edomasca edofullo esatto, ipv4 funziona io navigo al momento...sono praticamente tornato qui edomasca ma USG non e' compatible MAPT?
edofullo edomasca Mmmhhhh non ne ho idea allora 🤓 Però se tu non hai toccato nulla ti direi di provare ad aspettare, stanno attivando MAPT magari stanno facendo qualche modifica. edomasca ma USG non e' compatible MAPT? Ah boh, probabilmente no.
edomasca edofullo ok perfetto, avevo notato questa cosa gia qualche settimana fa e avevo provato ad aspettare. Vi aggiorno. Spero che USG sia compatible MAP-T, altrimenti dovrò cambiare router 🙂
edofullo edomasca Spero che USG sia compatible MAP-T, altrimenti dovrò cambiare router Mi sa più operatore perchè quelli compatibili con MAP-T si contano sulle dita di una mano 😅 Sky Hub, OpenWRT, forse TPLink Però se va IPv4 non è il tuo caso, per ora.
edomasca edofullo vedremo...mi trovo molto bene per ora come velocita' con skywifi, sarebbe un peccato cambiare. In emergenza posso sempre mettere lo sky hub anche se avrei una doppia NAT. Pero onestamente troverei strano che un marchio come Ubiquiti non supporti questa cosa. EDIT - ho chiesto sul forum ubiquiti riguardo MAP-T
MaxBarbero edomasca facci sapere cosa rispondono. Avevo chiesto info in passato, penso sullo stesso forum/community che dici tu, ma 0 risposte
[cancellato] edomasca troverei strano che un marchio come Ubiquiti non supporti questa cosa. Fosse solo questo che Ubiquiti non supporta... Chiedi a chi ha l'USG se può usare due WAN in fallback o avere più di un IP WAN. Lasciate le speranze, implementano solo quello che fa comodo a loro, e i forum non li badano minimamente.
mark129 [cancellato] e i forum non li badano minimamente Tant'è che proprio i loro, che brillavano fino a tre anni fa per attività della community, li hanno letteralmente (e scientemente?) "distrutti"... ok, è OT. 😇
edomasca mark129 Ho chiesto ad Ubiquiti aprendo un ticket di supporto e mi hanno confermato che MAP-T non è supportato. Sky mi ha scritto dicendomi che entro il 15/12 mi passano a MAP-T. Per evitare problemi, ho collegato il router Sky tra l'ONT e USG. Sulle impostazioni del router sky ho diretto tutte le porte sull'USG e questo mi permette di nuovo di accedere a tutte le risorse nella mia rete. L'unico problema che ho riscontrato è che l'USG non mi si connette più in ipv6. Questa è la mia attuale configurazione, sbaglio qualcosa? Grazie!
simonebortolin edomasca L'unico problema che ho riscontrato è che l'USG non mi si connette più in ipv6. Questa è la mia attuale configurazione, sbaglio qualcosa? Normale, lo sky hub non fa da prefix delegation, quindi non c'è connettivitià IPv6.
mark129 edomasca L'unico problema che ho riscontrato è che l'USG non mi si connette più in ipv6. Mi pareva che già dall'11 agosto scorso non si connettesse più in v6. edomasca Questa è la mia attuale configurazione, sbaglio qualcosa? Il PD sembra sbagliato (la /48 ce l'hai sullo SkyHub, al max penso tu possa avere una /64 sullo USG), in ogni caso non sono un utilizzatore Unifi, nè un cliente Sky, non sono in grado di indicarti la via.
edomasca mark129 fu un problema temporaneo che si risolse da solo. Ho provato a inserire un indirizzo manualmente seguendo il range del DHCP IPv6 e ho messo 64. Mi pare di capire però dal commento di @simonebortolin che non è possibile avere IPv6 quindi sembra tutto normale.
mark129 edomasca Mi pare di capire però dal commento di @simonebortolin che non è possibile avere IPv6 quindi sembra tutto normale. Non ho wan v6 quindi non posso fare prove al volo, in ogni caso, se lo SkyHub non fa prefix delegation, questo non significa che tu non possa avere v6 come qualunque host della LAN dello SkyHub.
edomasca mark129 ti ringrazio. Inserendo un ip statico sull'usg, quale è l'indirizzo del router che devo inserire? Sullo sky wifi vedo due possibili indirizzi (e ho provato con il primo). grazie!!
simonebortolin mark129 Non ho wan v6 quindi non posso fare prove al volo, in ogni caso, se lo SkyHub non fa prefix delegation, questo non significa che tu non possa avere v6 come qualunque host della LAN dello SkyHub. In che senso😅
[cancellato] mark129 questo non significa che tu non possa avere v6 come qualunque host della LAN dello SkyHub. Però o lo mette come semplice dispositivo "client", o dovrebbe prendere una o più subnet dal prefisso assegnato e ruotarle sull'UGS - cosa che non so se si possa fare sullo Sky Hub. E poiché senza delegation va fatto manualmente, se gli cambia il prefisso deve aggiornare tutto a mano.
edofullo [cancellato] E poiché senza delegation va fatto manualmente, se gli cambia il prefisso deve aggiornare tutto a mano. Lo sky hub non fa mettere route statiche, quindi anche volendo impostare tutto staticamente sei punto a capo mi sa.
mark129 [cancellato] o dovrebbe prendere una o più subnet dal prefisso assegnato e ruotarle sull'UGS - cosa che non so se si possa fare sullo Sky Hub In realtà mi stavo lambiccando se si potesse uscire dall'impasse di dhcp relay, ma non potevo controllare quanto bislacca o praticabile fosse questa labile intuizione.
[cancellato] edofullo Lo sky hub non fa mettere route statiche Temevo... non conosco a sufficienza l'USG per sapere come poterlo configurare per fare da firewall in una situazione così "costretta".
