simonebortolin MicheleBozzardi limiti la banda in lan per surriscaldamento? ma manco i peggiori stick gpon lo fanno.... 🤣(nonostante qualcuno affermi il contrario)
MicheleBozzardi https://www.amazon.it/gp/product/B00QV1F0RU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 questi sono i miei dal pc al modem e dall'ont al modem non mi sembra di aver fatto economia... in ogni caso se dite che sono questi li cambio
ErBlask MicheleBozzardi che limiti la banda in lan per surriscaldamento? Non dovrebbe essere questo il problema, poi dipende da quando riscalda... Posta le statistiche come detto da @Michele1977 Tante volte ci sia un difetto hardware... In esempio, queste sono le mie...
Diegodd ErBlask piccolissimo ot Hai la cpu freschissima, la mia in estate (al nord, Milano) arriva al secondo livello (90 gradi), la tua appena al primo
Michele1977 MicheleBozzardi controllato non è un problema di temperature quindi l'unica opzione sono i cavi? Potrebbero, se sono certificati CAT 5/6 in Cina...tutto è possibile. PS Che FW hai installato nel FB?
Filippo94 MicheleBozzardi l'unica opzione sono i cavi? Cavi o le porte dei dispositivi. Più probabile i cavi.
mariaes60085303 Salve , ho il modem fritzbox 7590 , cè un modo per alzare un po l audio sulla parte voip ? ho notato con il modem di tiscali zyxel la parte voce voip e piu alta e piu chiara.....
Michele1977 mariaes60085303 alzare un po l audio sulla parte voip Non mi risulta, sul dect c'è qualche cosa in cordless, modifica, funzioni dispositivi di telefonia, Impostazioni equalizzatore Qui si modifica il timbro del cordless.
mariaes60085303 no uso telefono normale analogico da muro..... nel router non ce nulla da smanettare ?
Michele1977 MicheleBozzardi o provi un altro telefono analagico, o compri un telefono dect, dove puoi intervenire sul volume e la qualità dell'audio, vedi screenshot. Ti consiglio un AVM FRITZ!Fon C5.
Diegodd MicheleBozzardi che versione di sistema hai? Se gli aggiornamenti automatici sono abilitati dovresti avere la 7.28 (si vede nella pagina del router) Il resto sono i tipi di cavi. Dove li hai presi e che tipo sono? I cavi lan hanno qualità che si misura in categorie Sopra 5, escluso, va bene (per farla semplice)
mariaes60085303 Diegodd Ciao , è aggiornato ultima versione 7.28 ..è una fttc 200mega. i cavi sono cat5 .... grazie...
mariaes60085303 mariaes60085303 Ma tiscali che versione di firmware usa ? nei modem fritzbox in comodato....
Diegodd mariaes60085303 se I cavi sono di bassa qualità possono dare questi problemi, hai cavi cat6? (Così da evitare dubbi)
ermanno mariaes60085303 OT usa il firmware di AVM, quindi aggiornabile in automatico, o in manuale se lo si preferisce. Al momento siamo alla versione 7.28
andreagdipaolo mariaes60085303 Ma tiscali che versione di firmware usa ? nei modem fritzbox in comodato.... Quella stock internazionale, con una piccola configurazione che permette l'autenticazione iniziale sul server del TR69. Fine off topic.
mariaes60085303 La parte voip si aggiorna da sola immagino quelli in comodato ? quindi è un firmware diverso o mi sbaglio ?
ermanno mariaes60085303 anche su quelli che non sono in comodato, tiscali fornisce tutti i parametri per la configurazione. Ripeto qui siamo in Off-topic, conviene aprire una discussione a sè per questo argomento
