      @Pierre02 si ho visto che ci sono alcune aree (poche) che sono in fase di cablatura di TIM (FiberCop)
        VincentManzari Gli altri operatori quindi come si comportano?
        dal malissimo al benissimo, a seconda
        VincentManzari Nel senso quanto queste differenze di infrastruttura variano sulla qualità di connessione?
        enormemente
        VincentManzari Se ad esempio passassi a Tiscali piuttosto che Vodafone o altri (nomi a caso, i primi in mente) vedrei molta differenza?
        si. prima di ogni cambio ti consiglio di cercare bene e approfonditamente informazioni recenti sull'operatore scelto, per evitare brutte sorprese
        EmilioCapuano se a te interessa meramente la velocità ti direi che uno vale l'altro grosso modo.
        nope, nope, nope. ci sono operatori con cui puoi rimpiangere l'adsl pur essendo in ftth
