[cancellato]
Esatto. Sarebbe proprio quello il vantaggio di passare a TIM.. per quanto, poi beccato un IP possano saturarti la linea in pochi secondi.. quindi devi riavviare la pppoe rapidamente.
Molti streamer fanno due linee per quel motivo. Con una lo stream, con l'altra il gioco. Così lo stream non viene interrotto.
Però mi pare strano che l'OP non lo sappia e non abbia valutato una seconda opzione.. 4G.. eolo 100.. per lo stream.
Magari più avanti..
Cambiare operatore, ma sono alle strette.
Technetium non abbia valutato una seconda opzione.. 4G.. eolo 100
Infatti, banalmente, se ha una BTS vicino (buona) può andare con quella a streammare e risolve il problema.
Io comunque prima di valutare il 4G controllerei se per caso ci fosse Eolo 100, poiché è nettamente più affidabile.
Filippo94
Lo risolve solo parzialmente. Così non gli interrompono lo stream.. però gli interrompono la sessione di gioco. Deve comunque passare ad un operatore con IP dinamico.
Questo è un problema che hanno anche negli usa perchè la maggior parte degli operatori assegna IP pubblico statico. Alcuni usano VPN per giocare per evitare questi inconvenienti. Nel caso si "brucia" un ip della VPN e non il proprio.
- Operation Manager - FiberCop
leavventuredifrankie ti confermo che senza numero di telefono non si può fare migrazione, anche perché che migri?
Si può attivare una nuova linea e dirai al tecnico di riutilizzato la coppia che hai ora con Fastweb.
LoreBlack Grazie per l'informazione.
Quindi mal che vada il tecnico mi mette nella stessa coppia e dovrei stare tranquillo. Questo è molto positivo.
Technetium Esattamente. Dato che conosco personalmente altre persone a cui è capitato, loro ora sono tranquilli perché gli è bastato riavviare il modem e fine.
A livello "personale" io non verrei più colpito perché non mi ricapiterebbe (e se mai dovesse capitare rifiuterei subito), di partecipare in una sessione di gioco su GTA Online
Sono stato graziato fino ad ora perché facevo solo talk o gestivo altre dirette in regia remota, ieri evidentemente erano molto indaffarati e hanno ben pensato di riprovare (dato che di fatto il mio IP è sempre rimasto quello), hanno visto che sono andato giù e hanno continuato fino a quando, dopo un paio di tentativi ho annullato la diretta e via.
leavventuredifrankie non è ben coperto Eolo
4G? Hai delle bts vicino?
leavventuredifrankie @leavventuredifrankie mai nome fu più azzeccato
leavventuredifrankie quando arriva il tecnico gli dici che stai facendo disdetta col vecchio operatore e fai staccare il drop. Io ho fatto così, col cercacoppie il tecnico va all'armadio, stacca la coppia e la riattacca al blocchetto tim. Certo, magari ti restano dei giorni da pagare col vecchio operatore, ma avresti immediatamente la nuova connessione.
Edit: ho visto adesso il post di @LoreBlack , ecco, esattamente quello che ha detto Se il tuo armadio fttc è tim ti consiglio di contattarlo, ci sono delle buone offerte!
ciuppy Fatto, così è successo.
Anche questo tecnico mi ha confermato che ciò che fece quel tecnico di Vodafone (che mi tagliò letteralmente il cavo dentro casa, dietro la presa) è roba fuori di testa. Ma vabbè.
Da oggi sono libero da quei maledetti.
leavventuredifrankie Con chi hai attivato la linea poi?
TIM, in quanto la scelta non dipendeva unicamente da me.
Per il momento, grazie di cuore a tutti coloro che hanno scritto. Dopo la sciagura di quest'estate sapevo che la mossa migliore sarebbe stata scrivervi prima di agire.
@kilthestreamer sospeso a tempo indeterminato dal forum
