Filippo94
Si è vero. Avevo visto una recensione. Io non l'ho mai usato.
sghizz per quanto riguarda la rete a 5ghz che sparisce, sará il DFS che interviene.
Se è il DFS la rete sparisce per alcuni minuti. Alcuni Zyxel hanno "buchi" da 30-40 secondi. Anche al mio 8823 fornito da Tiscali ogni tanto capita.
sghizz però il problema delle rete 5ghz è solo sullo zyxel, non avendo mai avuto per ora un access point. So che è un problema abbastanza comune su questo modello. L’ho notato perché il telefono è collegato alla rete 5ghz e quindi ha provato a perdere la connessione. Infatti facendo la ricerca delle reti mi appare solo Tiscali e non Tiscali 5ghz. Comunque di solito dopo nemmeno un minuto la rete 5ghz torna disponibile.
È comunque un problema capitato raramente. Poi il telefono spesso si disconnette per 2-3 secondi e poi si riconnette. Anche questo è un problema che ogni tanto si presenta ma non ho mai capito il perché. Tra l’altro succede solo con il telefono (mentre non è mai successo con ipad).
Come dicevo sicuramente il modem che mi hanno dato è il peggiore in assoluto, però per ora me lo faccio bastare perché alla fine il suo lo fa.
  • sghizz ha risposto a questo messaggio
    Bojack perché hai le reti separate? Non molto convenzionale… ora mi spiego perché ti sei accorto di questa cosa.
    • Bojack ha risposto a questo messaggio
      sghizz sì. Perché, si possono tenere unite? Sono una capra, non lo sapevo..
        Bojack si, band steering. Lascia perdere quello zyxel… è un giocattolo o perlomeno non al passo coi tempi. Il 7590 AX lo puoi già prendere, ha la lingua italiana lo stesso
          sghizz grazie mille, giuro non avevo la minima idea che si potesse fare.
          Concordo sullo zyxel, è veramente poca roba. Pensare che due mesi dopo l’attivazione del mio abbonamento hanno iniziato a dare i fritz balla posto degli zyxel!
          Comunque onestamente vorrei aspettare a prendere il 7590ax, sinceramente è un discorso economico. Già il fritz6000 costa 220€, poi devo prendere lo switch, pagare l’elettricista per il lavoro (ha fatto anche altri lavori oltre a quello del cavo), quindi non voglio andare in bolletta!
          Per adesso mi accontento, poi entro fine anno prendo il 7590ax e poi finalmente il quadro è completo.
          P.s. Me la sono tirata..ho perso per una trentina di secondi la rete 5ghz sullo zyxel!
            Bojack Prego comunque certamente sono spese non trascurabili!
            Comunque immagino che dovrò fare un reset di fabbrica del fritz 6000, quando dovrò creare la rete mesh con il fritz 7590ax. Visto che per ora lo utilizzerò solo come access point, poi dovrò riconfigurarlo per la rete mesh
            Bojack P.s. Me la sono tirata..ho perso per una trentina di secondi la rete 5ghz sullo zyxel!
            Canale DFS? 30s per la riconnessione è anche poco, è veloce.
            https://it.m.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Frequency_Selection
            Il disturbo rilevato dal dfs può essere creato anche da wifi dei vicini o più semplicemente da una posizione infelice del router rispetto alla struttura della casa....
            Ad esempio... Mai mettere l'AP nell'angolo di una stanza...
              LSan83 non ho idea di quale sia il problema. Però, leggendo sul web, vedo che succede spesso a chi ha lo stesso modem che ho io.
              Diciamo che solitamente dopo qualche secondo la connessione 5ghz torna, forse qualche volta è andata via per un paio di minuti.
              La posizione del router è la stessa di sempre, quando avevo la fibra Tim con il loro modem non ho mai avuto questo tipo di problema.
              Secondo me è colpa dello zyxel. Quando metterò il Fritz 7590ax vedremo se lo fa ancora. Tengo a precisare comunque che capita raramente.
              La cosa più fastidiosa in assoluto restano le mini disconnessioni, praticamente perdo il segnale per un secondo e poi torna subito. Ma succede solo con lo smartphone, per fortuna non capita sugli altri dispositivi
              • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                Comunque ora ho scaricato un'app per analizzare la rete wifi, vediamo se ci capisco qualcosa anche sui canali ecc
                Bojack La posizione del router è la stessa di sempre, quando avevo la fibra Tim con il loro modem non ho mai avuto questo tipo di problema.
                Ogni produttore ha scelto soluzioni hardware (le antenne) e software (gli algoritmi legati al DFS ai disturbi) propri. La posizione che è tollerata da una marca può essere infelice per un altra.
                Non escludere il problema della posizione, solo perché il modello prima non aveva problemi li. Può anche essere l'aggiunta di un nuovo AP di un vicino...
                Fra l'altro recentemente (negli ultimi due/tre anni) molti produttori hanno adeguato i nuovi modelli/firmware alle leggi sul wifi aumentando notevolmente la sensibilità ai disturbi/DFS e di conseguenza le interruzioni.
                La soluzione "definitiva" è togliere la rete wifi dal 5 Ghz e spostarla tutta sui soli 6 Ghz del Wifi6E....
                  LSan83 eh, ma le reti 6ghz non so se e quando arriveranno 😅
                  Detto ciò, il problema riguarda proprio lo zyxel, anche qui sul forum ho letto tante lamentele al riguardo, quindi credo sia proprio un suo difetto.
                  Comunque ho scaricato l'applicazione per la verifica del wifi, ma francamente non è che ci ho capito molto. Mi fa vedere il grafico canale, grafico temporale, migliori canali e punti di accesso.
                  Non so se con l'app si può capire se ci sono eventuali problemi.
                  Ad esempio, nell'elenco dei canali hanno tutti la valutazione massima, tranne il canale 100 che infatti ha una sola stellina rossa. Però non so se questo dica qualcosa o no
                  LSan83 La soluzione "definitiva" è togliere la rete wifi dal 5 Ghz e spostarla tutta sui soli 6 Ghz del Wifi6E....
                  Ah beh, chiamala soluzione...
                  in qualsiasi caso più che soluzione sarà uno spettro on-air in più e non sostituirà i 5Ghz, ma li affiancherà.
                  Inoltre vedo sempre più router che permettono due spetti a 5Ghz, uno a 5.2 con 160Mhz ed uno a 5.8 con 80 Mhz.
                  Inoltre i 6 Ghz hanno altre limitazioni rispetto ai 5Ghz (dfs), il loro segnale non può andare in outdoor.
                    simonebortolin Inoltre vedo sempre più router che permettono due spetti a 5Ghz, uno a 5.2 con 160Mhz ed uno a 5.8 con 80 Mhz.
                    Soluzione molto interessante se ti basta un solo AP. Ma i canali sono pochi e se te ne servono già anche 3 o 4 cominciano i problemi anche con una sola radio.
                    simonebortolin in qualsiasi caso più che soluzione sarà uno spettro on-air in più e non sostituirà i 5Ghz, ma li affiancherà.
                    Per diversi anni per forza. Prima che smaltiamo il grosso dei dispositivi 5 Ghz da 802.11a a Wifi6 che non supportano i 6 Ghz ci vorrà un decennio. Mi sa che fa prima ad uscire Wifi 7 😅
                      LSan83 802.11a
                      Occhio che se metti gli 802.11a su un wifi a 5Ghz rallenti ed intasi la rete in maniera assurda
                        Comunque, nel frattempo, mi sono portato avanti e ho acquistato lo switch. L'ho preso da 8 porte, anche se non riuscirò mai a riempirle tutte, ma vista la poca differenza di prezzo rispetto al 5 porte ho preferito fare così.
                        Adesso non mi resta che aspettare l'elettricista per fare il lavoro, dopodichè potrò finalmente prendere il fritz 6000, sperando che magari cali un pochino il prezzo(ma ne dubito, essendo appena uscito 🤣)
                          Bojack hai preso uno switch con porte 2.5Gbps? Perché il fritz 6000 ci ha come uplink una a 2.5Gbps
                            simonebortolin no, ho preso uno switch con porte da 1gbit. Tanto avendo una connessione fino a 1gbit penso vada bene
