thread un po' vecchio, ma che secondo me merita un aggiornamento
Dalle delibere Agcom 103/22/CONS, 426/21/CONS, 316/21/CONS (e relative integrazioni o allegati) si evince la volontà di di riservare un trattamento diverso al range 27.5-29.5 GHz (da qui in poi 28GHz) rispetto a quello 24.5-26.5 GHz (da qui in poi 26GHz).
Situazione attuale
Assegnazioni 24.5-26.5 GHz - 2022
Premi per mostrare
Premi per nascondere
Assegnazioni 27.5-29.5 GHz - 2022
Premi per mostrare
Futuro della porzione 28GHz
Per la porzione 28GHz il parere finale di Agcom è di rinnovarle praticamente alle condizioni (tecniche) attuali fino al 31/12/2029, a patto di coordinarsi con i servizi satellitari, con i servizi 5G nelle bande adiacenti e di presentare un piano di utilizzo concreto. Nello specifico AGCOM ha dato parere positivo ai rinnovi per Openfiber, Eolo e Connessi. Questa è anche la porzione utilizzata principalmente per il Wibas, che quindi possiamo considerare "salvo".
Futuro della porzione 26GHz
Per la porzione 26GHz l'idea, non definitiva e oggetto di consultazione, è di congiungerla alla parte 26GHz alta (26.5-27,5GHz) ed utilizzarla per il 5G, ovvero con una canalizzazione TDD con blocchi da 200MHz. Mettendo all'asta un totale di 2200MHz.
In questo scenario, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto milleproroghe (comma 11), gli utilizzatori attuali potrebbero ricevere un rinnovo temporaneo dei diritti d'uso, finalizzato alla migrazione alla nuova canalizzazione o dismissione degli apparati operanti su quelle frequenze.
Idee iniziali su una futura asta
Secondo l'orientamento attuale di Agcom, degli 11 lotti di questa, eventuale, futura asta, solo 5 sarebbero utilizzabili immediatamente a livello nazionale (perché non sovrapposti a blocchi WLL attuali).
Di questi blocchi, 2 saranno temporaneamente ridotti a 150MHz per creare una banda di guardia tra servizi WLL e 5G.
Il tutto è reso più chiaro da questa illustrazione (fonte AGCOM):
Dei lotti non utilizzabili immediatamente (2, 3, 4, 7, 8, 9):
- 2 sarebbero disponibili a livello nazionale senza riserve
- 2 disponibili a livello nazionale ma riservati agli attuali licenziatari e nuovi entranti
- 2 disponibili a livello regionale ma riservati agli attuali licenziatari e nuovi entranti (per salvaguardare gli attuali utilizzatori senza ambizioni nazionali)
Ogni operatore non potrà avere più di 800MHz di spettro in banda 26GHz (sia alta che bassa) e resta valido il club use*
* Un licenziatario può utilizzare congiuntamente ai blocchi di cui è titolare, i blocchi inutilizzati di altri licenziatari, fino ad un massimo di 1000MHz complessivi
Sarà la volta buona per vedere una FWA 1Gbps sia di nome che di fatto?
