Impianto internet con SIM
Se hai solo Vodafone fai PosteMobile + LHGG (possibilmente con modifica cat16, dovrai spenderci un 300/350€ però) e dovresti essere apposto
Camel90
No il modem non ce l'ho più.
Ok per LHG, però io sono in un certo senso vincolata al modem della Vodafone. Mi spiego: per una connessione domestica decente, il contratto della Vodafone mi dà circa 500gb con l'FWA, se prendessi solo una SIM avrei pochi giga (oppure tanti ma ad un costo esagerato).
Dubito che la Vodafone permetta di mettere la SIM su un altro modem, ma magari mi sbaglio.
Taa500 Allora ti consiglio di prendere una SIM low-cost su rete Vodafone (ad esempio una PosteMobile Creami WOW 10GB) e fare qualche test.
Se hai una buona copertura (lo controlli installando l'app Network Cell Info Lite sullo smartphone Android), e la connessione funziona nelle ore di punta (12-14 e 20-23), puoi sottoscrivere PosteMobile Casa Web.
È una tariffa 4G LTE erogata su rete Vodafone, con traffico quasi illimitato (nessuno ha trovato il limite, diverse persone hanno superato il TB di traffico mensile) e modem incluso a 21 €/mese.
Taa500 il contratto della Vodafone mi dà circa 500gb con l'FWA
Non prendere in considerazione la FWA di Vodafone: poco traffico e velocità limitata.
Se la rete di Vodafone funziona, vai di PosteMobile Casa Web.
Taa500
Ma che voi sappiate non c'è un antenna da poter collegare al modem fornito da Vodafone indoor? Che potenzi il segnale senza dover essere puntata dritta verso il ripetitore. Ho sentito parlare di antenne omnidirezionali, queste antenne non servono a potenziare il segnale senza doverle direzionare?
Taa500 Ho sentito parlare di antenne omnidirezionali, queste antenne non servono a potenziare il segnale senza doverle direzionare?
La risposta è “Sni”
Nel senso che se tu vuoi mettere un’antenna interna omnidirezionale tanto vale che ti tieni quella integrata del router. Se invece la metti in una zona esterna, a tetto o dove hai verificato che il segnale arriva bene rispetto dentro allora è un’altro conto.
Taa500 Rispondendo a questo, una volta superato il problema antenna, i gb passano in secondo piano, ci stanno diversi broker che fanno contratti vodafone, ad esempio, da 40 gb al giorno max. Il costo è simile a quello della vodafone fwa.
Come detto da @D3de , l'opzione migliore è quella di verificare in tutte le zone, il segnale. Una volta che riscontri un risultato positivo, puoi inserire l'antenna da te citata in quel punto
Camel90
Dal tetto al modem saranno circa 12 metri, però ho la possibilità di metterlo sul terrazzo, passando a circa 6 metri di cavo.
Adesso mi informo per quello di PosteMobile, se poggia su Vodafone dovrebbe funzionare perché anche la ho. funziona bene.
Spero di non dover comprare tutto per poi non funzionare.
Grazie mille a tutti, vi aggiornerò sicuramente!
Taa500 Dal tetto al modem saranno circa 12 metri,
Sono troppi, perderesti tutto il guadagno dell antenna lungo il cavo coassiale...
Considera che i cavi che vengono forniti sono da 5 o 10 metri, ma consiglio fortemente max 5 metri...
In ogni caso fai prima delle prove e vedi, prima di comprare router e antenna...
Al massimo c'è sempre starlink se chiudi gli occhi al prezzo...
Hai già verificato con BBBell? Ha un sito lì in zona.
Se tu fossi effettivamente in visibilità, le prestazioni sarebbero buone.
Taa500 anche la ho. funziona bene.
Se hai già una scheda su rete Vodafone, come quella di Ho.Mobile, installa l'app Network Cell Info Lite su smartphone Android ed inizia a girare per casa.
Più l'indicatore è nella zona verde (a destra della scala), più il segnale è forte.
In questo modo inizi a vedere quali sono i punti migliori per la copertura.
Una volta che hai trovato un buon punto nella casa, fai qualche speedtest nelle ore di punta (12-14 e 20-23) e vedi se e quanto cambia la velocità.
Se i due requisiti sono soddisfatti (buona copertura e bassa saturazione), sottoscrivi la PosteMobile Casa Web.
Installi il modem nel punto in cui hai fatto le prove con il cellulare, e testi di nuovo la linea.
Da qui poi si vede come migliorare l'installazione: eventuali antenne esterne, router o access-point Wi-Fi per la copertura della casa, ecc.
Le tariffe FWA di Vodafone, per quanto possa sembrare strano, sono meno convenienti rispetto a quella di PosteMobile. Idem i broker come OGILink.
Ciao a tutti, oggi farò le prove consigliate da voi per capire dove è meglio sistemare il modem. In ogni caso visto che le mie alternative sono davvero poche ho deciso di provare PosteMobile Casa Web, e già ho un problema, lo stesso che avrebbe la FWA indoor di Vodafone (e per cui il negozio a cui mi ero appoggiata per fare delle prove aveva un escamotage)...
In pratica non mi attivanoo il servizio perché secondo il loro portale al mio indirizzo non funzionerebbe! Sigh!
Io ovviamente so perfettamente che non arriverei ai 300mbps che ti possono offrire loro, ma devo per forza accontentarmi di poco... Qualcuno sa se ci sono degli escamotage per sviare a questo problema?
nxdrd
Scusa la mia ignoranza, ma intendi quelli come Eolo?
Se sì, ho trovato solo Elsynet. Ho fatto l'attivazione richiedendo il profilo migliore (30mbps), mi chiama il tecnico e mi dice che può fornire solo 8mbps. Con il cellulare viaggio anche a 10-12, quindi per pagare così tanto e avere così poco ne faccio anche a meno in un certo senso.
Fidatevi se vi dico che a questo punto la mia unica alternativa è la rete 4G...
In ogni caso, come detto in precedenza, quando avevo provato il modem della FWA indoor della Vodafone imprestato da un amico, se lo posizionavo sul terrazzo arrivavo a circa 20-25mbps. Quindi, consapevole del fatto che è comunque una connessione scarsa, direi che per l'utilizzo che ne faccio io va più che bene (utilizzo base di internet, streaming, possibili videoconferenze e aggiornamenti console).
Taa500 Dal tetto al modem saranno circa 12 metri, però ho la possibilità di metterlo sul terrazzo, passando a circa 6 metri di cavo.
Sono già troppi 6 metri di cavo... Per prendere la B1 bene meglio non andare oltre i 3 metri di cavo soprattutto con antenne omnidirezionali che fanno già schifo di loro come guadagno.
Visto che l'antenna non è a vista, ma dietro la cresta, anche quelle direttive ad alto guadagno sono un terno al lotto.
Probabilmente ti conviene la "via di mezzo" delle antenne semi-direzionali (a pannello + cavo da 3/5 metri o modem da esterno tipo Mikrotik SXT LTE6) che prendono il segnale da più direzioni.
Taa500 il contratto della Vodafone mi dà circa 500gb con l'FWA, se prendessi solo una SIM avrei pochi giga (oppure tanti ma ad un costo esagerato).
Ci sono SIM della rete Vodafone con oltre 500 GB vendute da altre compagnie: Postemobile Casa Web, Ogilink, ecc ecc. Non sei obbligato a fare il contratto diretto con loro, scegli quello che ti da i vincoli più adatti a te.
Taa500 Spero di non dover comprare tutto per poi non funzionare.
Con le connessioni 4G è un rischio enorme. Purtroppo si scopre solo all'installazione. Visto i tanti metri ti convengono modem da esterno tipo i Mikrotik collegati con un cavo lan (fino a 100 metri di lunghezza) anziche i DUE cavi coassiali delle antenne (che oltre ai problemi dei metri costano un occhio della testa... Quelli economici reggono 2-3 metri, per arrivare a 5 metri con quelli buoni già partono diverse decine di euro. Inoltre sono più grossi e rigidi dell'ethernet e spesso non passano dalle canaline e ti tocca bucare il muro).
Se la sim la predi da Ogilink il Mikrotik SXT ti viene dato in comodato e quando chiudi il contratto lo restituisci.
