maverick82 simonebortolin Coperchi come i vecchi non si trovano più (casa ha cmq 10 anni) e alta come la 503 sarebbe piaciuta pure a me. Ma questo capita quando non puoi seguire i lavori tutti i giorni. Chiedi, fai rifare il lavoro e lo trovi così. Avevo poi fretta di entrare, quindi ho mandato a quel paese la ditta e sono entrato. Credo abbiano fatto cosi per via della lunghezza dei cavi. Sicuramente meglio del primo lavoro 🙁
LucaCaresia MentalBreach La mia idea era di bucare la cassetta del telefono ed uscire direttamente con il cavo per mettere repeater perchè ho solo dispositivi con wifi....il mio computer DELL non ha entrata rj45 quindi mettere il frutto non so che senso abbia perchè non ci collegherei nulla....
MentalBreach simonebortolin possono coesistre nelle scatole con setto separatore, come le vimar Credevo non ci fossero per le 503, grazie per avermelo detto. LucaCaresia La mia idea era di bucare la cassetta del telefono ed uscire direttamente con il cavo per mettere repeater perchè ho solo dispositivi con wifi Puoi farlo e non devi per forza utilizzare una cassetta 503 separata da quella per la bassa tensione: riutilizzi una cassetta con un falso polo/coperchio forato ed esci con il cavo che colleghi al Wi-Fi Repeater.
LucaCaresia simonebortolin Sicuramente il primo lavoro era indecente, hai fatto bene a farti rifare il lavoro, ma io non ho necessità di cablare tutte le stanze.
LucaCaresia dbassi Come cavo cat 6 ma FTP o UTP? La mia idea era di bucare la cassetta del telefono ed uscire direttamente con il cavo per mettere repeater perchè ho solo dispositivi con wifi 5....il mio computer DELL non ha entrata rj45 quindi mettere il frutto non so che senso abbia perchè non ci collegherei nulla....La tv è al piano terra vicino al modem 7590 ed è collegata direttamente....altri dispsitivi non ne ho
dbassi LucaCaresia Non sono espertissimo ma credo che la differenza stia nella schermatura, UTP non dovrebbero averla mentre FTP sì. Ancora da profano, avendoli posati in linee dedicate durante la ristrutturazione (corrugati separati dalle linee corrente, tv etc) ho deciso per i più economici UTP Cat5e che ho linkato sopra. Dovessi riutilizzare delle canaline con altri fili propenderei per FTP. Ma onestamente non ne sono certissimo. Ma, ti consiglio di mettere un frutto, le placche sembrano le mie, Vimar Plana ?
dbassi simonebortolin Grazie per il link, quindi possiamo dire a LucaCaresia : Pertanto, quando scegliete un cavo di rete per il cablaggio domestico assicuratevi che sia non schermato, più precisamente di tipo UTP (o U/UTP), perfettamente in grado di offrire le prestazioni di cui avete bisogno. grazie
[cancellato] MircoT il tizio che ha fatto questo "lavoro" è un vero e proprio artista, probabilmente incompreso. Io infatti l'avrei lasciata ma come installazione di arte moderna "I tentacoli di internet che escono dai muri" - per di più i cavi sono blue Facebook.... LucaCaresia La mia idea era di bucare la cassetta del telefono ed uscire direttamente con il cavo Ci sono anche appositi frutti passacavo per un risultato estetico migliore e bordi non abrasivi - ma dove passa il cavo è anche più facile che gli stress meccanici finiscano per rovinarlo, dipende poi se è in un'area dove ad esempio pulendo il cavo viene spostato o no. Mettendo un frutto ethernet si elimina il problema e al massimo si cambia il cavo patch.
dbassi francobuona Ciao Franco, un repeater "ripete" il segnale ovvero capta il WiFi con un determinato SSID e, o creandone uno nuovo con nome diverso o con lo stesso ma su diversi canali, lo ricrea in modo tale, posizionati a debita distanza, di estendere il segnale WiFi. L'access Point (punto di accesso) è quello strumento che ti permette di creare un segnale WiFi, di norma ha un entrata Rj-45 ed una o due uscite ed un paio di antenne per creare un segnale robusto. Entrambi posso essere messi in cascata al modem (anche se ha già il suo segnale) con le medesime finalità (estendere la portata) ma nel primo caso (repeater) sei vincolato a non posizionarlo oltre il segnale WiFi del modem mentre il secondo vuole un cavo Ethernet in ingresso. grazie
simonebortolin dbassi Dovessi riutilizzare delle canaline con altri fili propenderei per FTP. Ma onestamente non ne sono certissimo. no. https://fibra.click/cavi/ dbassi Ma, ti consiglio di mettere un frutto, le placche sembrano le mie, Vimar Plana ? Quella non è vimar plana. Quella è LIVING INTERNATIONAL di Bticino mentre quella di @LucaCaresia è bticino matix.
MircoT maverick82 il tizio che ha fatto questo "lavoro" è un vero e proprio artista, probabilmente incompreso. vorrei conoscerlo, ma solo per tirargli una badilata sui denti 🤣 ma come si fa...
Filippo94 LucaCaresia Filippo94 Come cavo cat 6 ma FTP o UTP? UTP, se la dimensione della canaline lo consente metti 6A o 6 in rame come quello amazonbasics
LucaCaresia Filippo94 non c'è una bobina da meno metri tipo da 20m...che per me sarebbero più che sufficienti....
bortolotti80 LucaCaresia https://www.amazon.it/BTicino-L4279C6S-BTNET-Living-Toolless/dp/B00EXTT8ZW/ Prova in qualche negozio fisico anche per il cavo
LucaCaresia [cancellato] ok grazie mille infatti penso che alla fine opterò per questa soluzione. L'unica cosa che mi manca è trovare il cavo adatto, mi sa che mi recherò in un negozio di forniture elettriche
